TL-MR3020 ve OpenWrt
Başlatan Elektroemre, 02 Kasım 2012, 14:16:32
Elektroemre
Merhabalar,
Aşağıdaki linkte başlayan sohbeti, TL-MR3020 için buradan devam ettiriyorum.
https://www.picproje.org/index.php/topic,39502.0.html
Adım adım karşılaştığım sorunları ve çözümlerini yazacağım. İleride banada dokumantasyon olur.
Öncelikle cihazımızın resmi;
Özellikleri;
  • SoC: Atheros AR9330 rev 1 (400MHz)
  • 32 MB RAM
  • 4MB seri flash
  • 802.11 b/g/n 150Mbps
Cihazın openwrt adresi;
http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-mr3020
Cihaza openwrt'yi yükleme için yabancı bir amcamızın hazırladığı güzel video (müzikli felan güzel birşey);
#2 TP TL-MR3020 - OpenWRT installieren
OpenWrt'yi yüklerken dikkat edilecekler:
  • Cihaz'ın fabrika çıkışı kendi IP'si 192.168.0.254, openwrt yi yüklediğiniz an default IP'si 192.168.1.1 oluyor.
  • Mevcut çalışma ağınızdaki modeminiz router'ınız vs aynı IP adrsini kullanıyorsa (ki %99 öyledir) çakışma yaşanacaktır.
  • 1-) Çözüm; kurulum olana kadar, bilgisayarın wi-fi kapatın ve cihazı ethernetten bağlayın
  • 2-) Bilgisayarın ethernet bağlantısına 192.168.0.55gibi bir IP verin
  • 3-) Video daki gibi arayüzden openwrt'yi yükleyin.
  • 4-) Bilgisayarın IP'sini tekrar 192.168.1.100 gibi sabit bir IP yapın
  • 5-) Web tarayıcıdan 192.168.1.1 e girin (default password yok)
  • 6-) Network -> Interfaces -> Lan -> Edit diyip farklı bir IP verebilirsiniz. (Ben 192.168.2.10) verdim) Save & Apply dedikten sonra bilgisayarın IP'sini 192.168.2.55 gibi bir şey yapmayı unutmayın.
Yukarıdaki maddeleri sorunsuz yaparsanız,
artık cihazımız 192.168.2.10 adresinden browserden, yine aynı adresten telnet üzerinden erişilebilir hale gelecek.
Arayüzden password belirledikten sonra SSH üzerinden de bağlanabilirsiniz (bunun için PuTTy adlı programı tavsiye ederim)
Karşılaştığım ve çözdüğüm bu hafta içerisinde vakit buldukça açıklayacağım sorunlar;
  • Cihazı Wi-Fi üzerinden ağa dahil etme
  • Cihazın dahil olduğu ağdan internete çıkabilmesi için gerekli firewall ve DNS ayaları
  • ----Bunlar olup internete eriştikten sonra
  • Paketlerin yüklenmesi
  • Extroot kurulumu
  • Extroot kurulduktan sonra ayarların doğru olmasına rağmen cihazın internete erişememesi problemi ve çözümü (kısaca harici belleğin ubuntu üzerinde formatlanmasından kaynaklanan garip bir sorun)
Yaptıkça ve vaktim oldukça gerisinide paylaşacağım inşallah.
