hi-tech c derleme
Başlatan harmek, 21 Aralık 2012, 20:55:12
harmek
hi tech ile bir türlü kodları derleyemiyorum.
mplab denedim mikroc dededim olmuyor. css c ile çalışıyordum öncede onun programında sadece compile diyorum hex alıyorum ama bu hitech c de bir türlü derleyemedim. konu anlatımında ki tüm adımları eksiksiz ve doğru yaptım. işletim sistemini xp yaptım ama hala derleyemedim .
build failt diyor başkada bir şey demiyor.:S
ekte yaptığım proje olarak yolluyorum.
http://www.yukletr.com/download.php?file=dbdba65c7b453def5cd9dff304fc170c
sseedat
büyük ihtiml derleyiciden kaynaklanıyordur.kodlarda sıkıntı yok gibi.
Görünmez bir mezarlıktır Zaman...
harmek
derlemek için hangi program(lar)ı kullanmalıyım onları bilmyiroum
sseedat
MPLAB X IDE  veya Hi tech. Mplab öğren derim daha iyi.Amacın öğrenmekse tabi Mplab öğren burayada bi göz at daha iyi olur.https://www.picproje.org/index.php/topic,44109.0.html
mesaj birleştirme:: 22 Aralık 2012, 21:26:27
hi tech adc örneği yardımıcı olur belki.
http://www.yukletr.com/download.php?file=cc0053912a1e6f4919b4d67c68f59936
harmek
harmek
kurdum denedim ama aldığım hata
make  -f nbproject/Makefile-default.mk dist/default/production/emo.X.production.hex
make[2]: Entering directory `C:/Users/revolt/MPLABXProjects/emo.X'
"C:\Program Files (x86)\HI-TECH Software\PICC\9.83\bin\picc.exe" --pass1 newmain.c  -q --chip=PIC16F877 -P  --outdir="build/default/production" -N31 --warn=0 --runtime=default,+clear,+init,-keep,+osccal,-resetbits,-download,-stackcall,+clib --summary=default,-psect,-class,+mem,-hex --opt=default,+asm,-asmfile,-speed,+space,-debug,9  --double=24 --float=24 --addrqual=ignore --mode=lite -g --asmlist "--errformat=%%f:%%l: error: %%s" "--msgformat=%%f:%%l: advisory: %%s" "--warnformat=%%f:%%l warning: %%s"
make[2]: *** [build/default/production/newmain.p1] Error 1
make[1]: *** [.build-conf] Error 2
make: *** [.build-impl] Error 2
:: error: chip "PIC16F877" not present in chipinfo file "C:\Program Files (x86)\HI-TECH Software\PICC\9.83\dat\picc.ini"
make[2]: Leaving directory `C:/Users/revolt/MPLABXProjects/emo.X'
make[1]: Leaving directory `C:/Users/revolt/MPLABXProjects/emo.X'
BUİLD FAILED (exit value 2, total time: 901ms)
gogge
Denetim masası - bölge dil seçenekleri - biçimlerden  biçimi İngilizce-Amerikan olarak değiştirmeyi deneyin. Ya da XC8 derleyicisini kullanın.
harmek
denedim yine aynı hata:S
ne late bişeymiş hi-tech
ccs c ne mükemmelmiş :'(
sseedat
picc.ini bu dosyayı bulamıyor derleyici .derleyiciyi problemsiz kutduğuna eminmisin .yada yeni bir proje acarak xc8 ile proje oluşturmaya çalış.
harmek
eksiksiz kurdum hatta 2. masa üstüne de kurdum. yine aynı hata . kaç tane proje denedim yine olmadı:S
mozkan87
picc.ini dosyasını not defteri ile açıp çalışmak istediğiniz işlemciyi bulun ve başına "pic" ifadesini koyun sorun çözülecektir.
Örnek:16f628a için
[16f628a]
yerine
[pic16f628a]
yazın.
