Akım Katlayıcı Yardım !
Başlatan -esd-, 30 Haziran 2013, 00:49:22
-esd-
Selamın Aleyküm Ustalar
Bilindiği üzere gerilim katlayıcılar akımı kullanarak gerili katlıyorlar .
Bana lazım olan devre ise gerilimi kullanarak akımı katlamak .
Bu konuda görüşleriniz önerilerinizi bekliyorum ..
Son Durak , Kara Toprak ..
Akım nasıl katlanır?
Yukun sabit ise gerilimi 2 ye katlarsın akım da 2 ye katlanır.
Yukun degiskense akım sürücü yaparsın, sürdüğün akımı olcup gereken katı kadar yukseltirsin.
-esd-
OG Ustam ,
Bir örnek vereyim , bir batarya var elimde 5v 6A ile şarj olan .
Benim elimde 15 V gerilim var 3A var ben bunu 15V 6A olmayacagı için V önemli degil akımı 6A yapmak istiyorum
nasıl yapabilirim ?
6A verecek şekilde mi yapmak istiyorsun ?
DC-DC çevirici yapacaksın
-esd-
Muhittin Ustam ,
6A sadece bir örnekti . ben yüksek gerilim ile  çalışacagım .
okulda analog elektronik hocama sordugumda bana verdigi yanıt akımı katlamak için gerilim harcaman gerek yani , gerilim katlayıcılar akımı kullanarak gerilimi katlıyor sende gerilimi kullanarak akımı katlayabilirsin dedi .
DC - DC çeviricinin mantıgını açıklarmısın muhittin ustam ne yapıyorda akımı katlıyor . gerilimim aynımı kalıyor nasıl oluyor ?
fatih6761
Hocam P=VI korunarak çevirme yapılıyor. Tabi verimin %100den düşük olacağını da hesaba katın.
Çeviriciler için ise temel 4 çalışma biçimi var:
1- Doğrusal(Lineer) çalışma mesela 7805 veya LM317 bu gruba giriyor
2- Switch Mode çalışma - smps ler bu gruba giriyor.
3- Manyetik(?) bobinle üzerinde oluşan zıt emk dan faydalanılarak çalışma - MC34063, LM2576, JouleThief devreleri vs. bu gruba giriyor
4- Switched capacitor çalışma, namı diğer Charge Pump. Bazı led sürücü devreler bu gruba giriyor.
-esd-
Fatih Ustam ,
Ben çok fazla teknik bilgiye sahip degilim .
Benim için önemli olan bir telefon bataryası için şarj cihazına verilecek olan Akımın 2 veya 3 katına çıkartılması
bunu nasıl yapabilirim ?
Alıntı Yap15 V gerilim var 3A var ben bunu 15V 6A
15V gerilim kaynağı 3A verebiliyorsa bunu 15V 6A yapamazsın
15x3 =45Watt güç verebilen kaynak var
15x6 =90Watt versin diyorsun, ama o zaten 45 wattan fazla veremiyor.
Hocam Gerilim Önemli değil demiş
-esd-
OG Ustam
gerilim benim için önemli degil gerilim bol . benim yapacagım elektrik santrallerindeki gibi bir yerde akımı çok düşürecegim diger yerde akımı çok yükseltecegim bunun için ne yapmam lazım ?
Konuyu terten ele alalımm belki faydası olur,
Aşağıda yazacaklarım sistemlerin %100 verimle çalıştığı varsayılsın,
yani ideal durumda konuşuyorum, kayıp yok diyorum, sonra bozuşmayalım :)
motor konusunda biraz uydurmuş olabilirim artık affola.
Misal üzerinde 15 V 3 A (45 W)yazan bir motorumuz olsun,
bu motorun üzerinde yazanlara bakarak, R=15/3=5 ohm dirence sahip olduğu söylenebilir,
pek doğru değil ama neyse, öyle kabul edelim,
peki ben bu motora 10 V versem ne olur,
10/5= 2 A akım çeker,
P= 10*2=20 W güç harcar,
A)
1)
ben bu motoru jeneratör olarak kullansam,
milini döndürsem,
boşta iken çıkış gerilimini ölçsem,
ne görürüm,
-150 V bile görürüm, manası çok derin, bu ölçümü en azından çıkışa ters diyot atarak deneyelim,
15 V görürüm
2)
yine milini döndürsem,
ampermetreyi bağlasam (yani çıkışı kısa devre etmiş olurum),
ne değer görürüm,
(gerçekte motorun milini döndürmek çok zorlaşır bunu belirtelim)
çıkış kısa devre olduğundan çıkışta bu sırada bir gerilim indüklenmez (teorik olarak)
tüm gerilim rotor sargıları üzerinde harcanır,
rotor sargı direnci 5 ohm idi,
motor 15 v gerilim indükleyebiliyordu,
15/5= 3 A okunur,
B)
1 ve 2 durumlarını çıkışa 1-10-100-1000 ohm direnç bağlayarak tekrarlasam
ne olur?
çıkışa 1 ohm direnç bağlayıp direnç üzerindeki gerilimi ölçersek,
sargı direnci 5 ohm,
toplam 5+1=6 ohm direnç var,
sargı direnci ve harici direnç üzerinde toplam 15 V gerilim endükleniyor,
15/6=2.5 A akım ölçülür,
1 ohm direnç üzerinde 2.5 v gerilim ölçülür,
çıkışa 10 ohm direnç bağlarsak;
15/(5+10)= 1 A akım ölçülür,
direnç üzerinde 10 V gerilim ölçülür,
100 ohm;
15/(5+100)=0,142 A akım ölçülür,
direnç üzerinde 14.2 V ger ölç.
1000 ohm;
15/(5+1000)=0.0149 A akım,
direnç üzerinde yaklaşık 15 V gerilim ölçülür
C)
A ve B durumlarını milin dönme hızını değiştirerek tekrarlasam ne olur?
Ne olacak motor 45 W çıkış gücü üretemez,
ölçülen değerler düşer.
Bu soru ve durumları ideal pil ve
iç direnci 5 ohm olan 15 V luk bir pil içinde tekrarlanabilir,
Burada vurgulamak istediğim şu sorduğun sorunun cevabı tek durumlu birşey değil
bunu nerede ne için neyle kullanacaksın önemli olan bu,
yoksa elinde bir akü varsa bu akü 12 V 1 Ah ise zaten bu aküye bağlayacağın yük direncine göre
çıkış gerilimi düşer ve daha yüksek akım çekersin,
ama çıkış gerilimini 12 V un çok altına düşürmek aküye zarar verir,
aynı şekilde bir adaptör içinde durum bu şekilde olur,
Şimdi gelelim esas konuya,
aslında istediğin çok basit birşeyde olabilir,
eğerki DC gerilimi kastediyorsan,
misal elimde 15V 3A güç kaynağı var ben bundan 7.5 V 6 A almak istiyorum diyorsan
(ideal koşullarda verim % dersek durumu)
6 A çıkış verebilen DC DC buck (düşürücü) çevirici devresi yaparsın
(bu konu ile ilgili detaylı anlatımlar mevcut, hazır entegrelerde mevcut )
çıkışı 7,5 V a düşürürsün, zaten bu dönüştürücü girişinde en az 15 V da 3 A verebilen kaynak ister,
Yok bende AC gerilim var diyorsan, güç 45 W ise,
45 W üzeri bir trafodan geçirirsin, gerilimi yarıya düşürürsün,
zaten çıkıştan çekebileceğin akım girişde verdiğinin 2 katına yükselmiş olur.
-esd-
Peki ramu ustam diyelimki
100V 0,1mA dc çıkışlı güç kaynagım var . ben bunu dc-dc converterle dc 5V 350mA yapabilirmiyim ?
Salih
Alıntı yapılan: -esd- - 30 Haziran 2013, 13:36:17
Bence böyle bir işlemi trafolar da yapabilirsin.
Şöyleki;
Sekonderi 100V, 1 Amper trafo olsun. Bunun sekonder gücü(Yükün omik olduğunu varsayıyoruz)
100 X 1 = 100Wat
Bu trafonun sekonder sarımını değiştirerek,
10V 10A verecek şekilde düzenleyebiliriz. Dikkat ederseniz güç sabit kalıyor.
Ama sizin dediğiniz DC kaynakta yapmanız mümkün olmaz.
-esd-
Salih ustam trafo işi sakat :)
ben 7000 8000V gerilimlerde çalışacagım bu projede :)
