Toshiba dizüstü bilgisayar kapanma sorunu
Başlatan yildizelektronik, 06 Ekim 2012, 13:49:12
yildizelektronik
Arkadaşlar merhaba,
Toshiba A300 1-EC  model dizüstü bilgisayarımda kapanma sorunu yaşıyorum. Problem şu şekilde;
Bilgisayarı adaptör takmadan batarya ile açtığım zaman hiçbir şekilde sorun yok. İstediğim işlemi yapıyorum deneme amaçlı oyun yükledim sorunsuz bir şekilde oynatıyor.
Ancak bilgisayarın adaptörünü taktığım zaman bilgisayar açılıyor, masaüstü geliyor yaklaşık 1 dak. sonra bilgisayar kapanıyor ve 5 saniye sonra tekrardan açılıp yeniden başlıyor.
Kapanmadan önce bilgisayarın ekranındaki renkler karışıyor donup kalıyor bazen de renkler karışmadan direk kapanıp yeniden açılıyor. Ekran kartı sorunlu diyebilirsiniz ama batarya ile açtığımda hiç sorun yok oyun bile oynayabiliyorum. Adaptör takılı iken bilgisayarı güvenli modda başlattığım zamanda da hiçbir şekilde sorun yok bilgisayar kapanmıyor. Başka adaptör ile denedim sonuç yine aynı.
Güç kaynağı ile açtım başladığı zaman 3.5A civarı bir akım çekiyor kapanmaya yakın 2.5A civarlarına düşüyor daha sonra 2 A civarlarına düşünce de direk kapanıyor. Anakartı açtım güç katı bölümünde S104 85A yazılı bir parça var büyük ihtimal diyot olabilir üzeri biraz kararmış resimleri aşağıya ekliyorum.
Alt taraftaki 4 pinli soket adaptör girişi sol taraftaki pinli büyük soket ise batarya girişi. Sorun sizce neden kaynaklanır ?
Diyot böyle bir sorun yaratır mı eğer yaratırsa bu parçayı nerden bulabilirim yada muadil ne takabilirim ?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar.
kudretuzuner
Amatör
diot
Yapmanı istediğim bir kaç test var.
1. Bataryayı çıkart. Adaptörü tak. ve bu şekil deneme yap ve sonucu yaz.
2. Cihazı ilk açtığınızda fanın önünde bulunan radyatör peteklerinin önü tozdan kapalımıydı. (Bu önemli, dikkat ettinizmi ? )
Bunlara bir bakın sonra devam edelim.
muhendisbey
Diyot bozulmuşsa açık devre olacak diye bir durum söz konusu değil. Çekilen akımı sınırlandırabilir bu nedenle bilgisayar donanmı içerisinde gerilim düşümü meydana gelip kapanıyor olabilir.
Alternatif olarak bir de şunu dene.
Wireless'ı kapat, ekran ışığını minimuma getir. Güç ayarını en kısık moda getir. Kapanıp kapanmadığına bak.
Eğer gene kapanırsa
Bios ayar moduna gir ve bekle.
Bu şekilde de kapanıyorsa mesele diyot meselesi olmayabilir. Adaptör kaynaklı problem de olabilir.
Bunun için de emaneten de olsa bir adaptör bulup test et.
Normalde bilgisayar kendini birkaç durumda korumak için doğrudan kapatabilir.
Bunlar aşırı ısınma ve düzensiz yada düşük enerji gelmesidir.
yildizelektronik
Alıntı yapılan: kudretuzuner - 06 Ekim 2012, 16:36:50
Ben de toshiba kullandığım için merak ettim data araştırması yaptım.Belki işinize yarar.
http://search.datasheetcatalog.net/key/S104
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/1/S/S/1/1SS104.shtml
@kudretuzuner hocam çok teşekkür ederim.
Alıntı yapılan: diot - 06 Ekim 2012, 17:23:21
1. Bataryayı çıkartıp sadece adaptörle denedim sonuç yine aynı.
2. Fanın tozlanmasından şüphelenmiştim soğutmuyor ısıdan kapanıyor olabilir dedim ama fanı çıkartıp tertemiz yaptım sonuç yine aynı.
Dediğim gibi bataryayla çalışırken hiçbir sorun yok batarya bitene kadar sorunsuz çalışabiliyorum.
Alıntı yapılan: muhendisbey - 06 Ekim 2012, 17:50:10
Eğer gene kapanırsa
Wireless kapalı, ekran parlaklığı en düşük seviyede güç ayarı en düşük modda ancak yine kapanıyor.
Bios'a girdiğim zaman kapanmıyor güvenli modda da kapanmıyor sadece normal windows açılınca  kısa süre sonra kapanıyor.
Orjinal başka bir adaptör ile denedim hatta regüleli güç kaynağı ile de denedim sonuç yine aynı kapanıyor.
Kapanma olayı dediğim gibi windows açıldıktan kısa süre sonra kapanıyor 5 saniye civarı zaman geçince tekrardan açılıyor.
Guc yonetimini kontrol edin. Ac takili ikenle batarya da farkli durumlar vardir. Bundan dolayi ekean karti tam fonksiyonda calismiyor olabilir
yildizelektronik
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 06 Ekim 2012, 23:05:08
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 06 Ekim 2012, 23:01:10
Ekran karti problemi olabilir
Hocam denemediğim yöntem kalmadı. Batarya takılıyken bütün güçü en yükseğe getirdim batarya bitene kadar oyun oynadım hiç sıkıntı yok ama adaptörü taktığım zaman güç seviyeleri en düşükte olsa bile yine kapanıyor.
ArGeMaNiA
Bilgisayarım->Gelişmiş Sistem ayarları->Gelişmiş->Başlangıç ve Kurtarma->Ayarlar>Sistem Hatası
kısmında "otomatik olarak başlat" işaretli ise kaldırın bakalım.
Hata anında mavi ekran gelecektir.Belki hatayla ilgili bir ipucu bulabiliriz.
Haydi göreyim sizi, vazife-i ubudiyetinizi unutmamak şartıyla öyle çalışınız ki,  rûy-i zemini, her tarafı herbirinize görülen ve her köşesindeki sesleri size işittiren bir bahçeye çeviriniz.
floresan
peki adaptörle çalışırken güç katında ısınan parça varmı?
muhendisbey
Live CD linux ile açmayı deneyin aynı sıkıntı olacak mı?
Şu anda güvenli modda kapanmadığına göre aklıma GPU driver'ında sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani donanımsal bir sorun olacağını sanmıyorum.
Bazı bilgisayarlar çift GPU'ya sahip. Battery modda genelde intel'e geçiyor.
Recovery üzerinden yüklemeyi denemenizi öneririm, güncelleme yapmadan. Bir windows güncellemesi de buna neden oluyor olabilir.
F.T
Alıntı yapılan: yildizelektronik - 07 Ekim 2012, 00:48:49
hocam adaptörü denedinizmi.... ;D
gevv
Alıntı yapılan: yildizelektronik - 06 Ekim 2012, 13:49:12
harici kaynaklada aynı sorunu yapmış
neamsy
toshiba a200-a300-a350 kapanma sorunu elektronik bir sorundur. işletim sistemi acılırken yada power alır almaz kapanır kronik bir sorundur.irtibata gecerseniz yardımcı oluruz.
www.truvanotebook.com
sonsuzbilgisayar
Merhaba. Toshiba A300 ve bazı A200 modellerin neredeyse tamamında bu kapanma sorunu yaşanmıştır. Bu sorun için bazı çözümlerimiz mevcuttur.
Bunlardan ilki bilgisayarın F2 ile biosuna girip *multi core processor* seçeneğini Disable etmek.Fakat bu işlemi yaparsanız bilgisayarınız tek çekirdekli yani Pentium 4 işlemci gibi çalışır.Bu bir çözümdür fakat saçma bir çözümdür.
İkinci çözüm ise NEC TOKIN isimli bir kondansatör grubunun arızalanması. Bu parça CPU nun cach belleğininin voltajını kontrol eder. Yani işlemcinin voltajını kontrol eder. Bu parça yani NEC-TOKIN Değiştirilmeden sorun giderilmez. Bu sorun için uygun maliyetlerde çözümlerimiz mevcut olmakla beraber 6 ay onarım garantiside verilmektedir. Ümraniye servisimize gelip 40 dakikada işlem sonuca ulaşmaktadır. İsteyenler anlaşmalı kargo şirketi ile Türkiyenin her yerinden anlaşmalı kargo ile gönderebilirler.
İletişim için https://www.sonsuzbilgisayar.com internet sitemizden bize ulaşabilirsiniz.
Sonsuz Bilgisayar
Selami Batur
