LCR METRE TAVSİYE
Başlatan zeka43, 28 Mayıs 2013, 22:44:03
zeka43
Arkadaşlar LCR metre almak istiyorum ama ne alacağıma karar veremedim bütçe sıkıntı olmasa HP düşünürdüm ama boşa para harcamak ta istemiyorum. Kısacası ben örnek olarak 50nH bobin ölçmek istiyorum hata payı +-3nH olabilir çok önemi yok bu iş için en uygun cihaz nedir tabii fiyatıda en uygun.
Aklımdan ilk geçenleri sıra ile ekliyorum
1- http://www.ebay.com/itm/Handheld-Capacitance-Inductance-L-C-Meter-LCR-LC200A-Multimeter-Electric-Bridge-/350589079632?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item51a0bcd050
2- http://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-Handheld-Bridge-LCR-Meter-0-3-accuracy-0-1-TH2821A/605260354.html
3- http://www.ebay.com/itm/DE-5000-Handheld-LCR-Meter-w-SMD-probe-and-alligator-cable-/171046144540?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27d3250a1c
4- http://www.ebay.com/itm/NEW-10KHZ-BENCHTOP-DIGITAL-LCR-LCZ-RCL-METER-D-Q-FACTOR-/350788056758?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item51ac98f6b6
5- http://www.ebay.com/itm/Handheld-LCR-Meter-Inductance-Capacitance-Resistance-DQ-ESR-100KHz-RS232-MS5308-/281103665496?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4173158958
Ve birsürü çeşit. Bunlardan birini kullananlar vardır mutlaka özellikleri yazıyor ama ne derece doğrudur onu kullanan bilir. Veya başka bir önerisi olan varsa önerilerinizi bekliyorum
polleme
Ben bir numaralı ürünü aldım, memnunum. Ama dediğiniz 50 nH +- 3 nH hassasiyetinde olduğunu sanmıyorum. Yine de SMPS ve RF devrelerle uğraşırken işimi görüyor. O derece hassasiyet gerekiyorsa çok pahalı cihazlara yönelmeniz gerekebilir. Zira nH seviyesinde ölçü aletlerinin hassasiyetleri biraz daha düşer.
fahri-
smart twezeer  diye arama yaparsan. Güzel ve pratik bir alet.
zeka43
3-5 sene öncesi lcr metre yapmıştım hemde yeni konusu açılmış lcr metre yapımında bobin sorunu işte onu yapmıştım yana yakıla bobin aramıştım orda tek sorun bobinlede bitmiyor çok yüz güldüren birşey değildi. Maksat vakit geçirmek ve elimde bulunsun demekse sonuna kadar varım, ama benim buna ihtiyacım var bunu yapayım bu doğru bişey değil lcr metre imalatçısı olacak değilim kendimiz yapınca bedavada olmayacak hemde bahsettiğimiz bir ölçüm cihazı parçaların toleransları çok önemli.
Bu cihazlardan birini alacağım ama hangisi isabetli olur acaba
İlk sıradakine pek ihtimal vermiyorum ama bakarsın olur benim işimi görür +-3 demiştim ama 5 te olabilir. Sayın polleme nH değerinde değeri belli bir bobin ölçe imkanınız var mı? yoksa ben göndersem paylaşım için ölçebilirmisiniz.
Diğerleri de 150-200$ civarında
Smart tweezers diyoruz ama aynı paraya ve hatta daha ucuza L-Q, C-D, R-Q, Z-Q  ölçenleri var ve doğruluk değeri 0,3-0,01
10khz de 0,01uH - 99,99H ki 0,01uH = 10nH oluyor sanırım buda benim işi çoktan çözer
Ama yinede acele etmeden bu cihazlardan alan arkadaşlara sormak iyi olur diye düşünüyorum, ve belki bu paylaşım birilerinin de işine yarar.
vedo35
peki verdigin linktekiler 1pf ve 0.47 ohm gibi degerleride olcebiliyormu? ben o japon olanda sadece gorebildim.
Biliyormusun dedi, ben ne yaptiysam kader icabi yaptim dedi. Ben gene sustum.... Kimbilir sende belki kaderin memurusun vazifeni yapiyorsun dedi.
zeka43
Neden ölçmesin dediğiniz değerleri 25Tl değerinde tt t-echini MY64 bile ölçebiliyor en düşük 2n sıkalası var orda pf değerleri ölçebiliyorum. Zaten bu markanın 2uH sıkalalı olanı olsa hemen alacağım benim işimi görür yani.
coco
LCR metre  parçaların sağlamlığını ölçmek için mi kullanılıyor?Değerlerinimi gösteriyor?Eğer ölçmek için ise  parçalar kart  üzerindemi kontrol ediliyor yoksa kart üzerinden  sökülerek mi?
vedo35
Peki o japon olanla smart tweezers arasinda tercih yapsaniz hangisi daha iyisi? Smart tweezers boyut olarak kucuk ve olcumu daha hassas gorunuyor (son versiyonu) ama smart tweezers son versiyonu daha pahali. Japon olanimi, smart tweezers mi yoksa obur cin marka olanimi, hani su siyah renkli olani ..tavsiyenizi bekliyorum. Ozellikle smd kapasitor, smd bobin ve  smd direnc olcumleri icin.
polleme
Ebay'den aldığım LC200 LCR metreyi bugün değişik bobinlerle test ettim. 1uH üzerinde hata payı az sayılır, ama nH seviyelerine inilince hata çok artıyor. Örneğin 220 nH bobini 120 nH ölçtü. nH seviyesinde hassas işler yapacaksanız bu alet size göre değil.
zeka43
Çok teşekkürler polleme bu bizim işi görmeyecek anlaşılan bizi gereksiz masraftan kurtardın.
Evet vedo35 anlaşılan sizde benim gibi arayış içindesiniz, paylaşımın yararı büyük.
İlgilendiğimiz cihazlar hakkında yorum gelene kadar kendimiz elemeye çalışalım ve hatta karar
kıldığımız cihazı haberli alalım ki birbirimize faydamız olsun.
1- Smart tweezers denilen aletin tek çekiciliği küçük olması ama pahalı
2- Brand New Digital LCR Meter Tester bu cihazın 3 çeşidi var AT826 (100khz) olanına bakmak lazım ki o da 350-400$ civarlarınmda
3- Bu özellik ve fiyat olarak cazip gibi (160-190$) TH2821A bununda farklı çeşidi var A olanı 10khz de 0,01uH-99,99H yazıyor
4- Ama bu da japan olması dikkatimi çekiyor fiyatıda uygun ama
5- Mastek te aynı sayılır
Değerleri açısında özellikleri de birbirlerine benziyor bu kadar para vermişken az daha verip te masa tipi mi alsak diye aklımdan geçiyor
polleme
Aslında pek de masraf sayılmaz, diğer aletlerin yanında LC200'ün fiyatı çerez parası gibi kaldı.  :)
mesaj birleştirme:: 31 Mayıs 2013, 00:15:53
Şaka bir yana, düşündüğünüz aletler hiç de ucuz değiller, alma kararı vermeden önce broşür veya dökümanlarından 1 uH altı skalalar için ölçüm hata yüzdelerinin ne olduğunu mutlaka öğrenmenizi tavsiye ederim.
zeka43
Olsun olsun gelmesiydi beklemesiydi ve sonunda hayal kırıklığı. Teşekkürler  :)
vedo35
LC200 u ilk gordugumde gozum tutmamisti. Tipinden lise talebesinin pic le yaptigi lcr metereye benziyor. Ben japon olana kafayi taktim kardesim ama emin olmak istiyorum datasheet ine googledan bakayim madem.
