Ynt: lc metre yapımında bobin sorunu ?
Başlatan matraks81, 24 Nisan 2013, 22:15:31
matraks81
linkini verdiğim lc metre devresindeki girişe bağlı olan 82 uh bobini bulamadım devamlı olarak bluemavi den alış veriş yapıyorum ama onlarda yok görünüyor..onun yerine hangi değer bobin kullanabilirim acaba...
http://www.ekushebangla.com/Lc_Meterdescription.html
mesaj birleştirme:: 24 Nisan 2013, 23:01:31
devreyi tekrar baktımda bobin girişte osilatör olarak çalışıyor benim anladığım kadarıyla,o yüzden başka değer imkansız herhalde...
polleme
PIC yazılımı büyük ihtimalle bu değere göre kalibre edilmiştir diye tahmin ediyorum. O nedenle 82 uH kullanmak lazım. Ben de geçmişte bu bobini arıyordum ve Farnell'den almıştım. Ebay'de de var. Türkiye'de nerede bulunur bilemiyorum ama bir yol 100 uH sargılı bir bobin alıp bunu 82 uH oluncaya kadar kısaltabilirsiniz, ama bir arkadaşınızın LC metre cihazına ihtiyacınız olacak.  :)
ferit06
Orada 82 uH kullanmak zorunda değilsiniz, 100 uF  olur. Bu değeri düşük kullanırsanız kalibrasyondaki frekans yükselir bu durumda formullerdeki değerlerin boyutları sınırı  aşabilir( 16 veya 32 bit tanımlanan değişkenlerde hesaplamalarda taşma olabilir). Formülleri incelerseniz o devrede kritik olan C5 tir, 1nF olması gerekir. Ccal olarak kullanılmıştır.
Bu devrenin aslı;  http://www.mydarc.de/dk3wi/html/lc-meter_nach_vk3bhr.html de ikinci versiyondur.  sizin yapmak istediğiniz devrede Ccal ı transistor ile devreye alıyorlar bu durum bana göre sakıncalı...
polleme
Söylemeye çalıştığım da buydu. Bobin değeri değişirse frekans da değişir ve kalibrasyonda sıkıntı çıkabilir. Transistörle anahtarlama konusuna katılıyorum, bir VCEsat değeri kalacaktır. Bir röle veya reed-röle kullanılması gerekir.
Kabil ATICI
ambar7
matraks81
mrb arkadaşlar bir kaç gündür hastaydım..ilgilenemedim devreyle 82 uh bobini alış veriş ettiğim bluemavi den rica ettim başka bir yerden temin etmişler..ptt kargoyla gönderdiler daha elime ulaşmadı..gönderdikleri direnç tipi olanlardan..tüm cevaplar için teşekkürler..direnç tipi olmazsa 100uh lik 1 amper dik tip bobinlerden var elimde onların sargılarını kısaltarak deneme yapacağım..
matraks81
mrb arkadaşlar devreyi yaptım ama çalışmadı bir türlü devamlı olarak over range hatası veriyordu..onu çöpe atıp linkini verdiğim yerdeki devreyi yaptım.bunu çalıştırdım ama bir kaç sorun var..devre devamlı geziniyor C:00 veya L:00 olarak göstermiyor ölçüm yapmadığım halde kafasına göre değerler gösteriyor..sıfırlama yapıyorum gene düzelmiyor,ölçümde yapılmıyor.1000 pf kondansatör bulamadım 1 nf seramik kond.kullandım 82 uh bobinide direnç tipi kullandım..4 mhz kristale bağlı kond.33 pf kullandım..birde devrede 1000 pf kond.altında cx yazan yere ne bağlayacağız,kalibrasyon içinmi acaba.türkçe çeviri yaptım ama tam anlayamadım..
http://www.pi4zlb.nl/Zelfbouw/LC-meter.html
polleme
Evet o kısım kalibrasyonda kullanılıyor ve bir reed röle bağlıyorsunuz. O reed röle linki şu:
http://www.dorukanstore.com/Reed-Relay-SPST-5V-500R-Diode-DIP05-1A72-12D-RoHS,PR-3105.html
mesaj birleştirme:: 29 Mayıs 2013, 21:55:08
Yerleşim planında Omron marka bir ürün göstermiş.
Alıntı yapılan: matraks81 - 24 Nisan 2013, 22:15:31
Bu şemada hata var,
https://www.picproje.org/index.php/topic,44391.msg328276.html#msg328276
bu mesajımda bunu belitmiştim.
EK: Ölçüm için kullanılacak olan kablo boyu mümkün
olduğunca kısa olmalı...
matraks81
mrb sorduğum cx si resimde gösterdim..mehmet bey sizin dediğiniz benim yaptığım devrede 10uf zaten onuda resimde gösterdim..
Cx ölçülecek komponent değil mi? B-C noktası...
matraks81
şimdi karıştı kafam..yok bence değil altda anahtarın nasıl bağlanacağını göstermiş.cx noktasında 82 uh bobinin girişine yani a noktasına bağlantı gitmiyor....valla bende anlamadım.
askuzucu
Cx yazan yere gerekirse bir trimer bağlanıyor. 1000pF değerini tam tutturarak hata miktarını azaltmak için. Burada belirtilen gibi sytroflex kondansator kullanın, çok kararlıdır ve sıcaklıkla değeri değişmez. Ben buna benzer Antrak taki devreyi yapmıştım. Dikkatimi çeken noktalardan birisi sıfırlama butonunun normalde kapalı bir tür olduğu idi. Belki bu devrede de öyledir.
matraks81
baktığım şema ve devrelerde sıfırlama tuşu normalde açık sıfırlama yaparken kapalı konumda olacak gibiydi.
sytroflex kond.bulamadım elimde seramik 1nf kond.vardı onları kullandım.gece devreyi tekrar gözden geçirdim yaptığım devre,resimdeki 82 uh bobin altındaki 1000pf kond.kısa devre yapmassam çalışmıyor.normalde altta gösterdiği anahtar bağlama şekline göre yaptığımda kesinlikle osilatör çalışmıyor ekranda devamlı olarak over range (değer fazla gibi bir) hata veriyor.1000pf kısa devre yaparsam osilatör çalışıyor ve ekranda sanki kendi kendine ölçüm yapıyor gibi değerler gösteriyor..
askuzucu
Bu devrelerin LM311 kullanan osilator kısmı genelde aynıdır ve çalışıyor. Kalibrasyon için 1000pF kondansatörü devreye sokan röleyi kontrol et, devre açıldıktan sonra 1000pF kondansatörü diğerine palalel ekler, bu rölenin kontaklarının 5-10 saniye çekmesi gerekir.  Devrende röle için sürücü transistör kullanılmamış. Pic in akımı yetmezse röle çekmeyebilir.
Sıkıntı burda değilse anahtar bağlantılarındadır.
