Triyak Muadili
Başlatan alki, 09 Ekim 2012, 23:24:10
alki
merhaba arkadaşlar
arçelik 3650 çamaşır makinemizin triakı BTB16-600BW. Bunu bulunduğum ilde bulamadım. BTB16-600CW VE BTA16-600B var. bu triaklarda aynı işi görürmü?
MOD NOTU:
Arkadaşlar Acil!  konu başlığı anlaşılmaz ve anlamsız olduğu için değiştirildi.
mozkan87
Çalışır. Söktüğünüz yerde A2 pini ile gövde aynı mı bunu bir kontrol edin. Eğer aynı değilse çalışmaz. Yada gövde hiçbir yere bağlı değilse çalışır. Biraz karışık oldu ama BTA16 ile BTB16 arasındaki fark B'nin gövdesinin A2 pini ile aynı olması. Bazı durumlarda sadece biri bağlanır.
Pyrodigy
Alıntı yapılan: alki - 09 Ekim 2012, 23:24:10
merhaba arkadaşlar
MOD NOTU:
Madem acil hızlı cevap vereyim ; BTB16-600BW kodunun W kodu önemlidir. Snubberless anlamındadır. Yani eğer bu W olmayandan kullanırsan ayrıca snubber devresi yapman lazım. Yoksa makina zırt pırt açılıp kapanabilir!
Onun haricinde BTB16....W,  BTB18..W,  20,  24 nekadar fazla olursa okadar iyi.
alki
teşekkürler arkadaşlar.....
Bu konu ile ilgili sitemizde bir başlık daha var. "https://www.picproje.org/index.php?topic=14331.0" bu başlıktaki paylaşımların hepsini okumadan  triyakı değiştirdim. tamamını okuyunca makinadaki kömürlerin bittiğini sorunun triyaktan değil kömürden olduğunu gördüm. neticede orjinal triyakı atmıştım. BTB16-600CW triakıda bağladım. Makinada önceden hiç sorun yoktu. Şimdi makina normal çalışıyor fakat 30 dakika kadar yıkamadan sonra sürtme sesi gibi gıcırtı geliyor. makinayı kapatıp 10-15 dakika sonra açınca bu ses kesilip biraz çalıştıktan sonra tekrar geliyor. Kurutmaya geçince ses gelmiyor. Yıkamayı 3 zamana ayırırsak orta zamanda ses yapıyor. tamburu 3 sene evvel serviste bilyası dağıldığı için değiştirdim. Yeni kömürü söküp baktım aşınma normal. Makina boşken kazanı elle çevirdiğimizde hiç sorun yok. Triyakın soğutma plakasında anormal ısınmada yok. Belirttiğim triyaklar ile ilgili bir pdf dosyası var. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/7471.pdf
pek anlamadım ama değer farklılıkları var. İlgili arkadaşların yorumlarını bekliyorum.
Kömürler bitmiş ve değiştirdiniz mi?
Öyleyse bir kaç gün kullanın kömürler alışınca geçebilir.
Linkteki gibi kömürü ittirip devam ettiyseniz, kayışı gergin takmış olabilirsiniz.
Kayışı motor ağırlığı gerer, siz bastırmadan sıkın.  ;)
Kömür değiştirirken kollektörü gözden geçirdiniz mi. Temizlik,aşınma kontrolü gibi
Makinanın tambur rulmanı değişene kadar, kömür bitmeliydi.  :) Sırayı bomuşsunuz.
Kömür 4-5 senede , tambur rulmanı 7-8 senede arıza çıkartır, genelde emekli olurlar.
Kömür kaç yılda değiştiğine ve kollektörün durumuna göre motor rulmanlarıda değiştirilir.
Rulmandaki boşluk kömürün erken bitmesine kollektörün erimesine neden olur.
Acil söküp çöpe attığınız triyak belkide bozuktu. Ölçebilirdiniz.
Yeni taktığınızın şuanki sorununuzla ilgisi olduğunu sanmıyorum.
alki
asma arkadaş;
makina 12 yıllık. bugüne kadar sadece tamburu 3 sene evvel serviste bilyası dağıldığı için serviste değiştirildi. kömürün değdiği kollektörde değmeyen yerlere göre yarım mm gibi bir aşınma var ama düzgün aşınmış. kömürüde ilk defa değişti. sorun devam ediyor.
Makinanın marka modelinden yada kayışın gerginliğinden hiç bahsetmediniz.
Belki 5-10 yıkamada kömürler alışır.
Bu arada 9 yıl tambur rulmanı için normal bir zaman. Evde değiştirilmesi çok zor bir parçadır. (serviste değiştirtmek doğru seçim)
Kömürlerin bu kadar dayanması ilginç, motorunuz iyiymiş. Ancak motor rulmanlarını keşke değişseydiniz. (kömür gibi ucuzdurlar)
Mesela boş yıkamada, az suyla yıkamada, sıcak-soğuk yıkamada ses artıp azalıyorsa amortisör yada yaylarda sorun olabilir.
Dikkatlice arka kapak açıkken çalışmasını izleyebilirsiniz. Gözünüz ve kulağınız size sesin kaynağı hakkında bilgi sağlıyacaktır. Tambur dönüşü ve motor milinin dönüşü çok farklıdır. Ses 50hz gibiyse motor kaynaklı (kömür veya triyak değişimi sonrası) tambur dönüşüyle kesik kesik (yalpalara bağlı) oluyorsa gerçekten sürtme vardır. Hareket başlangıç ve bitişlerinde yani ivmelerde ses oluyor, sabit hızda dönüşlerde olmuyorsa (daha önce söylediğim) kayışta problem olabilir.
Makina sizin yanınızda  :) siz tespit etmelisiniz. Bir de yanlış anlamazsanız 12 yıl bir beyaz eşya için emeklilik yaşıdır.  ;)
Bu arada adım Oktay, ileti sayımın bulunduğu yerde görünsün diye yazdım.
alki
Makina arçelik 3650 modeli. kayış gerginliği normal gibi sertde değil boşda değil. Motor bilyaları sorunlu görünmediğinden değiştirmedim.
Benim makinadan çıkan sesin aynısı bu videoda var. direkt link bu linki veren site http://www.pclabs.com.tr/forum/topic/118073-camasir-makinesinden-gelen-ses/    de sorunu kayışa bağlamışlar. ama arıza sahibi arkadaş geri dönüş yapmamış.
Makinanın arka kapağını açtım kayışı tekrar söktüm parçaları ve kayışı sildim. ses kayış sürtmesi gibi değil. çırtlama sesi. ses geldiğinde motor ve kazan aynı anda silkeleniyor yani amartisörlerden ve yaylardan dolayı sallanma oluyor.
