SERİ PORTTAN ALINAN VERİYİ BÖLMEK... YARDIM
Başlatan ento, 01 Mart 2013, 00:19:09
ento
Seri porttan aldığım NMEA formatında($SMDBT,39.5,f,12.0,M,6.5,F*09) derinlik bilgilerini textbox üzerinde göstermek istiyorum. Gelen tüm veriyi alıyorum onda sıkıntı yok. Yapmak istediğim şey "$" karakteri "*" karakteri arasındaki verileri almak ve "," karakteri arasında kalan bilgileri değişkenlere atayıp textbox'larda göstermek
Bu şekilde nasıl yapbilirim?
text1.box= $SMDBT,39.5,f,12.0,M,6.5,F*09
text2.box= 39.5
text3.box= f
text4.box= 12.0
text5.box= M
text6.box= 6.5
text7.box= F
rree
ento
Alıntı yapılan: rree - 01 Mart 2013, 01:53:15
Strings.mid(....) fonksiyonu ile
rree hocam mid fonksiyonu ile yaptım. Fakat derinlik bilgisi 1 metre, 10 metre ve 100  metre katlarında basamaklar arttığından mid fonksiyonundan aldığım veriler yanlış oldu.
Aşağıda verdiğim kodlarla çalıştırdım. Split fonksiyonu ile daha kolay oldu. Seri porttan aldığım VERI bilgisinin içinden "," (virgül) karakterini ayırarak bilgileri textboxlara yazdırdım. Üzerinde çalışmaya devam. Yeni fikirlere açığım. Yardımları bekliyorum. Teşekkürler.
[IMG]http://img33.imageshack.us/img33/4021/seriport.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
Dim VERI, BASLA As String
Private Sub Form_Load()
MSComm1.CommPort = 3
MSComm1.Settings = "4800,N,8,1"
MSComm1.PortOpen = True
MSComm1.InputLen = 0
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
MSComm1.PortOpen = False
End Sub
'gelen bilgi
'$SDDBT,182.0,f,55.5,M,30.3,F*08
Private Sub Timer1_Timer()
Do ' Porttan bir haber bekle
  DoEvents
  'Loop Until MSComm1.InBufferCount >= 1
  VERI = MSComm1.Input
BASLA = InStr(1, VERI, "$SDDBT")
Loop Until BASLA <> 0
VERI = Mid$(VERI, BASLA)
Do
    DoEvents
    VERI = VERI & MSComm1.Input
    BASLA = InStr(1, VERI, vbCrLf)
VERI = Left$(VERI, BASLA)
info = Split(VERI, ",")
'Now we can display each item of data:
Text1.Text = info(0)
Text2.Text = info(1)
Text3.Text = info(2)
Text4.Text = info(3)
Text5.Text = info(4)
Text6.Text = info(5)
Text7.Text = info(6)
Text8.Text = VERI
End Sub
kudretuzuner
VB6 bilmiyorum.VB.Net 2010 express edition kullanmaktayım.Ama mantık değişmez yazılım farkı olur o kadar.
Seriporta gelen datalar bildiğiniz gibi byte şeklinde gelir.Gelen baytlar Hex formundadır.
$SMDBT,39.5,f,12.0,M,6.5,F*09 burada gördüğüm kadarı ile 29 byte gelmektedir.ilk byte $ dır.Hex değeri
H'24' tür(bknz.ASCII).Seri porta gelen bu hex değeri PC'de DEC değeri olan DEC'36' görürsünüz.Şimdi Formun
    Private Sub SerialPort1_DataReceived(ByVal sender As Object, ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles SerialPort1.DataReceived
         Dim gelen As String = SerialPort1.ReadByte               '
        If gelen = 36 Then
            textbox1.text="$"
        End If
        If gelen = 83 Then
            textbox2.text="S"
        End If
    End Sub
Yazarsanız $ geldiğinde textbox1 de "S" gelirse textbox2 de görmeniz gerekir.
Kodlar böyledir.Bir deneyin olmazsa sıkıntı nerede araştırırız.
Aşağıdaki linkte dataların byte durumuna göre picturebox'ların rengini değiştiriyorum.
https://www.dropbox.com/s/0gpkiszyqtlx0is/FEEDBACK_2.rar?m
Amatör
instr ve instrrev komutları mevcut.
TestPos = InStr(String, Aranan)
Aranan bilgi olarak "T" yaparsak
String olarak "MUHITTIN" Yaparsak
TestPos 5 olur
(instrRev komutu tertsten aramaya başlar. Şunuç 3 olur)
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/8460tsh1(v=vs.80).aspx
buradan yola çıkarak $ işaretinin yerini bulur. Hatta ilk  ,  karekterininde yerini bulursunuz
size sadece arada kalanları almak kalır.
ento
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 02 Mart 2013, 01:14:56
TestPos 5 olur
Muhittin hocam "inStr" komutunu biliyorum. Mesala ilk "," karakterini bulduktan sonra ayırma olayını right yada left komutlarıyla mı yapmam lazım?
hocam aynen o şekilde. mid ile de kullanabilirsin
örnek vereyim
dim Mystring as string
mystring="MUHITTIN"
dim Loc as integer
Loc=instr(mystring,"T")
dim TempString as string
TempString=Mid(mystring,Loc,3)   --Bu komut ile Loctan başlayarak 3 karakter alır.
ento
omereliusuk
char    [] boluculer    = { '$', ',', '*'}; //-Burada bölücüleri diziye attık
string  [] s            =new string[21];
s=deger.Split(boluculer);
//c#.
text2.box= s[1];
text3.box= s[2];
text4.box= s[3];
text5.box=s[4];
text6.box= s[5];
text7.box= s[6];
ama aradığınızın böyle bir şey olması gerekiyor. basic hakkında fazla bir bilgim yok
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/6x627e5f(v=vs.80).aspx
ento
omereliusuk hocam senin verdiğin kodlar VB'de olmadı. Belki farklı bir kullanımı vardır.
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 02 Mart 2013, 12:25:39
inStr ve mid fonksiyonu ile sorun yok. Yapı kafamda oluştu.
X-Fi
Eğer paketdeki bilgilerin yeri değişmiyorsa SubString komutu ile verileri parse edebilirsiniz.
