Owon SDS7102
Başlatan Erdem , 25 Kasım 2012, 21:58:04
Ersin
Bendeki SDS71021203076  FW2.41.
@Klein, Hardware revisionu öğren ondan sonra firmware uyumlu mu ona bak, oyle update et , ama sorun yoksa hiç elleme. ( Murphy nin kanunlarından: Çalışan sisteme dokunulmaz )
@Erdem,
İstanbuldaki bayii de hepsi yeni versiyon cihazdı ( ben 5-6 ay önce aldım  ) , tahminim Ankarada da aynıdır, yanında taşıyacaksan pil de al derim, daha sonra o pilden stok olmayabilir.Şunu da ekleyim tek bulduğum bug veya oylemidir bilmiyom diğer cihazlardada:
1.) PWM de duty %2 felan iken triger a bastınız , yakaladı herşey ok.
2.)Duty %60-70 i geçince trigger kaçırmaya başliyo , o anda trigger e basarsanız yine sorun yok.
3) Aynı durum tam tersinde de aynı.
Bu durumun olmaması için Autoset ve Autoscale e basarsanız hiç bir kaçırma yok fakat dalga şeklini büyütemiyorsunuz.
since1990
OWON SDS7102 satın aldım bu hafta T-M firmasından.
Dİjital osiloskopla ilgili anlayamadığım birşey var. Analog osiloskoplarda ne kadar güzel faz farkını görebiliyorduk. Bu cihazda bi basıyorum aralarında faz farkı var bi basıyorum yok üst üste oturmuşlar.
Sanıyorum trigger ile alakalı. Ben tetikleme falan istemiyoum eş zamanalı bu işaretleri nasıl görebilirim. ?
"Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. Türk gençliği, gayeye, idealizme durmadan ve yorulmadan yürüyecektir. Bütün ümidim gençliktedir." Mustafa Kemal Atatürk
restore
sds6062 kulllanıyorum . aynen bende bu faz farklarından müzdaribim.     kare dalgalar üst üste geliyor. istedigim birisi 1 iken digeri sıfır oldugunu görmek.... sanırım düşen kenarda algıla gibi özellikleri var  ama bulamadıgım.
since1990
kesin emin olduğum 2 sinyali verdim"Birisi birisinin tersi" birbirlerine ters olana kadar uğraştım en son
trigger menüsünden ch1 için single edgeyi seçtim düzeldi ;)
restore
peki  programını kurup usb den baglantı sagladınız mı ?  lojik analzy... olarak kullandınız mı ?
since1990
cihazımın"sds7102" logic analizer özelliği yok ki ?
