PLC ve internet
Başlatan epolat, 10 Kasım 2004, 19:42:57
epolat
Bir makinada oluşan arızaları (sürücüdeki arızalar ,mekanik arızalar vb.)
internet yoluyla öğrenilip müdale edilmesi gerekiyor.Harici modemle haberleşen PLC ler var.Modül kullanarak direkt internete bağlanan PLC lerde var.Sizin önerileriniz neler?DAha önce bu şekilde  bir sistem yaptınızmı?Neler tavsiye edersiniz?Plc haricinde başka yollarda olabilir.
yıldırım ak
Otomasyon sisteminin ve arızanın ne olduğunu yazarsan daha iyi sonuç alabilirsin.
Otomasyon sistemlerinin neredeyse tümünde harici bağlantı için bir port ve/veya kendi iletişim portları vasıtası ile dışrıdan bağlantı kurmak mümkündür. Ancak üreticiler bu bağlantılar için dediğin gibi bir modül veya bir modem olmasını ve modülü ve/veya modemi kendi firmalarından almalarını talep ediyorlar. Bunu nedeni 50 dolarlık parçayı 3000-5000 dolar gibi tutturabildikleri fiyatlara satmaları. Sistemin geçmişinde kendilerinden alınmış bu cihazlar olmadığında uzaktan programlama / arıza tespiti hizmetlerini vermiyorlar. Yazılımlar üretici firmaların elinde bir koz olarak duruyor. Dolayısı ile sistemle iletişim kuracak program yüklü bir PC, data dosyaları ve data kablosu elinde değil ise yapılabilecek fazla bir şey yok.
Birde mekanik arızaları tespit eden bir sistem bugüne kadar görmedim. Mekanik arıza tespitleri sensörlerden öteye geçemiyor. Şöyleki mekanizmanın ileride veya geride olduğunu anlayan bir sensör arıza yaptığında sistem mekanizmanın durumunu tespit edemiyor. Ancak ilgili hat ile ilgili arıza kodu veriyor. Arıza sensördemi, dişlimi kırılmış, hidrolik sistemdemi hata var, motormu uçtu, koruma rölesimi devreye girdi, kontaktör kontağımı yapıştı kaldı, termikmi attı ve malzeme/mekanik sıkışmamı var gibi arızaları kendin buluyorsun. Yoksa sistem şu numaralı pistondaki yağ basıncı düşmesi nedeni ile durdum gibi birşey söylemiyor.
Elinde bu imkanlar yok ise sistemde arıza bulmanın en kolay yolu arızanın yazılım veya donanım ayrımını iyi yapmak ve yine AC/DC bölüm ayrımını iyi yapmak ile mümkün. Yazılımda ve DC bölümde olup olmadığını input output kartları üzerinden anlayabilirsin. Yani durum okuma için input kartı üzerindeki göstergeyi, okuma sonucu çıkış kontrolünü output kartı üzerindeki göstergeyi kullanarak anlayabilirsin. Bunlar analog ise ölçü aletin ile tespit yapabilirsin. Bunlar normal ise AC bölüm kontrolüne başlayabilirsin. Hat üzerindeki Kontaktörlerden başlamanı tavsiye ederim.
Saygı ve Sevgiler...
"... Bana kulluk et; Beni anmak için namaz kıl" (Taha 14)
aster
"PC Anywhere"  diye bir program var bunu bir kaç makinede gördüm
sorun olduğunda içindeki modemle şirketin verdiği telefon numarasına ulaşıp orada bulunan aynı program vasıtasıyla siz hiç bir şey yapmadan onlar cihaza müdahale edebiliyorlar
yıldırım dostum, dediğin şeyler artık yapılıyor hemde fazlasıyla
adam cihaza pc den öte bir pc yerleştirmiş tezgahta oluşan her şeyi hissedebilecek bir kapasiteye getirmişler (aşmışlar) hatta yetmemiş birde arızanın durumuna göre neyi nasıl yapacağının filmini çekip içine atmışlar hangi sensör, siviç, buton vs nerede tek tek belirtmişler
hatta ben de bir yanılgıya düşüp temel misali bir soru sordumdu bu fişin uçları nasıl bağlanacak kablo noları felan nedir dedimdi adam pdf dosyasını açtı ve elime verdi tabi resimleriyle anlatmışlar
aletin tüm projesi pc de kayıtlı bütün o anki pozisyonlar işlevsel olarak scada biçiminden de değişik bir resimle ekranda gösteriliyor hatta istediğin anda basıç (pid) durumları felan grafikle bile sana ekranda hemen ufak bir pencere açıp gösterebiliyor vs vs hımm birde fazla gelmiş adam ekrana bölümüne ups koymuş elektrik gitsede senle irtibatı koparmıyor
şimdi yeni bir alet geldi sinumerik 840D op32 onu inceliyorum ondada adam 2 tonluk gövdeyi çırt çırt tek sonsuz milde yürütüyor hassatiyet sorma 2 sn de kalem değiştiriyor, laserle 0.5 mm den kalem hatasını saptıyor adam üretiyor teknolojisini yapmış para kazanıyor elini öpmek lazım
epolat
Bunun için makinada pc olması gerekir.Plc bir bilgi gönderecek örneğin bir arıza kodu (sürücü aşırı akım,düşük yağ basıncı ,şebeke gerilimi yüksek ,şebeke gerilimi düşük vb. çok çeşitli olabilir.)Bunun ulaştığı noktada yorumu nasıl olacak? Ben bu çeşit bir modül kullanmadım (internet aracılığıyla bilgi iletimi için) bunlar bilgiyi nasıl iletiyorlar?ve ulaştığı yerde pc tarafında nasıl bir program var acaba?
Anonymous
sen bunları plc ekranındamı görmek istiyorsun yoksa bu bilgileri uzaktaki bir kişiye iletmek mi istiyorsun ?
ilki plc de bu gibi sorunları yazılımla ekranda hata olarak gösterebilirsin saati dk. la bile
ikincisinde dediğim veya laplink programlarıyla bu iş gene yapılıyor
hatta sınırlarını zorlarsan rf le bile yaparsın
adam yörüngedeki uyduyu oturduğu yerden nasıl kontrol veya tamir ediyorsa !..
misafir yazar ihtiyar  :P
epolat
Ekrandan kastın oparatör paneli olmalı, ama ben bundan bahsetmiyorum.Nedir bu laplink?
aster
evet ekran operatör paneli anlamında
laplink de pc den pc ye popüler bağlantı programı
bunun haricinde bildikleri mi ve gördüklerimi yazdım hocam fazlasını bilen anlatırsa bende sizin gibi öğrenmiş olayim
yıldırım ak
Anladığım kadarıyla ortada ne bir makine nede bir arıza varmış.
Saygı ve Sevgiler..
epolat
Aster hocam harici modem kullanarak yapmayı planlıyorum ancak,modemin otamatik cevap verme özelliğini bir türlü aktif edemedim.Bir kereye mahsus aktif oluyor ondan sonra arama yaptığımda hattı açmıyor.Software'i inceliyorum ama böyle bir özellik yok sanki harici modemlerde böyle kalıcı bir ayar yapılabilirmi acaba?Modemde Apache marka.
aster
OLMASI LAZIM bu iş gene yazılımla ilgili
_md_
bizim cihazlardada bu var harıcı bır modem bağlamıslar siemans plsye adamlar modem uzerıne sım kartı takıyoruz adamlar ordan numarasını arıyor nasıl bağlanıyorlar nasıl bır program kullanıyorlar bılmıyorum ama adamlar fabrıkadan vıncı kullana bılıyorlar butun hata raporlarını okuyabılıyor vıncın tum ozellıklerını kontrol edebılıyorlar gerısını sız dusunun...
CaFFeiNe
anladığım kadarıyla PLC ile bir makina/sistemin arıza durumlarını uzaktaki bir kullanıcıya bildirmek istiyorsun
işyerimde bazı makinalarda bu sistem var mitsubishi plc ve RS232 kontrol kartı + harici modem ile işi halletmişler makinada bir şekilde arıza oluştuğunda ve çalışmadığında ingilteredeki firmaya telefon ediyorduk adamlar modeme bağlı telefonu arayıp (plc nin programı ile) bağlantı kurup plcnin verdiği arızaları görebiliyorlardı
hazır bir sistem varmıdır bilmem ama bulamazsan modem AT komutları ile ve PLC programı ile (tabii bağlandığın yerdede buna uygun PC programı oluşturman gerekebilir) bunu yapabilirsin ama bayağı bir programlama gerekiyor
sayginay
Arkadaşlar PLC yi internet üzerinden izlemek için söyle bir sistem geliştirilebilir diye düşünüyorum.PLC deki tüm bilgiler seri port aracılığı ile PC ye aktarılır(Siemens S7-200 lerde freeport Protokolü kullanılarak haberleştirilebilir).eğer PLC den bilgileri alan PC de ADSL modemle internete bağlanıyorsa  karşı taraftaki bilgisayarın IP sini biliyorsan bilgileri oraya kadar iletebilirsin.Ayni ağ üzerindeki PC ye iletmek istiyorsak bilgileri bu sefer işimiz çok daha kolaylaşıyor.Eğer karşı taraftaki PC nin IP si statik IP değilse sürekli değişeceğinden bizde kendi bilgisayarımızda sürekli IP yi değiştirmek zorunda kalacagız.Arkadaşımla yaptığım bir uygulamadan söz ediyim.PC ile PLC yi haberleştirdik ve devamında ayni ağa bağlı başka bir bilgisayardada PLC den gelen verileri izledik bu yapılan projede PLC yi sadece ayni ağdaki bilgisayarlarda izleyebiliyoruz.Bunun devamında  bilgileri internet ortamına atabiliriz diye düşünyorum.Bizde bilgileri internet ortamına atma kısmında takıldık.Bu konuya daha da açıklık getirebilirsek bizim açımızdanda sorun ortadan kalkacak...
Kolay gelsin herkeze
aster
phoenix firmasından Serkan Yavuz la irtibat kurabilirsiniz
syavuz@phoenixcontact.com.tr
www.phoenixcontact.com.tr den
Otomasyon Çözümleri kısmını inceleyebilirsiniz
