0-2V analog değeri 0-5V nasıl yapabilirim ?
Başlatan pcb, 25 Aralık 2012, 12:23:18
pcb
merhaba arkadaşlar
bir sensör çıkışı 0-2V bunu 0-5V olarak nasıl ayarlayabilirim ?
Amacım 10bit olarak okuyabilmek, 10 bitten daha yüksek çözünürlükte okuyabilme imkanım yok
polleme
Eğer bir mikroişlemci ile yapıyorsanız 0-2V aralığından okuduğunuz değeri ikiye bölüp beş ile çarpmanız yeterli. Yok mikroişlemci kullanmıyorsanız bir opamp gerilim kuvvetlendirici ile 2V seviyesi 5V seviyesine çıkarılarak bu işlem halledilebilir.
pcb
Amacım çözünürlüğü arttırmak, opamp fikri daha mantıklı geldi
serdararikan
harici referans kullan.referans gerilimi olarak ta 2V kullan.o zaman tam skalan 0-2V olur
pcb
Şöyle bir opamp devresi kurdum , giriş 0V iken çıkış 1,61v olması problem , giriş 2V olduğunda çıkış 5V uygun.
herhalde 0V çıkış veren opamp seçimi yapmak lazım bu konuda öneriniz var mı ?
Rail to rail opamp mı olması gerekiyor ?
Evet, sanırım. Veya op-amp'a negatif besleme vermen gerek. ICL7660 ile bu işi kolaylıkla yapabilirsin. -5 volt versen yeter.
opampla uğraşmayın hocam.
    +5v
       > 3.3K
       |______ Vref+
      > 2.2k
   GND
Bu şekilde adc niz 0-2v aralığını ölçer
Evet, harici referans kullanmak daha mantıklı ama mikrodenetleyicinin desteklediği asgari referans gerilimine de dikkat etmek gerekiyor. Örneğin 5 volt ile beslenen bir PIC18F2520'de referans gerilimi (daha doğrusu referanslar arası fark) 3 volt'un altına düşemiyor. 3 volt veya altı bir besleme varken ise bu sınır 1.8 volta kadar inebiliyor.
CLR
Alıntı yapılan: pcb - 25 Aralık 2012, 12:47:11
Opamp veya referans kullanarak çözünürlüğü arttıramazsın, hep 10 bit okunur. Senin yazdığın şey ise bit aralıklarını açmak bu çözünürlüğünü değiştirmez yani 2V adc girişiyle 5V adc girişi arasında fark yoktur. İşlemci bu aralıkları rahatlıkla algılayacağından ve işlem yapabileceğinden, 2V girişi 5V çevirmenin bir esprisi olmaz.
10 bit adc, 5V Ref şartlarında,
ADC den...
2V Full Skala çıkışta 410
5V Full Skala çıkışta 1023 okur.. Dolayısı ile daha ayrıntılı bir veri elde edilir.
pcb
0-2V opamp çıkışını , tavsiye edilen ADC ile okuyarak 2 ye bölüp 5 ile çarpmak çözünürlüğü arttırmaz ama bir opampla yükselterek okumak çözünürlüğü arttırır sanıyorum.
Bana göre opamp girişi ile yükseltilen çıkışı arasındaki fark merdiven şeklinde atışlar veya azalışlar olmadığından yükselme sırasında ADC nin bu aralığı okuma şansı 4bit i 10bit gibi göstermekten (tam merdiven şekli) daha iyi olduğunu düşünüyorum.
Rail to rail opamp AD820 ile ISIS de denedim giriş sıfır ise çıkış 0V veriyor , giriş 2V ise çıkış 5V gibi yükseltiyor gerçekte de böyle çalışırsa sorun olmayacak
Maxim
bence gereksiz bir uygulama olur
0-2 voltu direk ölçün..
0-2 voltu 0-5 volta çıkarmak sizin temeldeki sensör hassasiyetinizi arttırmazki ?
ona bakarsanız 0-2 volt to 0-500 volt da olabilir ama temel 0 ile 2 volt arasında geçmektedir.
eğer hassasiyet istiyorsanız 12bit lik adc kullanmalı, işte bu fark yaratır.
diye düşünmekteyim
kantirici
Referans gerilimi 2V olsa 2/1023=1.95mv Hassasiyetinde ölçüm yapılabilir..12bit adc ilede 2/4095=0.488mv hassaiyetinde ölçüm yapılabilir.
sadogan
Alıntı yapılan: pcb - 25 Aralık 2012, 12:23:18
merhaba arkadaşlar
Hocam hangi işlemçiyi kullanacaksınız 18fxxk22 serisindenmi ?
uveren
0-2v olan çıkış aslında 0-40ma olabilirmi ?
6.yüzyılda doğan kız çocuklar cahilce gömülüyordu. 21.yüzyılda kız/erkek farketmeden, doğamadan medenice öldürülüyor.  "1-Güneş katlanıp dürüldüğünde, 2-Yıldızlar bulandığında, 3-Dağlar yürütüldüğünde, 4-Kıyılmaz mallar bırakıldığında, 5-Vahşi hayvanlar bir araya toplandığında, 6-Denizler ateşlendiğ
