Cortex M3 çipleri STM32F103
Başlatan z, 08 Ocak 2013, 03:19:54
ST de belki yanlış aradım ve göremedim tek tek çiplere bakmaya da üşendim.
Cortex M3
Min 32K Flash
Min 16K Ram
USB
ADC  En az 10 Bit, 8 kanal, En az 1 Mega sample
PWM En az  8 Kanal
En az 60 Mhz
ST ve NXP den çip isimleri verecek varmı?
fgokcegoz
STM32F103RC istediklerinizi karşılayabilir hocam.
ARM Cortex M3
72 MHz
256KB Flash
48KB Ram
USB
16*12bit ADC ; 1us
8*16bit timer
"Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder." (Bediüzzaman Said Nursi)
X-Fi
32K flash stm32 li bir proje için düşük min 128k kullanmalısınız.
NXP'nin LPC1768 MCu tam istediğiniz özelliklere uymakta;
Cortex-M3 with 512 kB flash, 64 kB SRAM, Ethernet, USB 2.0 Device/Host/OTG, 12-bit ADC, DAC, I2S
pisayisi
STM32F103T8 işinizi görebilir,
•72 MHz maximum frequency,1.25 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1) performance at 0 wait state memory access
•Single-cycle multiplication and hardware division
•Memories•64 or 128 Kbytes of Flash memory
•20 Kbytes of SRAM
Birde benzer serilerin value line işlemcileri var stm32vl kit bordlardaki gibi, bunlarda clock frekansı birzdaha düşük ve usb portu yok ancak fiyat olarak uygundur...
Murat
CM4 ler güzel fakat CM3 ler işimi görüyor hocam.
STM32 çiplerde PWM kanal sayısı ile Timer sayısı arasında bir bağıntı varmı?
Örneğin timer sayısı 4 olupta 8 pwm olabiliyormu? Yoksa illaki bu iki değer eşit mi?
hocam timer3 ü kullanarak 4 kanal pwm yapıyorum. emin olmamakla beraber timer sayısı ile pwm kanal sayısı birebir eşitleme yok.
http://muhittinkaplan.com/2012/11/coocox-ile-adc-ve-pwm/
X-Fi
Evet birebir eşit değil her işlemci için sayılar değişiyor diyelim ki 10 tane timer var her timer için 4 adet pwm kanalı bulunuyor ancak hesapdaki gibi 40 ch pwm yapamıyorsunuz donanımlar için ayrılmış timerlar oluyor bunun dışında aynı pinde 2 timerın pwm çıkışıda olabiliyor pin yapısı karmaşık timerda pwm özelliği olsa bile pini bulunmayabiliyor. (144 pin bulabilirseniz hepsi kullanılır).
Ancak bunlar kafanızı bulandırmasın MicroXplorer indirin işlemciyi seçip timerlardan pwm pinlerini göster diyebilirsiniz. Pcb tasarımı öncesi çok işinize yarayacaktır.
En az pine sahip çipi arıyorum.  64 yerine 48 hatta 32 Pin.
pisayisi
F4 serisinde 2 adet 32 bit genel amaçlı timer, 24 bit system timer, 12 adet 16bit timer mevcut. Bunların içinde tim1 ve tim8 gelişmiş timer olarak özellikle 3 faz motor kontrolünde pwm çıkışı olarak kullanılır.
Murat
hgs
STM32F103C8T6 bu çipin en detaylı dokümanının linki nedir acaba?
ST nin sitesine alışamadım. Çip seçme sayfasında, CM3 ler içinde 48 bacaklı ve 8 pwm çıkışı olan çipleri sırala diyemiyorum.
hgs
http://www.st.com/internet/mcu/product/164476.jsp
1.5mb lık döküman var. Ama design support sekmesinde bir cok ayrı dökümanlar bulunmakta.
Bildiğim kadarıyla USB li daha kücük F1 yok.
Yok yahu, ben bu çipin en detaylı register bazında anlatımının olduğu dokümanı bulamadım.
STM32F103C8 kullanan hazırda bir kit biliyormusunuz?
