H-Bridge SMPS'te Akım Dalga Şekli
Başlatan 94220039, 20 Aralık 2012, 21:15:37
94220039
Resimdeki Q1 IGBT'sine ait PWM dalga Şekli ve Bu IGBT'den akan akıma ilişkin Dalga şekli aşağıdadır.
PWM sinyali Sıfıra düştükten sonraki Akımın ani yükselmesinin sebebi ne olabilir ve Bunu minimize etmenin bir yolu var mıdır? Ayrıca Akım dalga şeklindeki osilasyonları ortadan kaldırmanın bir yolu var mıdır?
Vin : 500 Volt
Vout : 150 Volt
Iout : 100 Amper
Fpwm : 20 kHz
pisayisi
Devren pwm on ve off zamanlarında ayrı ayrı osilasyona giriyor. Dolayısı ile yükten akan akım gerilimle faz olarak çok uyumsuz, PFC oranın çok kötü. Güç faktörü iyileştirmek için yükte bulunan LC değerleri ve pwm frekansını tekrar gözden geçirmek lazım...
Murat
fractal
dc bara gerilim 500 vdc ise yaklaşık olarak 500vdc 4700uf en az 1takım 2 adet seri kondansatör paralel bağlanmalı dc baralar arasında.
T1'i kim sardı?
Primerinde gereğinden fazla sarım varmı?
Ben_Kemal
Alıntı yapılan: fractal - 21 Aralık 2012, 15:44:10
Girişe bağlanacak kondansatörün kapasite değerini belirleyen kriter nedir? Eğer Çıkış Akımı 500 Amper olsaydı, bu durumda ne takılırdı?
94220039
Alıntı yapılan: z - 21 Aralık 2012, 15:58:13
T1'i kim sardı?
T1'i kendim sardım. Toplam 12 sipir. Sekonder ise 4 Sipir.
94220039
Sanırım Fluke 190-062'nin azizliğine uğradım. Şöyleki benim esas sıkıntım, PWM'in düşen kenarından sonra Akımdaki ani yükselme idi. Fakat daha sonraki denemelerimde Ölçümü durdurduğum zaman aslında akımda ani yükselmeler olmadığını farkettim. Yada ben doğru şeklin bu olmasını istedim. Ancak neticede Çıkıştan 100 Volt'ta 100 Amperi yaklaşık 5 dk boyunca çektim ve sistemde herhangi bir arıza meydana gelmedi.
Yeni resim aşağıdaki gibidir.
