JalV2 de 74hc595 nasıl kullanılır?
Başlatan demket, 01 Haziran 2013, 13:56:19
demket
S.A., JalV2 de 74hc595 gibi shift register ları nasıl kullanabiliriz?
Teşekkürler,
ByTEK
merhaba
bunun için procedure yazmıştım. kullanabilirsiniz.
-------------------- 74HC595 için pin tanımlamaları -------------------
var volatile bit clock_pin    is pin_a1
var volatile bit aktarma_pin  is pin_a2
var volatile bit data_pin     is pin_a3
procedure display_yolla(byte in giris_bilgi) is
  var bit veri_biti at giris_bilgi : 0
			for 8 loop
				data_pin = veri_biti
				giris_bilgi = giris_bilgi >> 1
				clock_pin = high
				clock_pin = low
			end loop
 aktarma_pin = high aktarma_pin = low --- <-- Çıkışları 74HC595'e aktarma yapması için. Duruma göre silinip başka bir yerde bütün verileri gödnerince bu kod ile çıkışlara aktarabilirsiniz.
end procedure
daha farklı bir örnek uygulama
http://yadi.sk/d/z4Z9SCE_6QRvi
