Arıza bulmada Yepyeni Bir Yardımcı : COMPONENT-TESTER (Malzeme Testedici)
Başlatan M.Salim GÜLLÜCE, 25 Mart 2013, 16:54:45
sealli
Sayın M.Salim GÜLLÜCE; devrenin şemasını göremiyorum, tekrar paylaşabilir misiniz?
veliusta
Alıntı yapılan: s3rkan - 05 Kasım 2020, 15:38:36Mehmet bey, öncelikle teşekkür ederim. Acaba sizin cihaz da aşağıdaki videoda olduğu gibi uygun bir ses-mikrofon jak kablosyla PC'ye bağlansa PC'den görüntü almamız mümkün müdür?
Ben bunu 12V AC trafo ile yapmayı denedim, 2 Tane sinyali bilgisayarda görebiliyorum, Fakat Test cihazı yapamadım.
Bu cihaz elinde olan veya benzeri olan varsa Kaç voltaj ile ölçüm yapıyor?  Akım kademeli neler? Kaç Hz ile ölçüyor yazabilir mi?
Devre şeması olan paylaşabilir mi?
MCU ile yapılmış piyasada satılan ekranlı cihazlar var. Hangi entegreleri kullanıyorlar. Hangi entegreler ile AC Sinyali oluşturup nasıl güçlendiriyorlar.
a.zorba
benim cihazim  50hz   100hz   1100hz buton ile seçmeli
 4 gerilim    7v ,14v , 22v   30v  ac.  test gerilimi
 4 akım kademesi   90 ma  ,10 ma, 1ma  0,5ma.loop test özelliği (cycle ,saykıl)
 basit opamplarla opampın besleme sınırları içerisinde test yapabılrısın. tabi kısa devre koruması test gerilimi gibi bir dunya eksigi de olacak
 bir tane elimin altında olsun dersen aşagıda ki  şu devre çalışıyor .
http://archive.siliconchip.com.au/cms/A_101215/article.html
kanalımdaki kendi tasarımım test cihazının videolarıda seyredebilirsin
veliusta
Neden Op-Amp'a ihtiyaç duyuyoruz? O devredeki op-ampın görevi nedir?
Şöyle basit olsa frekans sabit kalır. Voltaj ve Akım seçimi var. Bu devre iş görmüyor mu?
@a.zorba Hocam sizin cihaz nasıl, daha basit bir şey mi? Op-amp var mı? Sinüs sinyalini nasıl ürettiniz? AD9833 entegresini mi kullanıdız?
STM32 ile iki kanallı Osiloskop yapmışsınız sanırım.
a.zorba
opamp a farklı gerilim seviyelerini uygunlaştırma için .kullanmazsanız bir kademede osiloskop da örnek 4 bolum digerinde 5 bölum oluyor birnde aşagıda digerinde yukarda gözükür.
daha basit degil daha karmaşık profosyonel cihazları inceleyerek kendi devremi tasarladım.
ad9833 ile de yaptım çokda güzel oldu başka sebeblerden dolayı  bu devrede ad9833 kullanmadım .
evet iki kanallı  osiloskop yapdım .
aşagıda bir arkadaşın yarı monte alıp kendi ihtiyaçlarına  göre  yaptıgı devre
Alimertt16
Alıntı yapılan: a.zorba - 21 Kasım 2020, 16:33:44ben tft de göster dim . Pc programi uzerinde zaman buldukca ugrasiyorum.
tft ekrana masıl yansıttınız acaba öğrene bilir miyim benim elimde  2 adet tft ekran var fakat driver kartları yok nirtanesinin internette buldum alıcaktım fakat nasıl v ı grafiğini altaracağımı bilemedim onun üzerine araştırıyorum yardımcı olur musınuz
