Bu OpenCV delirtti beni
Başlatan yamak, 18 Kasım 2012, 18:25:08
yamak
OpenCv yi cross compile ile derliyorum. Sonra opencv kütüphanelerini kullanarak programı derliyorum sonra executable ı panda board ta çalıştırmaya çalıştığımda aşağıdaki gibi bi sorun hata veriyo.
Alıntı YapOpenCV Error: Unspecified error (The function is not implemented. Rebuild the library with Windows, GTK+ 2.x or Carbon support. If you are on Ubuntu or Debian, install libgtk2.0-dev and pkg-config, then re-run cmake or configure script) in cvNamedWindow, file /home/yusuf/OpenCV-2.4.3/modules/highgui/src/window.cpp, line 602
terminate called after throwing an instance of 'cv::Exception'
what(): /home/yusuf/OpenCV-2.4.3/modules/highgui/src/window.cpp:602: error: (-2) The function is not implemented. Rebuild the library with Windows, GTK+ 2.x or Carbon support. If you are on Ubuntu or Debian, install libgtk2.0-dev and pkg-config, then re-run cmake or configure script in function cvNamedWindow
Bu hatanın sebebi nedir.Hem angstromda denedim hem ubuntuda ikisinde de aynı hata.Üsteli ubuntu TI ın kendi derleyip oluşturduğu sistem.Yani kernel inine ötesine berisine hiç karışmadım. Biri yardım etsin artık kafamda saç kalmadı.  :o
Seckin ALAN
libgtk2.0-dev kurulu mu ? derleyen ve çalışacak os'da?
yamak
arm tarafında kurulu değildi şimdi kuruyorum.İnşallah olur.Ama şöyle bi durum var opencv yi derlerken gtk desteği olmadan derledim. Niye böyle bi sorun var anlamadım.Zaten ldd ile de incelediğim libgtk ya bağımlı olduğunu söylemiyo.Ama ne olur ne olmaz kuruyorum. Olursa büyük bi dertten kurtulacam.İnada bindirdim uğraşıp duruyom.Onun yüzünden başka işlere bakamıyom.
mesaj birleştirme:: 18 Kasım 2012, 19:26:23
Hocam kurdum yine aynı hata devam ediyo.
