AVR Programlayıcıda USB aygıt tanınmadı hatası
Başlatan cevat1, 20 Mart 2013, 02:23:42
cevat1
#31
Alıntı yapılan: mehmet - 23 Mart 2013, 22:01:26
0.1.12.1 bu driveri denediniz mi?
Evet, daha önce 0.1.12.1 sürümü kullanıyordum. Bugün yeni sürümü 1.2.6.0 görünce onu yükledim.  Biliyorsunuz, her yeni sürüm bir önceki sürümün açıklarını kapatır, yeni sürüm, belki çalışmayan avr için, çare olur diye düşündüm de...  çare olmadı...
Mehmet hocam, biraz daha araştırma yapacam, Sağolsun @böcek ve @nusyil arkadaşlar konu ile  bayağı ilgileniyorlar, olabilecek önerileri hatırlatıyorlar...  ilerleme kaydedemezsem kontrol için size ulaştırırım.
Aslında kontrollük durumda yok. Programlayıcı dediğimiz bir kaç malzemeden oluşuyor, PCB ler denenmiş çalışan pcb ler, sürücüler belli, firmware belli ya berik.net veya http://www.fischl.de/usbasp/
ortada çalışmayacak diye bir durum yok da... Hepsi kontrol edilmiş , denenmiş de... benim dikkatimden kaçan küçük bir şey var herhalde...
Bakalım... takıldığımız nokta ortaya çıkar elbet ...
Alıntı yapılan: nusyil - 23 Mart 2013, 17:20:45
Kesin emin olmamakla beraber bana da driver sorunu var gibi geldi.
Dahada önemlisi çok sıkça rastladığımız.
PC başka bir aygıtın driver ını illaki buna ait diye otomatik getiriyordur. Anandan emdiğin sütü burnundan getiriyorda bin bir manüplasyonla kendi sürücüsünü tanımaya ikna ediyorsundur.
Aygıt sürücüsü istendiğinde manual olarak tanıtmak en iyisidir. Aha şu dosya kardeşim deyip kulağından tutup gözüne sokacaksınız.
Sürücüleri sil ve yeniden dene bence.
tanımlanmış Sürücü dosyalarının hangileri olduğunu kesin belirle ve sil.  başka aygıta ait olsada sil.
senin aygıtı tanıttıktan sonra öbür aygıtla ayrıca uğraşırsın.
Zaten dediklerimi denemiş de olabilirsin.
O zaman yazdıklarımı çöpe at :)
nusyil
Daha once hic ISP programlayici takmadigin, driver yuklemedigin baska bir bilgisayarda denedin mi?
Mehmet Salim hocamin dedigi gibi bazen bilgisayarin otomatik buldugu suruculeri degil, manuel olarak kendi suruculerini yuklemeye zorlaman gerekir.
cevat1
Alıntı yapılan: nusyil - 24 Mart 2013, 17:53:26
Mehmet Salim hocamin dedigi gibi bazen bilgisayarin otomatik buldugu suruculeri değil, manuel olarak kendi suruculerini yuklemeye zorlaman gerekir.
Yanıt için teşekkürler,
Arkadaşlar sizin aklınıza gelenleri de denemiştim. Çocukların bilgisayarında da denedim. Sonuç aynı " USB aygıt tanınmadı "
Bu işten sonuç çıkartamayacağız gibi ... Fazla zorlamamak gerekiyor...
Sizlere şöyle bir öneri sunayım.
Sizlerin hazırlayıp çalıştırdığı,  AVR ve PIC programlayıcı devreleri arıyorum. PCB 'si olan, sorun çıkartmayacak, çalışan devreler var mı? elimdeki devreleri bozar, sizlerin önerdiği devreleri hazırlarım,
Devreler zif soket veya ICSP bağlantılı olabilir farketmez.
İyi çalışmalar, kolay gelsin...
Usbasp programlayıcısını delikli
pertinaksa yaptım, jumperlere anahtar
bağladım. Ledlerin boyunu uzattım ve
bir kutuya yerleştirdim. Biraz dandik
görümümlü ama sıkıntısız kullanıyorum.
Tabi sadece icsp olarak. Zif soket yapılabilir.
Atmel kontrollerde farklı kılıflarda pin uyumu fazla olmadığı için zif soket biraz
sıkıntı. Tabi halledilmeyecek bir olay da
değil...
cevat1
Delikli pertinaksa gerek mehmet hocam,
laminasyon makinası var. En zor pcb leri  ( çift yüz ) kolaylıkla hazırlayabiliyorum.
PCB si olan tercihimdir. PIC ve AVR programlayıcı, öneriniz varsa ilgilenirim,
bocek
ben de önce usbasp'yi kendim yaptım. görüntü pek hoş olmadığından nusyil gibi ben de ebay'den aldım. 3-5$ para değil.
illa kendim yapacağım diyorsan bu da var. meşhur ladyada'dan
http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/index.html
1 ya da 0. işte 'bit'ün mesele..
canteknik
Arkadaşlar bende çok uğraştım sonunda çalıştı.
http://www.tehnari.ru/f115/t71649/
linkinden en alttaki zip dosyasında şeması var.
Göreceğiniz gibi +5V beslemeye 2 adet 1N4007 diyot eklemek yeterli.
Sonuçta Atmega8 in beslemesi yaklaşık 3.6V'a düşmüş olacak.
Not: devreyi çalıştırdığımda 3.6v zenerleri takmamıştım.
canteknik kardeşim sonuç olarak haberleşme
uçları 3.6V olmalı. Ya beslemeyi yada data uçlarını
bu gerilime çekerseniz sorun kalmıyor...
cevat1
#41
Mehmet bey,
Aslında besleme voltajı ile data voltajı farklı şeyler.
Şemada görülen data uçları 3v6 zenerle  sinyal genliği  sağlanıyor. Mega8 'i 3V6 besleme voltajıyla çalıştırmak aynı şey mi?
Ayrıca Datasheet verilerine göre ATmega8 çalışma voltajı 4.5v. - 5.5v. ( 0 - 16 mhz )  ( gerilimi 3.6volta düşürülüse, mega8 çalışmayacaktır.
                                                   ATmega8 L                      2.7v.- 5.5v.  ( 0 -   8 mhz )
Şemada da ATmega8 16PU  3V6 v. çalıştırilmak için önerilmiş,  hayret.... canteknik akadaş nasıl çalıştırdı devreyi...
Besleme gerilimi ile data uçlarındaki
1/0 çıkışını belirliyorsunuz unutmayınız...
cevat1
#43
Mehmet bey,
AVR programlayıcı da hangi devreden yararlandınız. Şemalar da birbirini tutmuyor, içerikleri, malzeme değerleri birbirinden farklı ama aynı hex 'i kullanıyor.nasıl oluyorsa...
Bende 3 farklı devre hazırladım, 3 'ü de çalışmıyor. Kullandığınız  programlayıcının devresini veya sitesini paylaşır mısınız.
Yayınlanan şemaların doğruluğundan şüphe duyuyorum.
Mega8 'in çalışma voltajı 4.5v - 5.5v. arası adamlar 3V6v. da çalıştırıyorlar,
Başka bir devre de ATmega8 L  0-8 mhz arası  çalışma kapasitesi varken, Başka bir  devrede kullanırlarken bacaklarına 12 mhz kristal bağlıyorlar, nasıl çalıştırıyorlar...
Bizde burada günlerdir devreleri çalıştırabilmek için uğraşıp duruyoruz...
www.berik.net sitesindeki devre de sorun yok. Zaten asıl sitesi de orada yazıyor...
