Osiloskop ile Gerilim Ölçümü Hakkında
Başlatan dijital74, 01 Ocak 2013, 15:59:17
dijital74
Merhaba arkadaşlar. Osiloskopların girişlerine uygulanacak maksimim gerilim ne kadardır ? Bununla ilgili belli bir standart var mıdır ?
OSC ye göre, Kullandığın Probe a göre değişir. Ben 16KV ölçtüm ama elimdeki High Voltage Probe du
dijital74
Peki hocam, standart problarla ne kadar ölçebiliyoruz ?
Maxim
standart osiloskop olmadığı gibi standart probta yoktur
her marka-model osiloskobun giriş voltajı farklı olabilir
aynı şekilde problarında maximum giriş gerilimi farklı farklıdır.
kimi 300v max , kimi max 600v ,bazı skopların girişleri max 30volttur, ucuz usb skopların max giriş gerilimi 5volt olanı bile var.
Problarında giriş voltajları farklı farklı olabilir, belli bir standart yok sadece catII -catI falan gibi standartlar var ama her skop veya her prob bu standardı taşımaz.
hangi skop ? hangi prob ?
en güzeli satın alırken ne aldığına iyi bakarak almak ve bu gibi detaylara dikkat etmektir.
daha bugün skobumun 1 kanal probu bozulmuş onu fark ettim
prob araştırması yaptım
kimi 60mhz problar (hee birde frekansa görede çeşitleri vardır probların) max 300v giriş geriliminde kimi 600v giriş geriliminde
ayrıca hangi kademede kaç volt ???? probların x1 kademesindeki max voltaj ölçebilme sınırı çok daha düşüktür
dijital74
Gerçekten ilginçmiş. O zaman osiloskopların kullanım kılavuzlarını okumak gerek.
esensoy
benim ds1052e ile gelen probların üzerinde 10x için 300V, 1x için 150V yazıyor
serdararikan
geçen HP 100MHz dijital osiloskop ile 220 ile çalışan transformatörsüz besleme devremdeki sinyalleri ölçüyordum.osiloskop 400V max ölçebiliyor.osiloskopun şasesini devrenin şasesine bağladığımda sigortalar atıyor.acaba bağladığım noktaya faz geldiği içinmi dedim fişi ters takıp denedim.sonuç yine aynı.devrede problem yok devre istenen gerilim değerini üretiyor.ama osiloskopun şasesi ile devrenin şasesi birleşince sigorta atıyor hemen. sizce problem nedir?
AsHeS
Alıntı yapılan: serdararikan - 01 Ocak 2013, 23:20:49
220 fişinde ki toprak ucunu göbekten kağıtla kapatarak birbirinden izole edin sorununuz büyük ihtimal çözülecektir.
Şebekeye doğrudan bağlı köprü diyodun şasesine scopun şasesini bağlayamazsın. Scopu izole trafo üzerinden besle.
serdararikan
Alıntı yapılan: AsHeS35 - 01 Ocak 2013, 23:31:36
Alıntı yapılan: z - 01 Ocak 2013, 23:32:18
evt bu mantıklı.
bulut_01
scop canlı ucunu (+) kısmını smps uzerinden istediğiniz yere baglayın sinyali görürsün scopun probunu gnd baglamana gerek yok zaten. 220 sebeke üzerinden scop ve smps baglantısı var. 220 direk beslenen scop için gecerli.
YENİLMEZ..
AsHeS
#11
Alıntı yapılan: bulut_01 - 01 Ocak 2013, 23:36:52
Skobun(Probun) hiçbir ucu faz veya nötr ucuna bağlı değildir bu yüzden probun gnd ucunu pas geçmek doğru olmaz.(Bu bahsettiğim gerçek osiloskoplarda geçerlidir arm-dso tipi adaptörlü ya da diğer şekillerde adaptör alan tiplerde değilse)
dijital74
Almayı düşündüğüm osiloskobun teknik bilgileri aşağıdadır.
Model    SDS6062    SDS7102    SDS8102    SDS8202    SDS8302    SDS9302
Bandwidth    60MHz    100MHz    100MHz    200MHz    300MHz    300MHz
Sample rate    500MS/s    1GS/s    2GS/s    2GS/s    2.5GS/s    3.2GS/s
Horizontal Scale(S/div)    5ns/div~100s/div, step by1~2~5    2ns/div~100s/div, step by1~2~5    1ns/div~100s/div, step by1~2~5
Rise time    ≤5.8ns    ≤3.5ns    ≤1.7ns    ≤1.17ns
Display    8" Colored LCD, 800x600 pixels, 65535 colors
Channel    2  +  1  (External)
Record length    Max 10M
Input coupling    DC,  AC ,  Ground
Input impedance    1MΩ±2%, in parallel with 10pF±5pF
Channels Isolation    50MHz: 100 : 1, 10MHz: 40 : 1
Max. input voltage    400V (PK-PK) (DC + AC PK-PK)
DC gain accuracy    ±3%
DC accuracy    Average﹥16: ±(3% rdg + 0.05 div) for △V
Probe attenuation factor    1X, 10X, 100X, 1000X
LF respond(AC, -3dB)    ≥5Hz (at input, AC coupling, -3dB)
Sampling rate / relay time accuracy    ±100ppm
Interpolation    (sin x)/x
Interval(△T) accuracy(full bandwidth)    Single:±(1 interval time+100ppm×reading+0.6ns);Average>16:±(1 interval time +100ppm×reading+0.4ns)
Vertical resolution(A/D)    8 bits resolution (2 Channels simultaneously)
vertical sensitivity    2mV/div~10V/div
Trigger type    Edge, Pulse, Video, Slope, Alternate
Trigger mode     Auto, Normal, Single
Trigger Level     ±6 Divisions from screen center
Acquisition modes    Sample, Peak Detect and Average
Line/field frequency(Video)    Support standard NTSC, PAL and SECAM broadcast systems
Cursor Measurement    △V and △T between cursors
Automatic    Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, Delay A→B↑ , Delay A→B↓ , +Width, -Width, +Duty, -Duty
Waveform Math     +, -, *, / ,FFT
Waveform storage    15 waveforms
Lissajous figure    Bandwidth    Full bandwidth
Phase difference     ±3 degrees
Communication interface    USB, USB flash disk storage, Pass/Fail, LAN, VGA (optional)
Cymometer       Available
Power supply       100V-240V AC, 50/60HZ,CAT Ⅱ
Power consunption    < 18W
Fuse       2A, T class, 250V
Buna göre "Max. input voltage    400V (PK-PK) (DC + AC PK-PK)" deniyor. Bu cihazla 400V ölçebileceğim anlamına mı geliyor?
ido2323
Rigol 2072a kullanıyorum ratio oranı var; CH1,2 için konfigre edersen 10kv ile 0,05mv arasında gerilim ölçebiliyor.
HexfeT
@dijital74
Eğer özel bir sebebi yok ise kesinlikle owon'dan uzak durmanızı tavsiye ederim.
https://www.picproje.org/index.php/topic,56144.0.html
