mikroc'de program yardım ir sensörlü motor hız kontrolü
Başlatan ahmetyesevi, 02 Aralık 2012, 00:33:53
ahmetyesevi
herkese selamlar
üzerinde çalıştığım proje şu http://e1212.hizliresim.com/14/2/gh68y.jpg
devre olarak tamam ama yazılım olarak sıkıntım var pic16f877 nin RA0 portuna bağlı infrared sensörün 1  olması durumuna göre RC2 çıkışından 10 saniyelik bir çıkış alarak motoru döndürmek, 0 olması durumunda motorun durmasını istiyorum motor dönerkende RB0 ve RB1 portlarına bağlı butonlarla hızını arttırıp azaltmak istiyorum. microc'de yazmaya çalıştığım kod şöyle birşey;
unsigned short current_duty, old_duty, current_duty1, old_duty1;
void InitMain() {
  ANSEL  = 0;                         // Configure AN pins as digital
  ANSELH = 0;
  C1ON_bit = 0;                       // Disable comparators
  C2ON_bit = 0;
  PORTA = 255;
  TRISA = 255;                        // configure PORTA pins as input
  PORTB = 0;                          // set PORTB to 0
  TRISB = 1;                          // designate PORTB pins as input
  PORTC = 0;                          // set PORTC to 0
  TRISC = 0;                          // designate PORTC pins as output
  PWM1_Init(5000);                    // Initialize PWM1 module at 5KHz
  PWM2_Init(5000);                    // Initialize PWM2 module at 5KHz
void main() {
  InitMain();
  current_duty  = 16;                 // initial value for current_duty
  current_duty1 = 16;                 // initial value for current_duty1
  PWM1_Start();                       // start PWM1
  PWM2_Start();                       // start PWM2
  PWM1_Set_Duty(current_duty);        // Set current duty for PWM1
  PWM2_Set_Duty(current_duty1);       // Set current duty for PWM2
     if (RA0==1) {
  while (1) {                         // endless loop
    if (RB0_bit) {                    // button on RA0 pressed
      Delay_ms(40);
      current_duty++;                 // increment current_duty
    if (RB1_bit) {                    // button on RA1 pressed
      Delay_ms(40);
      current_duty--;                 // decrement current_duty
    Delay_ms(5);                      // slow down change pace a little
    else if (RA0==0){
    PORTC=0;
    end
ama yazamıyorum :(
şimdiden yardım edenlere çok teşekkür ediyorum
