Örnek:STM32 ST_Lib ADC + DMA (Çok kanal)
Başlatan Klein, 18 Kasım 2012, 23:08:00
Klein
STM 32 içerisindeki ADC'lerde Regular kanalların tümü için sadece 1 adet sonuç registeri var.
Eğer ADC scan modda ise ve birden fazla kanal çevirime giriyorsa; ADC çevrimi tamamlayınca değer bu registere yazılıyor ve bir sonraki çevrime geiliyor. Bu çevrim de bittiğinde, sonuç yine aynı registere yazılıyor.
Bir sonraki çevirim bitmeden ADC'yi okudunuz okudunuz. Okuyamazsanız o kanalın verisine elveda deyin.
ADC'yi  tek kanal çalıştırıp, Scan modu kapatıp, her çevirim bittiğinde değeri okumak ve birsonraki kanalı SQR registerine yazıp, çevirimi tekrar başlatmak bir çözüm.
Eğer ben her seferinde tüm kanalları taramayayım ADC kendisi SCAN etsin istiyorsanız, yukarıda bahsettiğim sebepten ötürü işler biraz karışıyor.   Eğer scan mode kullanılıyorsa, loop içinde bu çevirimlere yetişmek mümkün değil. İlla ki interrupt kullanmak gerekiyor.
STM32F1'de  interrupt kullanmak ta çözüm değil.  Çünkü kesme  tüm kanalların çevirimi bittikten sonra geliyor.
STM32F4'te CR2 registerinde EOCS biti vardı. Bunu set ederek , her kanalın çevirimi bittiğinde kesme üret diyebiliyorduk. Ama STM32F1'de bu bit yok. (Belki benzer bir şey var ama ben bulamadım)
Bu durumda geriye tek seçenek  DMA kullanmak kalıyor. DMA kullandığınızda her kanalın çevrimi bittiğinde DMA bu değeri alıp, sırayla istediğiniz adreslere yazıyor.
Önce donanımlara saat sinyali sağlayalım ve port ayarlarını yapalım.
void init_gpio(void){
GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 |GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 |GPIO_Pin_3 | \
		 	   GPIO_Pin_4 |GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 |GPIO_Pin_7 ;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
void init_rcc(void){
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
	RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE);
uint16_t ADC_ValArray[8]; // ADC değerlerimiz bu diziye atılacak
ADC Ayarlarımızı yapalım.
void init_adc1(void)
ADC_InitTypeDef  ADC_InitStructure;
  RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div2);
  ADC_DeInit(ADC1);
  ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE; // tarama modu açık
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; // sürekli çevirim yapacağız
  ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
  ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
  ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 8; // sekiz kanal tarayacağız.
  ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
  ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
  ADC_ResetCalibration(ADC1);
  while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
  ADC_StartCalibration(ADC1);
  while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
Hangi kanalların çevirime gireceğini ve hangi sırada çevirime gireceklerini ayarlayalım.
void adc_channel_config(void){
	ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5);
	ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_1, 2, ADC_SampleTime_239Cycles5);
	ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_2, 3, ADC_SampleTime_239Cycles5);
	ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_3, 4, ADC_SampleTime_239Cycles5);
	ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_4, 5, ADC_SampleTime_239Cycles5);
	ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_5, 6, ADC_SampleTime_239Cycles5);
	ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_6, 7, ADC_SampleTime_239Cycles5);
	ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_7, 8, ADC_SampleTime_239Cycles5);
ADC1 için DMA Ayarlarını yapalım.
void ADC1_DMAConfig(void){
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
  DMA_Cmd(DMA1_Channel1,DISABLE);
  DMA_DeInit ( DMA1_Channel1);
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)0x4001244C; // ADC->DR Adresi
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t) ADC_ValArray; // hedef adresimiz
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; // ADC kaynak. Veri yönü ADC -> Hafıza
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; // ADC adresi sabit kalacak
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; // Her değer alındığına memory adresi 1 artırılacak
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;  // Kaynaktan alınacak veri 16 bit
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; // Hedef büyüklüğü 16 bit
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; // 8 veri alındıktan sonra başa dönülecek.
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High ; // Kanal Önceliği yüksek. ( bu bize kalmış)
  DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; // hafızadan hafızaya transfer kapalı.
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 8; // Alacağımız verisayısı 8 ( 8 kanal adc okuyacağız)
  DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
  DMA_Cmd(DMA1_Channel1,ENABLE);
int main(void){
     init_rcc();
     init_gpio();
     adc_channel_config();
     init_adc1();
    ADC1_DMAConfig();
    ADC_DMACmd(ADC1,ENABLE);
    ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,ENABLE); // çevirimi başlatıyoruz.
while(1)
8 kanalın değeri dizimizde hazır.
X-Fi
Ben buna benzer bir işlemi tek adc kanalıyla arka arkaya okuyup buffer a yükleyerek yapmakya çalışmıştım amacım sinyal örneklemekti . F1 DMA sında adc okunup buffera kaydediyor ama ikinci çevrimde bufferı arttırmıyordu.
Sonra injected modunu denedim burda arka arkaya 4 örnek alıyor her çevrimin okuma adresleri belli DMA busefer istediğim gibi bufferlamıştı ama örnekleme sayısını yetersiz görüp bıraktım.
ADC+DMA ile sinyal örnekleme üzerine fikri olan varsa alabilirim kullandığım işlemci STM32L152D.
Klein
Az önce sizin yapmaya çalıştığınız gibi tek kanal , uzun buffer ayarlayarak denedim. bir sorun görünmüyor.
X-Fi
Ben tetiklemede timer kullanmadım belki ondan olabilir normalde dma modülün  adc flaglarıyla tetiklenebilmesi gerekir diye düşünüyorum.
Erhan YILMAZ
Hocam elinize sağlık adc ve dma kullanımıyla ilgili güzel bir örnek olmuş. Yol gösterici örnekler gerçekten.
Klein
Alıntı yapılan: X-Fi - 19 Kasım 2012, 12:57:13
Ben de timer kullanmadım zaten. Tetiklemeyi ADC yapıyor.
Eğer veriyi alırken circular buffer kullanmıyorsanız, dma  işini bitirdikten sonra  DMA yı disable yapıp, yeni transfer için tekrar enable yapmak gerekiyor.
X-Fi
Hocam sonuçları rame yüklüyorum örnekleme uzayabiliyor. Söylediğiniz mantıklı onu denememiştim denerim aslında amacım kod yazmamak işi donanıma yaptırmak değildi en hızlı şekilde örnekleme almaktı. DMAyı açıp kapatmak bir zaman kaybı olabilir belkide bukadar zamanda ben ADC DR bufferı okuyup yeniden çevrimide başlatabilirim.
Konu dağılmasın DMA lazımsız bir donanım değil tabiki özellikle DAC olan tüm uygulamalarda kullanmak isteyeceksiniz. Herkeze iyi çalışmalar.
XX_CİHAN_XX
STM32F4, 4 kanal ADC1 - DMA uygulaması
uint16_t ADC_ValArray[4];
void ADC1_CH2_DMA_Config(void)
  ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;
  /* Enable ADC1, DMA1 and GPIO clocks ****************************************/
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2 | RCC_AHB1Periph_GPIOA | RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
  /* DMA2 Stream0 channel0 configuration **************************************/
  DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_0;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)ADC1_DR_ADDRESS;
  DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)ADC_ValArray;
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 4;
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
  DMA_Init(DMA2_Stream0, &DMA_InitStructure);
  DMA_Cmd(DMA2_Stream0, ENABLE);
  /* ADC Common Init **********************************************************/
  ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
  ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div2;
  ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled;
  ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles;
  ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);
  /* ADC1 Init ****************************************************************/
  ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
  ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 4;
  /* ADC regular channel2 configuration *************************************/
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_3Cycles);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_2, 2, ADC_SampleTime_3Cycles);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_5, 3, ADC_SampleTime_3Cycles);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_8, 4, ADC_SampleTime_3Cycles);
 /* Enable DMA request after last transfer (Single-ADC mode) */
  ADC_DMARequestAfterLastTransferCmd(ADC1, ENABLE);
  /* Enable ADC1 DMA */
  ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
  /* Enable ADC1 */
int main (void)
		  ADC1_CH2_DMA_Config();
		  ADC_SoftwareStartConv(ADC1);
ADC_ValArray in içine adc verilerini göndermeyi başaramadım bir türlü
Edit:
Bütün olay yanlış DMA kanalını seçtiğim içinmiş... ADC1, DMA Channel  0 dan kullanılması gerekiyormuş.
Kodlar düzgün çalışır vaziyette editlenmiştir...
Klein
Örnekte küçük bir hata varmış. Daha doğrusu eksik varmış.  GPIO ve RCC init rutinleri olduğu halde hiç çağırılmamış. Önce bu dutinlerin çağırılması gerekiyor.  Yer kaplamasın diye  örnek üzerinde düzenleme yaptım.
respected
XX_CİHAN_XX;
Merhaba, hangi ADC kanalının hangi DMA yı kullandığını nereden anlıyoruz.  Ya da hangi dökümanda var bunlar. Teşekkürler
XX_CİHAN_XX
Alıntı yapılan: respected - 25 Mart 2013, 15:22:36
XX_CİHAN_XX;
RM0090 Referance Manual Sayfa 164 Channel Selection kısmına bakınız.
SpeedyX
#11
3 adc yi 3 dma ile ayrı ayrı kullanabiliriz öyle değil mi?
#include "stm32f10x.h"
/** @addtogroup STM32F10x_StdPeriph_Examples
/** @addtogroup ADC_3ADCs_DMA
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
#define ADC1_DR_Address    ((uint32_t)0x4001244C)
#define ADC3_DR_Address    ((uint32_t)0x40013C4C)
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
__IO uint16_t ADC1ConvertedValue = 0, ADC3ConvertedValue = 0;
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
  * @brief   Main program
  * @param  None
  * @retval None
int main(void)
  /* System clocks configuration ---------------------------------------------*/
  RCC_Configuration();
  /* NVIC configuration ------------------------------------------------------*/
  NVIC_Configuration();
  /* GPIO configuration ------------------------------------------------------*/
  GPIO_Configuration();
  /* DMA1 channel1 configuration ----------------------------------------------*/
  DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&ADC1ConvertedValue;
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;
  /* Enable DMA1 channel1 */
  DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
  /* DMA2 channel5 configuration ----------------------------------------------*/
  DMA_DeInit(DMA2_Channel5);
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC3_DR_Address;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&ADC3ConvertedValue;
  DMA_Init(DMA2_Channel5, &DMA_InitStructure);
  /* Enable DMA2 channel5 */
  DMA_Cmd(DMA2_Channel5, ENABLE);
  /* ADC1 configuration ------------------------------------------------------*/
  ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
  ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;
  /* ADC1 regular channels configuration */
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_14, 1, ADC_SampleTime_28Cycles5);
  /* ADC2 configuration ------------------------------------------------------*/
  ADC_Init(ADC2, &ADC_InitStructure);
  /* ADC2 regular channels configuration */
  ADC_RegularChannelConfig(ADC2, ADC_Channel_13, 1, ADC_SampleTime_28Cycles5);
  /* Enable ADC2 EOC interupt */
  ADC_ITConfig(ADC2, ADC_IT_EOC, ENABLE);
  /* ADC3 configuration ------------------------------------------------------*/
  ADC_Init(ADC3, &ADC_InitStructure);
  /* ADC3 regular channel14 configuration */
  ADC_RegularChannelConfig(ADC3, ADC_Channel_12, 1, ADC_SampleTime_28Cycles5);
  /* Enable ADC3 DMA */
  ADC_DMACmd(ADC3, ENABLE);
  /* Enable ADC1 */
  /* Enable ADC1 reset calibaration register */
  /* Check the end of ADC1 reset calibration register */
  /* Start ADC1 calibaration */
  /* Check the end of ADC1 calibration */
  /* Enable ADC2 */
  ADC_Cmd(ADC2, ENABLE);
  /* Enable ADC2 reset calibaration register */
  ADC_ResetCalibration(ADC2);
  /* Check the end of ADC2 reset calibration register */
  while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC2));
  /* Start ADC2 calibaration */
  ADC_StartCalibration(ADC2);
  /* Check the end of ADC2 calibration */
  while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC2));
  /* Enable ADC3 */
  ADC_Cmd(ADC3, ENABLE);
  /* Enable ADC3 reset calibaration register */
  ADC_ResetCalibration(ADC3);
  /* Check the end of ADC3 reset calibration register */
  while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC3));
  /* Start ADC3 calibaration */
  ADC_StartCalibration(ADC3);
  /* Check the end of ADC3 calibration */
  while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC3));
  /* Start ADC1 Software Conversion */
  ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
  /* Start ADC2 Software Conversion */
  ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC2, ENABLE);
  /* Start ADC3 Software Conversion */
  ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC3, ENABLE);
  while (1)
  * @brief  Configures the different system clocks.
  * @param  None
  * @retval None
  /* RCC system reset(for debug purpose) */
  RCC_DeInit();
  /* Enable HSE */
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  /* Wait till HSE is ready */
  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
    /* Enable Prefetch Buffer */
    FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
    /* Flash 2 wait state */
    FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
    /* HCLK = SYSCLK */
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
    /* PCLK2 = HCLK */
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
    /* PCLK1 = HCLK/2 */
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
    /* ADCCLK = PCLK2/4 */
    RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div4);
    /* PLLCLK = 8MHz * 7 = 56 MHz */
    RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_7);
    /* Enable PLL */
    RCC_PLLCmd(ENABLE);
    /* Wait till PLL is ready */
    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
    /* Select PLL as system clock source */
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
    /* Wait till PLL is used as system clock source */
    while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
/* Enable peripheral clocks --------------------------------------------------*/
  /* Enable DMA1 and DMA2 clocks */
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1 | RCC_AHBPeriph_DMA2, ENABLE);
  /* Enable ADC1, ADC2, ADC3 and GPIOC clocks */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_ADC2 |
                         RCC_APB2Periph_ADC3 | RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
  * @brief  Configures the different GPIO ports.
  * @param  None
  * @retval None
  /* Configure PC.02, PC.03 and PC.04 (ADC Channel12, ADC Channel13 and
     ADC Channel14) as analog inputs */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  * @brief  Configures Vector Table base location.
  * @param  None
  * @retval None
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  /* Configure and enable ADC interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = ADC1_2_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *   where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
/******************* (C) COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
respected
Evet buldum.  Teşekkürler. Bendeki RM0090 Referance Manual Sayfa 216 imiş.
SpeedyX
  * @file    ADC/3ADCs_DMA/main.c
  * @author  MCD Application Team
  * @version V3.5.0
  * @date    08-April-2011
  * @brief   Main program body
  * @attention
  * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
  * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
  * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
  * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
  * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
  * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
  * <h2><center>&copy; COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics</center></h2>
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  * @param  None
  * @retval None
int main(void)
  /*!< At this stage the microcontroller clock setting is already configured,
       this is done through SystemInit() function which is called from startup
       file (startup_stm32f10x_xx.s) before to branch to application main.
       To reconfigure the default setting of SystemInit() function, refer to
       system_stm32f10x.c file
  /* Enable ADC2 EOC interrupt */
  /* Enable ADC1 */
  /* Enable ADC1 reset calibration register */
  /* Start ADC1 calibration */
  /* Enable ADC2 */
  /* Enable ADC2 reset calibration register */
  /* Start ADC2 calibration */
  /* Enable ADC3 */
  /* Enable ADC3 reset calibration register */
  /* Start ADC3 calibration */
  while (1)
  * @param  None
  * @retval None
  /* Enable peripheral clocks ------------------------------------------------*/
  * @param  None
  * @retval None
  * @param  None
  * @retval None
  * @retval None
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
/******************* (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
camby
Timer event tetiklemeli ADC örneği var mı ? ST örneklerinde de bulamadım.
EXTSEL[3:0] ile istediğim timer event'ını seçeceğim , daha sonra timer taşması adc'yi başlatacak mı direk nasıl olacak ?
