1km mesafede Ses iletimi için hangi modülü tavsiye edersiniz ?
Başlatan KIRIKDR, 10 Ocak 2013, 16:57:33
KIRIKDR
Arkadaşlar bir kilometre içerisinde ses alış-verişi yapabileceğim bir modül arıyorum.. Ekonomik çözümler olursa daha güzel olur .. Bu konuyu tecrübe etmiş arkadaşlar yardımcı olabilir ise sevinirim..
Ali express 'de 200m mesefede ses ve görüntü aktarımı yapabilen bir modül buldum ama mesafesi biraz daha yüksek olsa çok daha iyi olurdu. Fikir vermesi açısından linkini ekliyorum :
http://www.aliexpress.com/item/2-4GHz-200mW-8-channel-Audio-Video-Transmission-Module-mini-wireless-Audio-Video-transmitter/482789910.html
artapon
Aldanma İnsanların Samimiyetine, Menfaatleri İçin Gelirler Vecde, Vaad Etmeseydi Allah cenneti, O'na Bile Etmezlerdi Secde!   (NFK)
polleme
DRA808M modülüne bakın derim. Bir ara direnc.net'te vardı, sitede hala var ama stokta yok, gelir sanırım.
http://www.dorji.com/docs/data/DRA808M.pdf
FEHMİ_ASM
  Evet, Dra808m direnç.net te yok, hatta farnell ve digikeyde de yok. Elinde olan varsa pm atabilir :)
LukeSkywalker
Bu modül hakikaten iyiymiş.
Peki diyelim ki bundan 3 tane var elimde. Birisinden konuştuğumda diğer iki modülden de ses çıkışı oluyor mu?
polleme
Aynı frekansta iseler duymaları lazım. Zaten bu tip modüller bazen karşılıklı telsiz cihazlarında da kullanılabiliyorlar ve transceiver olarak isimlendiriliyorlar.
LukeSkywalker
polleme
Alıntı yapılan: LukeSkywalker - 31 Ocak 2013, 09:54:31
http://www.direnc.net/VIDEO-AUDIO-Receiver-5Km-MAV-58RX003,PR-1594.html
Bu daha iyi değil mi fiyata bakarak?
Video sinyali gönderme sadece audio sinyali gönder?
Ama bu modüller tek yönlü çalışıyor. Çift yön için her iki tarafa da transmitter ve receiver almak lazım, maliyet iki katına çıkar. Her noktada iki modül kullanımı ciddi yer de kaplar, bu modüller çok küçük değiller.
mesaj birleştirme:: 31 Ocak 2013, 13:16:26
Alıntı yapılan: FEHMİ_ASM - 30 Ocak 2013, 18:53:40
Şu linkte var sanki.
http://www.tt-technic.com/product_info.php/dra808m-audio-ransceiver-module-p-1693
LukeSkywalker
Evet tek taraflı imiş. SPI arabirimini görünce sanki TX-RX ayarlanabiliyormuş gibi algıladım.
polleme
SPI aslında çalışılacak frekansı seçmek için kullanılıyor, ama SPI şart değil, o uçlara switch bağlanarak manual frekans seçimi de mümkün. Bu modülleri kullanmak için bir mikroişlemci gerekmiyor, bu da yapılacak testler açısından büyük rahatlık.
cengz
sadece ses ileteceksen eyer modüle gerek yok basit bir fm verici ile bu sorunu giderebilirsin
polleme
Alıntı yapılan: cengz - 31 Ocak 2013, 16:55:23
FM verici üzerinden yayın yapmak yasaktır. Ayrıca FM verici de tek yönlü yayın yapar, çift yönlü ses için her iki tarafa da verici koymak gerekir. Bahsedilen modüller ISM denilen serbest kanallar üzerinden yayın yapıyorlar.
ehliseyf
Alıntı yapılan: artapon - 10 Ocak 2013, 17:16:13
pm attım arkadaşımm. bi bak belki işine yarar...
normal mesaj yoluyla bizi de bilgilendirir misiniz ?
Code'm mu oturturum !
