Tcp Client Baglantı problemi
Başlatan rree, 31 Ocak 2013, 09:05:12
rree
Public Class GetSocket
    Private Tcpclient As New TcpClient
    Private NetStream As NetworkStream
    Public Baglantivar() As Boolean
    Public GonderilecekBytelar() As Byte, AlinanBytelar() As Byte
    Public Sub TcpClientBaglan(ByVal IPAddress As String, ByVal port As String)
        If Form1.BaglantiDurumu = True Then
            Exit Sub
        End If
        Try
            Tcpclient.Connect(IPAddress, Integer.Parse(port))
            Tcpclient.ReceiveTimeout = 5000
            Tcpclient.SendTimeout = 5000
            AlinanBytelar = New Byte(Tcpclient.ReceiveBufferSize) {}
            NetStream = Tcpclient.GetStream()
            Form1.Label_BagDurum.ForeColor = Color.Green
            Form1.Label_BagDurum.Text = "Bağlandı"
        Catch ex As System.Exception
            Form1.BaglantiDurumu = False
            Form1.Label_BagDurum.ForeColor = Color.Red
            Form1.Label_BagDurum.Text = "Bağlı Değil"
        End Try
    End Sub
    Public Sub BaglantiKes()
        If Form1.BaglantiDurumu = False Then
            Exit Sub
        End If
        'Bildirim
        NetStream.Close()
        Tcpclient.Close()
    End Sub
  Yukarıdaki gibi bir sınıf oluşturmaya çalışıyorum.
-TcpClientBaglan(192.168.1.60,80) Komutu ile bağlanıyor
-BaglantiKes() çalıştıryorum bağlantı kesiliyor.
-TcpClientBaglan(192.168.1.60,80) Bağlantı kestikten sonra tekrar bağlan diyorum bağlanmıyor
peko
Kodu aşağıdaki şekilde düzenlersen çözülecektir. (Test etme imkanım olmadı)
rree
    "Private Tcpclient As New TcpClient"   Yerine  "Tcpclient As New TcpClient"  Yazmalıyım
Diğeri Try altında
    Try
            "Tcpclient.Connect(IPAddress, Integer.Parse(port))" Bu zaten aynı
Ben yanlışmı düşünüyorum. Dört adet prosedür  ile yapmayı düşündüm.
  Birincisi  Tcp client  bağlantı kursun
  İkincisi   Client den datayı  okusun
  Üçüncüsü Client e data göndersin
  Dördüncüsü  Kapatsın
peko
Alıntı YapPublic Class GetSocket
Hayır, buradaki amaç bağlantı objesini Method'a girdiğinde yeniden oluşturmak ve parametlerini vermek.
Yani kod ;
            Exit Sub
        End If
        Try
şeklinde olacak. Yukarıda oluşturduğun objeyi iptal et.
rree
Sizin dediğiniz gibi oluşturusam bu sefer
   Tcpclient.Close() --- Bu sfer Bunu tanımıyor.
End Sub
mesaj birleştirme:: 31 Ocak 2013, 15:17:16
Imports System
Imports System.Text
Imports System.IO
Imports System.Net
Imports System.Net.Sockets
Imports Microsoft.VisualBasic
    Public GonData(8192) As Byte, GelData(8192) As Byte
    Public Sub TcpClientOku(ByVal IPAddress As String, ByVal port As String)
        Dim Tcpclient As New TcpClient
        Dim NetStream As NetworkStream
        Try
            'Dim TcpClient As New Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp)
            'AlinanBytelar = New Byte(Tcpclient.ReceiveBufferSize) {}
            Dim TcpStreamWriter As New StreamWriter(NetStream)
            'uzunluk = TcpClient.ReceiveBufferSize
            TcpStreamWriter.AutoFlush = True
            TcpStreamWriter.WriteLine("DataOku")
            NetStream.Read(GelData, 0, CInt(Tcpclient.ReceiveBufferSize))
            NetStream.Close()
            TcpStreamWriter.Close()
            Tcpclient.Close()
            Dim i As Integer
            For i = 0 To 8192
                GelData(i) = 0
            Next
        End Try
    End Sub
End Class
url=http://bit.ly/c25MCx][/url[/img]
Hepsin Aynı prosedür ün için alınca problem yok. Bu durumda ikide bir bağlanma olayaı sonrası zaman kaybını önlemek istemiştim.
peko
Üzgünüm şuan çok zamanım olmadığı için detaylı yazamıyorum.
Örneği incelerseniz sevinirim, olmazsa gece bi ara yazarım.
http://msdn.microsoft.com/tr-tr/library/system.net.sockets.tcpclient.aspx?cs-save-lang=1&cs-lang=vb#code-snippet-2
rree
İlgiliniz için teşekürler.Verdiğiniz linki daha önce bakmıştım .Bu nesne olayını ben tam kavrayamadım.
