eeprom 16 bit veri yazma
Başlatan bulut_01, 09 Ocak 2013, 02:20:20
bulut_01
iyi  geceler picproje ailesi sorunum 50.000 rakamını eeproma yazma bitane sayac yapdım 50.000cide çıkıs verecek cıkısı verıyor 50.000/500 işlemini yapıp eeproma yazamadım nerde hata yapıyorum bulamadım floor işlemini ccs derleyemedım hata verdı.
#include <12F675.h>
#fuses INTRC_IO,NOPROTECT,NOWDT,NOMCLR
#use delay(clock=4000000)
int16 ct=0 ;
int16 ft=0 ;
int8 x=0;
unsigned int8 eeprom_adres;
void main()
 setup_timer_1(T1_DISABLED);
 setup_vref(FALSE);
 setup_adc(adc_clock_div_32);
 setup_adc_ports(AN0_analog);
 set_adc_channel(0);
set_tris_a(0B00000101);
output_a(0x00);
output_high(pin_a5);
x=read_adc();
delay_us(200);
if(x>5 && x<8)
output_low(pin_a1);
output_high(pin_a1);
ft=read_eeprom(00);
delay_ms(20);
if(ft==100)           ///////
output_low(pin_a5);
while(true)
if(ct<50000)    ///////
if(input(pin_a2)==1)
ct++;
eeprom_adres=floor(ct/500);
write_eeprom(eeprom_adres,ct);
delay_us(100);
while(input(pin_a2));
delay_ms(1);
if((ct)==100)           ////////
YENİLMEZ..
necati
//eeprom16.c
/*ee_write16************************ee_read16*/
void ee_write16(int8 pos, int16 valor);
int16 ee_read16(int8 pos);
/* Estas funciones son little-endian */
void ee_write16(int8 pos, int16 valor) {
   int8 bte;
   bte = valor & 0xFF;
   write_eeprom (pos, bte);
   valor >>= 8;
   bte = valor & 0xFF;
   write_eeprom (pos+1, bte);
   valor >>= 8;
int16 ee_read16(int8 pos){
   int8 bte;
   int16 valor = 0;
   bte = read_eeprom (pos+1);
   valor += bte;
   valor <<= 8;
   bte = read_eeprom (pos);
   valor += bte;
   return valor;
#include "eeprom16.c"
ft=ee_read16(16);
ee_write16(16,ft);
ct=ee_read16(18);
ee_write16(18,ct);
//kolay gelsin
Murat Mert
S.A.
Bende şöyle bişi yapmıştım. Bu sayede 16 f serisi pic de baya yer kazanmıştık.
//------------------EEPROM YAZMA 8 BIT------------------------------------------------
void kaydet (int adres,int deger)
write_eeprom(adres,deger);
//------------------EEPROM YAZMA 16 BIT------------------------------------------------
void kaydet_16 (int adres,int16 deger)
write_eeprom(adres,make8(deger,0));
write_eeprom(adres+1,make8(deger,1));
//---------ACILISTA ILK OKUMA ICINDE BU KODLARI KULLANDIM------------
//-----------------8BIT EEPROM OKUMA--------------------------------------------
void ilkoku (int adres ,int deger)
 deger=read_eeprom(adres);
//-----------------16 BITEEPROM OKUMA-------------------------------------------
void ilkoku_16 (int adres ,int16 deger)
 make8(deger,0)=read_eeprom(adres);
 make8(deger,1)=read_eeprom(adres+1);
mert07
bulut_01
söyle bişey yazdım derlemıyor ccs denen program 10.000 değerini eeproma yazmam lazım bu değer anlık artıyor 0 baslıyor 10.000 kadar gidiyor kodda nerde yanlışlık var ?
void kayıt  satırını sıldım dırek asagıdakı gıbı yazdım bundan bı sıkıntı cıkarmı
#include <12F675.h>
int16 ct=0 ;
void main()
 setup_vref(FALSE);
 set_adc_channel(0);
output_a(0x00);
while(true)
if(ct<10000)    ///////
ct++;
write_eeprom(00,make8(ct,0)) ;    ///// bu şekilde ne kadar saglıklı olur
write_eeprom(00+1,make8(ct,1));
delay_us(100);
delay_ms(1);
if((ct)==50)           ////////
YENİLMEZ..
omereliusuk
adress=hangi_adress;
*((int8 *) & yazacaginveri   +0) =write_eeprom(adress++);
*((int8 *) & yazacaginveri   +1) =write_eeprom(adress);
okurken de
adress=hangi_adres;
*((int8 *) & ct   +0) =read_eeprom(adress++);
*((int8 *) & ct   +1) =read_eeprom(adress);
sadogan
Alıntı yapılan: bulut_01 - 09 Ocak 2013, 21:20:21
#include <12F675.h>
int16 ct=0 ;
void main()
 setup_vref(FALSE);
 set_adc_channel(0);
output_a(0x00);
while(true)
ct++;
delay_us(100);
delay_ms(1);
Hiç sıkıntı olmaz .
bulut_01
saolun arkadaslar sorunu çözdüm örnek kod.
#include <12F675.h>
#device ADC=10
#use fast_io(a)
int16 ct=0 ;
int16 ft=0 ;
unsigned long int oku ;
float ok;
void main()
 setup_vref(FALSE);
output_a(0x00);
set_adc_channel(0);
delay_us(20);
oku=read_adc();
ok=0.0048828125*oku;
if(ok<3.00 && ok>2.50)
output_low(pin_a1);
make8(ft,0)=read_eeprom(00);
make8(ft,1)=read_eeprom(00+1);
delay_us(100);
if(ft==10)      ////
while(true)
if(ct<10)    ///////
ct++;
delay_us(10);
delay_ms(1);
if((ct)==10)           ////////
YENİLMEZ..
sadogan
Ama kodunda yanlışlıklar var lüleli parentezlerinde karışmalar olmuş
void main()
 setup_vref(FALSE);
 set_adc_channel(0);
output_a(0x00);
while(true)
            ct++;
         {  ----> burda herhangi sorgu dongü vs başlangıcı yok  !!!!
delay_us(100);
} ----> burda kapanmış  !!!!
delay_ms(1);
} ---> bu fazla
görebildiklerim bunlar
mesaj birleştirme:: 10 Ocak 2013, 00:58:11
bulut_01 hocam
pin_a2 niz 1 oldugu sürece eeproma sürekli yazıyorsunuz.
bulut_01
@sadogan kardesım eyw sağolasın bi parantez orda fazladan kalmıs düzeltim  :D evt eeproma yazmam gerekli sürekdi bir cihazı modifiye ettım ona uyduracam bunu bakalım.
not:katalogunda 1 mılyon kez yazma cızma ömrü varmıs microchip abimiz öyle diyor.  ;)
#include <12F675.h>
#device ADC=10
#use fast_io(a)
int16 ct=0 ;
int16 ft=0 ;
float ok;
void main()
 setup_vref(FALSE);
output_a(0x00);
set_adc_channel(0);
delay_us(20);
oku=read_adc();
output_low(pin_a1);
delay_us(100);
if(ft==10)      ////
while(true)
if(ct<10)    ///////
ct++;
delay_us(10);
delay_ms(1);
YENİLMEZ..
elektronik
#include <internal_eeprom.c>
write_int16_eeprom()
read_int16_eeprom()
Murat Mert
S.A.
hımm evet hazırı varmış :D hiç dikkatimi çekmemişti. Görmekten görmeye fark varmış.
Benim yaptığım fonksiyon buna benziyor.
mert07
