USBASP V2.0 avr programlayıcı çalışmıyor ..du
Başlatan nusyil, 05 Ekim 2012, 19:34:00
nusyil
Herkese Merhaba,
Ebay'dan aldigim USBASP v2.0 ISP programlayici'yi bir turlu laptop'uma tanitamamistim. Cihazi USB portuna baglayip gerekli olan Progisp V1.72 programini calistirdigimda program cihazi gormuyor ve surekli olarak " Error: Programmer cannot be found" mesaji aliyordum.Isletim sistemi Win7-32bit. Neredeyde yarim gunumu harcadim ne yaptiysam basaramadim. Tam vazgecmek uzere iken aklima programi "Administrator olarak ac" secenegini denemek geldi. Bu sekilde denedikten sonra program cihazi gormeye basladi ve su anda sorunsuz olarak calisiyor. Ancak benim anlamadigim nokta, bu islemi sadece bir kez yaptim. Daha sonraki program calistirmalarini normal olarak yaptim, yine calisiyor.
Yani, bir programi bir kere "Administrator olarak ac" secenegini kullanilarak acildiktan sonra bu secenek kendini bir yerlere kaydedip sonraki calismalarinda her defasinda otomatik olarak administrator olarak mi programi calistiriyor?
Ya da benim cihazin onceden calismamasinin baska bir nedeni vardi da benim "administarator olarak ac" secenegini kullanip acmam tamamen o anda denk gelmis bir tesaduf mu dur?
Sonuc olarak cihaz su anda sorunsuz olarak calisiyor ancak forumun eski mesajlarina baktigimda benimle ayni problemleri yasayan arkadaslarin oldugunu gordum. Belki bu oneri onlara da bir cozum olabilir diyerek bu mesaji yaziyorum.
Saygilar..
bocek
program ilk çalıştığında registry'ye birşeyler yazmaya çalışıyor ancak güvenlik nedeniyle sistem buna izin vermiyor. yönetici olarak çalıştırdığınızda registry'ye gerekli değerleri yazabiliyor ve bundan sonra normal de açsanız program o değerleri registry'den okuyabildiği için çalışmaya devam ediyor.
tabii bu benim tahminim  ;)
nerden tahmin ediyorum benim de yıllar önce yazdığım bir program bazı ayarları registry'de saklıyordu (hem okuma hem yazma) yapıyordu. ben programı yazdığımda win xp vardı en son ve sorunsuz çalışıyordu. ne zaman ki vista ve win7 çıktı benim program çalışmamaya başladı. nedeni de win7'nin arttırılmış güvenlik önlemleri nedeniyle registry'ye erişimi engellemesiydi. yönetici olarak çalıştırınca çalışıyordu. programı win7 için tekrar derleyince bu problem de kalktı o ayrı.
1 ya da 0. işte 'bit'ün mesele..
nusyil
muratyamak10
hocam elimde avr usb programlayıcı var avrosp prograyıcısında error opening com port 11 hatası alıyorum sebebi ne olabilir
Burak B
Com11 sistemde mevcut mu ? Mevcutsa onu kullanabilecek başka uygulama çalışıyor mu ? Kullandığın port FTDI veya benzeri bir USB2COM cihaz ise çıkarıp taktığın zaman COM port numarası değişebilir. Bu durumda COM portu aygıt yöneticisinden kontrol etmelisin.
nusyil
Baska USB portuna taktiginda ne oluyor? Yine gormuyor mu?
muratyamak10
com 11 sistemde mevcut çıkardığım zaman başka usb portuna taktığım zaman aynı hatayı alıyorum
nusyil
Alıntı yapılan: muratyamak10 - 08 Kasım 2012, 16:17:27
Merhaba, Sorunu halledebildiniz mi?
muratyamak10
hallettim çok teşekkür ederim
com 12 portunu com 3 ayarladım
programladım
jal ile pic programlama yapıyorum serkan ayyıldızın kitabındaki devreyi yaptım proteusta yanlız bir sorun var dotmatrix te yazı tam olrak çıkmıyor karakter dotmatrixte tam olarak çıkmıyor
include 16f8877_4
include jlib
include disp_5x7
forever loop
clear_5x7
print_5x7 = "J"
print_5x7 = "A"
print_5x7 = "L"
print_5x7 = "*"
delay_1ms
end loop
buda devrenin çalışırken proteustaki görüntüsü
[IMG]http://img26.imageshack.us/img26/9524/matrix5x7.png[/img]
Uploaded with ImageShack.us
bu hata proteustan mı yoksa jal kaynak kodundan mı kaynaklanıyor
nusyil
Sorunu halletmenize sevindim.
Sormus oldugunuz soruya gelince,pic ve jal ile ilgili hicbir bilgim yok. :( Atmel ve Assembly olsaydi seve seve yardimci olmak isterdim. Eminim konunun uzmani arkadaslar bu sorunuza cevap verirler.Kolay gelsin.
bburak
selamlar, attiny2313 e program atmak istiyorum faka bir türlü beceremedim. usbasp var programıda yükledim ancak yapamadım. bilen birisi yapmam gerekenleri söyleyebilirse yardımcı olursa projeden geçebilecem..
AST
AsHeS
Bu cihazla at89s52 programlamaya çalışıyorum."Chip enable program error" diye bir hata veriyor bağlantıyı aşağıda ki linkte ki gibi yapıyorum.Acaba nerede hata yapıyorum ?
nusyil
Alıntı yapılan: AsHeS35 - 30 Kasım 2012, 20:34:02
bana ozelden mail adresini ver sana benim sorunsuzca kullandigim PROGISP programini yollayaim. Bu programi kurduktan sonra kisayolu uzerine gelip maus ile sag klik yap ve "Administrator olarak calistir" secenegini secerek calistir. Muhtemelen bir sorun cikmayacaktir. Cikarsa tekrar yaz bana.
