Minik audio amp arayışı
Başlatan EMG81, 29 Eylül 2012, 18:57:33
EMG81
Lm4864 ayarında Türkiyede en çok tercih edilen audio amp ic hangisidir? Smd olması tercihimdir.
Lm4864 link:  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm4864.pdf
Teşekkürler.
XX_CİHAN_XX
EMG81
Lm4864 ten memnunum ama Tr de bulunmuyor. Getirtmek içinde sürekli uğraşıyoruz. TS4990 da benzer yapıda. Yarın çıkıp Türkiyenin en büyük malzemecisine gitsem TS4990 ı alabilirmiyim? Yarın için ok. 3 ay sonra da aynı şeyi yapabilirmiyim?
Aradığım şey Tda serisi ic ler gibi artık heryerde bulunan modeller ama konsept bu. 8 pin 1w civarı ve smd.
XX_CİHAN_XX
TS4990 ı burada bulamama ihtimalin yüksek yinede aramaya değer :)
ipek
piyasayla 30 yildan fazla çalıştım hiç bir zaman stabil olamadı olamazda zaten bu alan her gün genişliyor hakim olmak imkansız bir üretimde TDA7052 kullandım beğenildi 2 parti istendi 3..5 tane buldular hadi pcb değişti MC34119 oldu 3.cü sipariş üzgünüz tüm malı siz almışsınız yapacak bir sey yok LM386'ya döndük bu parça stabil her zaman temini mümkün.. tabiki bunlarda Shutdown özelliği ve düşük voltajda çalışma özelliği bulunmuyor..
EMG81
Alıntı yapılan: ipek - 29 Eylül 2012, 21:42:35
Tamam işte aradığım şey bu.!! Siz smd olanını mı kullanıyorsunuz? Yani Smd olanını bulmak sorun oluyormu?
ipek
evet intel ve dorukandan temin ediyorum so8 smd hatta bu çipin 1 ve 8 nolu ayaklarına boostrap gain 10 mf elko takıyorum ses iki misli çıkıyor 350'den fazla kullandım pcb'yi çizerken gnd ayağını biraz geniş çizin asla ısınmaz..
polleme
TDA7050, TDA2822 ve LM386 ilk aklıma gelen alternatifler. Uygulanmaları çok kolay ve piyasada bolca bulunuyorlar, ucuzlar.
EMG81
Alıntı yapılan: ipek - 29 Eylül 2012, 23:15:31
Ok. Mükemmelsin ipek. Pcb için gnd polygon olacağı için sorun olmaz. Teşekkür ederim.
mdargut
3.7 V luk cep telefonu pili ile çalışacak bir devre yapacağım. Bu gerilimde çalışacak kolay bulunabilen bir entegre tavsiye edebilirmisiniz?
