Hangi Dosya ?
Başlatan muhittin_kaplan, 28 Ocak 2013, 02:27:52
Bir Sistemdeki bilgiler PC ye geliyor (Daha Sonra Kullanıcılar için Android e de gönderebilirim). Bu bilgileri belli aralıklarla kaydetmem gerekiyor. gelen bilgi toplasanız 8-10 byte kadar. Gelen bilgilerden Grafikler vs ler oluşuyor. Kullanıcı bunu daha sonrada kullanabilecek bunun için kaydettiğim dosya ne olursa daha iyi sonuç alırım ?
1.veritabanı, access vb
2.xml
3.metin dosyası
4.?
Çok az byte var,
Rastgele erişimli bir dosya, uzantısını istediğiniz gibi atarsınız
data.mhk gibi
hocam belki bir yıl alacak bu bilgiyi
O zaman ileriyi de düşünerek web den erişim, uzak bağlantı vs ihtiyacınız da olabilir diyerek ona göre bir secim derim.
Hangisi? O konuda uzman arkadaşlar konuşsun.
birkan
Gelen bilgiyi sürekli aynı dosyaya yazacaksanız veritabanı olması uygun olur. Digerleri dosya boyutu büyüdükce sizin icin sorun oluşturmaya başlar.
controller
http://www.sqlite.org/
Dosya tabanlı lokal veritabanıdır, gayet kullanışlı tavsiye ederim.
Hesabım OG tarafından haksız bir şekilde pasif yapılmıştır.
Analyzer
Selam,
Veritabanı kullanmakta fayda var. Depolanan verinin diğer platformlara da uyması için dosyada tutmak pek uygun olmayabilir. sqlite'i ben de öneririm. İşin mahiyetine göre mysql dahi kullanılabilir. Hatta bir hosting firmasından hizmet alınıp mysql veritabanı oluşturulur. Data logger program, verileri alıp o mysql veritabanına bağlanıp verileri işler.
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
