LCR METRE TAVSİYE
Başlatan zeka43, 28 Mayıs 2013, 22:44:03
polleme
#15
O kadar da kötü bir ürün değil, 10 uH ve üstünde daha güvenle kullanabilirsiniz. Bende ayrıca UNI-T UT-70A multimetre de var, onun LC ölçüm yetenekleri de var, bobinde en düşük skala 2 mH ve 1 uH en alt ölçebildiği değer. nH seviyelerinde ölçüm yeteneği yok. Örneğin 100 uH bir bobini ölçerken UT-70 ile LC200 aynı değerleri veriyor. Ama nH seviyelerinde sorun var. O seviyedeki  ürünlerin ne derece pahalı olduğu görülünce ondan o kadarını beklemek daha doğru. Neticede 30 USD'lik bir cihazdan bahsediyoruz.
mesaj birleştirme:: 31 Mayıs 2013, 18:31:22
Bu arada linkteki ürünün hassasiyeti gerçekten çok iyi görünüyor. Çok pahalı ama 1 nH altına bile inebiliyor.
http://www.ebay.com/itm/200KHZ-BENCHTOP-LCR-RCL-LCZ-METER-TESTER-BRIDGE-DC-BIAS-ESR-FREE-AXIAL-FIXTURE-/350801167697?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item51ad610551
vedo35
Anladim cevaplarin icin cok tesekkur polleme. Yani ufak isler icin bir sorun yok demek istiyorsunuz. Ben bir yere mesaj attim  su urun icin:
http://www.ebay.com/itm/Handheld-Auto-Range-LCR-Meter-tester-100Khz-D-Q-ESR-DCR-kevin-USB-power-supply-/380482359785?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item58968411e9
Biliyormusun dedi, ben ne yaptiysam kader icabi yaptim dedi. Ben gene sustum.... Kimbilir sende belki kaderin memurusun vazifeni yapiyorsun dedi.
polleme
#17
Aslında nH seviyeleri ile sıkça iş olmayacaksa belki eldeki bir scop ile de ölçüm yapılabilir. Bir de buna bakıyorum. Özellikle RF osilatör bobinleri için.
mesaj birleştirme:: 31 Mayıs 2013, 18:49:40
Alıntı yapılan: vedo35 - 31 Mayıs 2013, 18:36:00
En düşük skalası 200 uH. İşinizi görür mü şüpheliyim. 200 uH ile 50 nH arasında çok büyük fark var.
zeka43
#18
Valla bende tonghui kafayı taktım işin aslı ebay ve aliexpress te kafam karıştı bir markaya yoğunlaşıp websitesini inceledim pdf lere baktım ama fiyat artıyor tabii hassasiyette. http://www.tonghui.com.cn/en/
TH2822 zaten sitede herşey net kafan karışmıyor.
mesaj birleştirme:: 01 Haziran 2013, 00:01:43
Görebilir garantisi yok. :) bendeki rc metrede en düşük skala 2nF ama ben 5pf ölçebiliyorum 200uH olması . Bunun var mı bilmiyorum ama model farklılıkları oluyor ebay de bi bakıyosun 160$ alt sıralarda aynı cihaz 250$ değişik bir sürü ürünlerde eklenince kafa kazan gibi oluyor.
polleme
Umarım faydalı olur, izlenimlerinizi paylaşırsanız seviniriz.
zeka43
Bi tane almadan kurtulamayız bu dertten hayırlısı bakalım
vedo35
Kurdun dedigi gibi ya herro ya merro hesabi ...ya yiyecegiz kazigi yada aldigimiz bir cin isi japon isi butcemize uygun  bir lcr metre alip idare edecegiz arkadas. En iyisi kalitelisi ebay da bir kac bin dolar.
zeka43
TH 100khz en düşük skalası 4uH ve ölçüm aralığı 0,000uH-3,999uH (Le 2.50%+10Digits) ve kondansatör için se  yine 100khz de 4pf 0,000pF-4,999pF (Ce 3.00%+10digits)
Buda tatmin edici sanırım ama 350-400$ arası yani genel olarak bakarsak hemen hemen hepsi aynı 10khz dekiler min resolution 10 luk basamak seviyesinde 150-200$ civarı basamak değeri tek haneye düşünce bazılarında sinyal frekansı artıyor 100khz gibi onlarında fiyatı 300-400 ve belki daha fazla markasına göre değişiyor. Sonuç olarak almışken skalası min tek haneli olanlardan almak lazım diye düşünüyorum, tabii amaç nH ve pF değeri ölçmekse.
vedo35
zeka43  arkadas arastirdigim kadari ile th2822 nin 3 modeli var 2822, a ve c modelleri c  en iyisi olani.
http://www.ebay.com/itm/Handheld-LCR-Inductance-Capacitance-QZD-ESR-DEG-Meter-Test-100KHz-USB-TH2822C-/271201197669?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f24d9de65
ne dersin c modelinimi alsak acep  :)
zeka43
Ben de  zaten onu düşünüyordum
http://www.tonghui.com.cn/doc.action?invokeMethod=download&id=200&loc=en
Onlara mail attım cevap bekliyorum tabii geri dönüş olmayabilir de  :)
Hep masa tipi bişey düşünüyordum ama onunda nakliyesi çok tutuyor bu iyi bu, yer kaplamaz
polleme
Bu cihaz güzel görünüyor. Dökümanlarını da çok detaylı inceledim. Kapasite ölçümünde en küçük skala 4 pF olduğundan 1 pF bir kapasite bile çok kolay ve iyi doğrulukla ölçülebilir, 1 pF için virgülden sonraki haneler bile ölçülebiliyor. Ancak bobin ölçümünde durum biraz farklı, en küçük skala 4 uH. Böyle olunca örneğin 50 nH bir bobinin değeri ekranda 0,050 uH olarak gözükecek, 1 nH çözünürlük var görünüyor ama kapasite ölçümündeki kadar küçük skala olmaması hassasiyeti biraz törpülüyor. Gerçi pratikte 50 nH altında bobin çok nadiren kullanılır, bu da ayrı bir konu. Ama yine de cihaz fiyatına göre iyi bence. 100 KHz'de ölçüm yeteneği bu cihazda çok önemli, o yüzden alacaksanız C modeli dışındakileri düşünmeyin bile.
vedo35
#26
Verdiginiz bilgi icin tesekkurler ama bizler orta yada ileri derecede usta, amator, teksnik servis elemani , v.s oldugumuzu kabul edersek bu cihazin yaptigi is, ozellikleri ve ucreti biraz bizi sallasada isimizi orta ve biraz uzun vadede rahatlikla gorecek gibi gorunuyor. C modeli icin soyluyorum. cok cok hassas ve gelismis cihaz icin odedigimiz para yaptigimiz islerle ilgili olarak belkide cok luks yada parayi car cur etmek olabilir.  Zaten  uretim icin yada cok gelismis cihaz tamiri servisleri icin bilmem daha onemli hassas isler icin adam cekinmeden oder alir zaten onlari  birakacbin dolarlik cihaz gidiklamaz bile :)
Birde ebaydan sordugum urunle ilgili cevap geldi datasheeti burada bakip fikrinizi soylermisiniz bu cihazl ilgili. Su TH2822 den dahami iyidir yoksa arada pek buyuk fark yokmu? Yoksa bunuda dusunebilirim. Gorus ve onerinizi bekliyorum.
http://www.gbeshop.com/InfoBase/downloads/tmp/MS5308_User_manual.pdf
polleme
Yok, işinizi görür, ona şüphem yok. Ben de olsam almayı düşünürdüm. Yazının en başında 50 nH seviyesinde hassaiyet istendiği için onu yazdım, cihaz bence de güzel.
Yeni eklediğiniz cihaza gelince, gönderdiğiniz broşür biraz karmaşık, skalalar sıralı değil ve net anlaşılmıyor, ama gördüğüm, 2822'nin en alt skalası 4uH ve bu cihazdakinden daha düşük olduğundan 2822 daha iyi ölçer gibi geliyor.
vedo35
#28
Polleme tekrardan tesekkur ederim peki bu lcr metreyi son kez sorayim ne dersin 2 saat kaldi ihaleye gireyimmi ucret olarak  biraz daha hesapli. Bizim seviyedeki teknik isler icin orta ve uzun vaadede is gorurmu? Yani cok cok hassas isler ne kadar yapariz bunu simdiden bilemem. Benim icin kapasitorler icin en az 0.5pf max 5000mf deger araligi, diren olarak 0,10ohm 20mohm araligi bobin olarakta atiyorum 10 microhenri ile artik teknik islerde en fazla ne kadar heni genelde olculurse o. Birde 100khz frekans olcumu ideal bilmiyorum aklima simdilik bunlar geldi kusura bakmayin aceleden yaziyorum. Gorsu ve onerilerinizi bekliyorum. Tekrar tesekkurler, iyi hafta sonlari dilerim.
datasheet : http://www.ietlabs.com/pdf/Datasheets/DE_5000.pdf
polleme
Ne kadar hesaplı olduğuna bağlı, eğer fiyat yarısı ise alınır. Ama bana 2822C daha hoş ve kullanılır geldi. nH seviyeleri için de daha uygun görünüyor. Eğer fiyat farkı az ise (örneğin biri 350 USD, diğeri 300 USD) o zaman kesinlikle 2822C.
Hatta ben birkaç ay sonra alayım mı diye düşünmeye başlamadım değil. Durup dururken kanıma girdiniz.  :)
