cc1101 - İki Cihaz Arası Minimum Mesafenin Önemi Varmı ?
Başlatan Kazım, 09 Ocak 2013, 07:09:10
Kazım
Arkadaşlar deneme amaçlı modülleri deney board 'ına kurdum.İki modül arası 2,5 cm gibi ..Variable lenght modda 3 byte uzunluğunda veriyi datashette yazdığı gibi - 3 - 1 - 2 - 3 şeklinde gönderiyorum. GDO0 - 0x06 ayarında . Cihaz TX 'te GDO0 'ı........ 1 - 0 yapıyor.Sonrasında cihazı okutuyorum. Sorun yok TX_Underflow falan varmı diye. ama YOk ayarladığım gibi IDLE modda geçiriyorum.Kalibrsayoun TX or RX ten IDLE 'a geçerken ayarladığım için . geri dönüşü IDLE verdim. Sonra Tekrara RX moduna geçiriyorum.  Ok uzadı özür dilerim. Yani VEri göndermede sıkıntı yok. Ancak 2,5 cm yakınlığındaki diğer cihazın GDO0 ayağı 1 konumuna geçmiyor ( sync received ). Ben bu yakın mesafeden olabilir diyorum. Data Rate 1.2 kb - 433 mhz - patable 0 .. Tecrublei arkadaşların - bu konudaki cevaplarını bekliyorum.Ben yarın akşama başka bir bord daha bulup devreleri ayıracağım bakalım ne olacak.
serhat1990
Hocam devreleri pek yakın mesafede çalıştırmayın . Açık ve net söylüyorum ki , basit ASK alıcı vericiler bile yakın yerde sıkıntı çıkarıyor . Sizin modüllerin duyarga hassasiyetleri kat kat yüksek . O yüzden biraz uzak mesafede çalıştırmanızı tavsiye ederim ...
İyi çalışmalar dilerim ...
Kazım
Arkadaşlar teşekkür ederim.Boardı ayırıp deneyeyim.konuyu editleyip sonucu yazacağım
EDİT::  Evet Arkadaşlar Sorun Mesafe imiş. Modüller Sorunsuz Çalışıyor.( SPI )
