Makerspace İzmir
Başlatan subram, 17 Kasım 2012, 18:17:23
subram
Edit: Arkadaşlar Merhaba
Toplantı için herşey netleşti;
Tarih: 28 Kasım Çarşamba
Saat 20:00
Yer İZKUDER lokali (Bornova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının bulunduğu bina.)
Metroya yakın yürüme mesafesinde, Çaylar şirketten ;)
HARİTA
Arkadaşlar merhaba,
İzmir'de son yaptığımız picproje toplantısında gündeme aldığımız hackerspace kurulumu hakkındaki fikirlerinizi burdan paylaşabilirsiniz. Konu hakkında etraflıca bir tartışmak lazım.
Bilgi olsun:
wikipedia
hackerspace
istanbulhs
baseistanbul
ilk toplantıdan bir kare:
Böyle bir oluşum Güzel olur. Ben Elimden gelen Desteği vermeye Hazırım. Her nekadar Artık Misafir olsakta.
F.T
izmirde yeniliklere imza atma olayı evvelden vardı ama bu meselede geç kalma olayı pek hoş olmamış. ;) toplantıdada konuşulduğu gibi güzel bir birliktelik,paylaşım.yardımlaşma ve herkes için iyi olacak bir çalışma ortamı.
Kazım
Aslında şu sokaklarda bulunan yardımlaşma dernekleri mantığında ( Atıyorum .... memleketliler yardımlaşma ve dayanışma gibi ) bir denek tarzında yönetilebilir bu kurum.Üye olacak arkadaşlar 10 tl neyse verir.Çay - şeker - kira vb. karşılansın amacıyla.Elbette kahvehane masası yerine deney setleriyle dolu olmalı içerisi ve dernek kurucuları bu işle meşgul veya bir şekilde ilgi duyan kişileri üyeliğe kabul etmeli ki uygun ortam oluşsun..Bu gibi projelere bir şekilde destek vermekten ben ükem adına şeref duyarım nacizane ..
Bir çeşit elektronik hobi derneği veya adı ne olursa olsun. İzmirli olmasamda ( Tekirdağ ) bir şekilde destek oluruz elbet
subram
Bahsettiğimiz oluşumda tam da bu şekilde aslında. Tek fark yardım kutusu değilde aidat(üyenin kendini hackerspace'in parçası hissetmesi için) ve bağış sistemi şeklinde işliyor.
Ayrıca desteğiniz için çok teşekkürler.
gumush
Bir sonraki asama icin karar verilecek seyler var.
http://events.ccc.de/congress/2007/Fahrplan/attachments/1003_Building%20a%20Hacker%20Space.pdf
adresindeki sunum hemen hemen bizim durumumuzdakilerin karsilastigi sorular var.
Bunlarada bir goz atabiliriz.
Hikmet Gumus  izmir
serhat1990
Hocam bende elimden geldiğince destek olmaya hazırım . Bu şekilde bir paylaşım, ülkemizdeki bilgi paylaşımındaki ve öğrenmedeki zorlukların önüne geçebilir . Öğrenmek , eğer bilgim yeterse öğretmek amacıyla ben varım :) :)
İzmir çalışıyor tebrik ederim.
subram
konuya anket ekledim, ufaktan bir veri olsun elimizde diye
Oluşum ile alakalı aklımızda olan sorular varsa burda onun cevabını arayalım hep beraber.  Bu başlığı bu amaçla kullanabiliriz.
Ben bir soru ile başlayayım isterseniz; İzmirde bu oluşuma katıbileceğimiz kesime nasıl ulaşabiliriz. Hobi olarak elektronik ile uğraşan insanlar, Üniversite öğrencileri vs. somut olarak ne yapabiliriz?
gumush
Bence iletisim ortami olarak picproje'de kalmaliyiz. Bu sekilde hem diger bolgelerde de alternatif olusumlari heveslendirmis destek vermis oluruz.
Bir sekle getirebilirsek forum'da bize projeleri ve gidisatlarini yazabilecegimiz fiziksel olarak olmasada diger arkadaslarimizinda bu projelerde yer almasina imkan saglamis oluruz.
Eger fiziksel olarak bir yer kiralanmasi soz konusu ise ilk aklima gelen simdilik az olan nufusumuzla kullanim oranini kestiremiyorum.
Ilk aklima gelen universitede eger imkan olursa bir klup kurup faaliyet gostermek. Kluplerin uyeleri ogrencilerden olma zorunluluguda olsa imkanlar , workshop , proje yada aktivitelere disaridan katilim mumkun.
Tabii hackerspace(yada makerspace) ozellikle calismak isteyenler icin uygun altyapinin saglanmasi mantigina da dayaniyor. Bence karsimizdaki ilk ayrim bu olusuma neresinden baslamamiz gerektigi olacak.
O zaman ilk olarak agrilikli konular hackerspace olmakla birlikte daha sık toplantilar ile baslayalim. Haftaici bir aksam , birde haftasonu birgun seklinde. Bu toplantilara yeterli katilim olursa zaten gerisi gelecektir.
Ancak onceden yarimkalan CNC projesi var. Bence en onemlisi iletisimin kesilmesi ve yuzyuze gelememekti. Diger konuda sanirim maaliyetlerdi.
Bu hafta cok yogun ama elimden geldigi kadar benim kafamdakiler icin bir yol haritasi hazirlayayim. Sonra herkes fikrini bunun uzerine ilave etsin , oradakileri tartisip kendi yol haritamizi olusturalim.
Temel olarak elektronik ve bilgisayar konulari sanirim oncelikli alanlar olacak.
Yenilerin katilmasi konusunda en belirleyici konu projeler, egitimler ve altyapi olacaktir sanirim. Bunlari yapmaya basladigimizda insanlar heveslenecek ve bir parcasi olmak isteyecekler. Yani once bize cok is dusuyor.
Hikmet Gumus  izmir
F.T
Alıntı yapılan: OG - 18 Kasım 2012, 17:33:59
hocam sağolun sizide aramızda görmek isteriz.
Bornova'lıyım. Orada olduğum bir zamana denk gelip zamanım olursa elbette.
subram
Üniversitede klüp olarak faaliyet yürütmek çok zor bence. Hele ki şu zamanlarda. Ege için konuşayım Elektrik-Elektronik Müh. bölümünde geçen sene öğrenci topluluklarına ir kaç oda verilmişti, Bu sene bütün klüpler bir odayı kullanıyor sanırım. Bu tarz meselelere yönetimde bulunan hocaların çok sıcak bakacağını da düşünmüyorum.
Toplantı konusu oluşum için ilk kritik evre bence de. Haftada iki değilse bile hafta içi bir akşam uygun bir saat ve yerde toplanmaya başlayabiliriz. Bu işi çok fazla ertelememeliyiz.
Fiziksel bir mekan konusunu toplantıların seyri belirleyecektir diye düşünüyorum. Katılacak kişilerin insiyatifine bağlı olur bu durum.
serhat1990
Hocam ben kendim için söyleyeyim ; bence bu toplanmalar eğer herkes için uygun ise saat 8'den sonra olmalı . Malum iş falan ben bu faaliyetleri kaçırma niyetinde değilim , saatler uygun olmassa biraz sıkıntı olabilir , istemeyerekde olsa katılamayabilirim . O yüzden bu tür toplantılar akşam olması daha iyi olur görüşündeyim.
Umarım çok yararlı adımlar atarak iyi sonuçlara , ulaşabiliriz.
Herkese iyi çalışmalar.
gumush
Tamamdir , o zaman sali aksam 20:00'da bulusalim. Yer konusu acik.
Hikmet Gumus  izmir
