Matlab-Simulink Sorunu
Başlatan yusufburak, 18 Kasım 2012, 00:38:22
yusufburak
Merhaba.
Matlab'da ilk kez bi devre uygulaması yapıyoruz ve "The diagram must contain a powergui block. The block must be named powergui and should be located at the top-level of your diagram for optimal performance."  diye bi hata aldım devreyi çalıştırınca. bunu nasıl düzeltebilirim ?
Öğretici aranıyor :)
pisayisi
Devreleri çözümleyebilmek için powergui adlı bloku diyagramın üstüne eklemen gerekmekte...
Murat
yusufburak
onu nasıl yapabilirim peki ? :S bide elinizde simulinkle ilgili kaynak varsa alabilir miyim ?
VFR
Simulink libraryde , simpower systems sekmesinden alabilirsin powerguiyi.
Sadece dosyaya eklemen yetecektir.
yusufburak
dediğinizi yapcam da :S bilgisayarım matlab'ı açmamaya başladı bende yeniden kurmak için kaldırdım ama setup çalışıyo ve sonra kendiliğinden kapanıyo ve bi hata veriyo :S
An unexpected error has been detected by Java Runtime Environment:
#  EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x0000000077cbf4c5, pid=4952, tid=3640
# Java VM: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (11.2-b01 mixed mode windows-amd64)
# Problematic frame:
# C  [ntdll.dll+0x4f4c5]
# If you would like to submit a bug report, please visit:
#   http://java.sun.com/webapps/bugreport/crash.jsp
bana bunu diyo da bi halt anlamadım ya :S
mesaj birleştirme:: 19 Kasım 2012, 00:10:49
bi kesici devresi oluşturdum ve yapmam gereken çoğu şeyi yaptım. ama kesici devresinde devrenin toparlanma gerilimini vermesini gerektiren değişikliği nasıl yapacağımı bilemedim. bi fikriniz var mı ?
