Keil Debug menüde registerlerin font ayarı
Başlatan z, 21 Ekim 2012, 15:06:24
Keilde Debug menüde CPU Registerlerinin gösteriminde kullanılan font çok kötü. Sadece bu fontu değiştirmek istesemde beceremedim.
Herhangi bir yolu varmı?
edit/configuration/color fonts
şimdi bir soruda ben sorayım..
kurduğunuz gecikme rutinini keilde ne kadar zaman aldığını görebiliyormuyuz ?
cevabından okadar emindim ki.
şimdi disasembly (kırmızı) yoksa mavi olan register mi
Solda Registers yazan mavi çerçeve içindeki bölüm.
Burada bir register F hex sayısını içeriyorsa bu F mi sıfırmı yoksa 1 mi anlaşılmıyor. Hex sayıları küçük harf yerine büyük harfla yazsa sorun olmayacak.
Edit: Yahu senin keil hexleri büyük harfle yazmış ne ayak bu? Nasıl yaptın yada ben ne yaptım da küçük harf çıkıyor?
kurduğumdan bu yana böyle
mesaj birleştirme:: 21 Ekim 2012, 20:11:12
http://www.keil.com/support/docs/2862.htm
Bütün cinslikler beni bulur. Hiç bir yerde register içeriklerini büyük harfle yada küçük harfle göster diye seçenek göremedim.
Benim makinada reg içerikleri küçük harflerle oluşturuluyor.
Acaba cracklı cracsız durumla mı alakalı bu durum? Ben cracksız kullanıyorum. Sendeki cracklı mı?
Bu arada cracklı program kullanınca sanki program, kırıldığını anlar ve bilinçli olarak gelişigüzel zamanlarda senmisin kıran deyip yanlış çalışacak diye güvensizliğim var. Delimiyim neyim?  (Kırılmayı hakedecek bir program yazsaydım ben böyle yapardım)
Yok hocam benimkide küreksiz
IDE-Version:
µVision V4.22.15.0
Copyright (C) 2011 ARM Ltd and ARM Germany GmbH. All rights reserved.
License Information:
Muhittin Kaplan
Microsoft
LIC=----
Tool Version Numbers:
Toolchain:        MDK-Lite  Version: 4.22
Toolchain Path:    BIN40\
C Compiler:         Armcc.Exe       V4.1.0.791 [Evaluation]
Assembler:          Armasm.Exe       V4.1.0.791 [Evaluation]
Linker/Locator:     ArmLink.Exe       V4.1.0.791 [Evaluation]
Librarian:             ArmAr.Exe       V4.1.0.791 [Evaluation]
Hex Converter:      FromElf.Exe       V4.1.0.791 [Evaluation]
CPU DLL:               SARMCM3.DLL       V4.22
Dialog DLL:         DCM.DLL       V1.3.0.0
Target DLL:             STLink\ST-LINKIII-KEIL.dll       V1.5.8
Dialog DLL:         TCM.DLL       V1.03
mesaj birleştirme:: 21 Ekim 2012, 20:24:10
Alıntı yapılan: z - 21 Ekim 2012, 20:16:01
MAsaüstündeki kürekli laptopta değil. masaüstünde ki keil de bazen iconlar değişiyor. buil iconu yerine save ikonu felan geliyor.
mesaj birleştirme:: 21 Ekim 2012, 20:42:45
Yok hocam hiçbiryerde ayarı bulamadım..
1.Open the command prompt/dos box.
2.Enter the following command:  regedit /E uv.reg "HKEY_CURRENT_USER\Software\Keil"
3.Store the file uv2.reg to a disk or any other media and copy it to your new PC
Registerleri büyük harflerle gösterine makinanda yukarıdaki adımları takip ettiğinde oluşan uv2.reg i benim makinaya atsam olurmu acaba?
Birde keil\uv4 altındaki global.prob ve global.prob.def dosyalarını verebilirmisin?
bende yok o dosyalar
şimdi kürekli olana baktım oda aynı, büyük.
reg deneyelim.
mesaj birleştirme:: 21 Ekim 2012, 21:55:22
http://s2.dosya.tc/server20/SwiuIz/uv.rar.html
Gönderdiğin dosyayı regedite import ettim fakat değişen bir şey olmadı.
Bedevi şansım devam ediyor.
Keili komple silip tekrar kurmayı deneyeyim.
mesaj birleştirme:: 21 Ekim 2012, 22:28:45
Keili işletim sisteminden program ekle kaldır ile kaldırdım ardından Keil klasorunu sildim. Sonrada MDK460 ı kurdum.
Değişen hiç bir şey yok. Gene Register içeriklerinin tamamı küçük hex harflerle gösteriliyor.
Keil kullananlar diğer arkadaşlar sizde durum nedir?
sadogan
hocam keil i uninstall yaptıktan sonra registry temizliğide yapın..
Registry i temizleyip tekrar Keili kurdum gene degisen bir sey olmadi.
Ancak, debug icin simulator secersem registerlerin bende de buyuk karakterle gosterildiğini farkettim.
Simulator değil de Stellaris icdc secersem registerler tekrardan kucuk harfle gosterilmeye baslıyor.
Belliki bu Keilin bir bugu.
muhendisbey
Hocam
bende çift işletim sistemi var birisi XP diğeri vista
Keil versiyonları aynı
Fontlar farklı :)
Muhtemelen sizin de karşılaştığınız durum böyle olsa gerek.
