Akım Katlayıcı Yardım !
Başlatan -esd-, 30 Haziran 2013, 00:49:22
Siz bu 7000V 8000V gibi değerleri AC olarak mı DC olarak mı elde ediyorsunuz.
Hidroelektrik santrallerinde üretilen enerjinin evlerimize gelene kadar transformatörlerle ne tip işlemler yapıldığını az çok biliyorsunuz değil mi.
AC için en verimli dönüşüm trafo ile olur diye biliyorum.
DC de ise smps mantığıyla yine trafo kullanabilirsiniz.
Yani trafo olmaz demeyin.   8)
Bence 7000 8000 V ile çalışsacaksan bu soruları kesinlikle sormuyor olmalısın.
-esd-
asma , benim devre için büyük trafo gerekli . büyük trafoda benim işime yaramıyor .
kaynagım dc
ramu , neden sormamam gerek ?
yaklaşık 1m Volt dc ile çalışacagım .
Son Durak , Kara Toprak ..
-esd-
ramu , seninle bu konuda tartışacak vaktim yok malesef . biliryorsan soruma varsa bi çözümün buyur söyle .
#20
Hızlı okuduğumdan olsa gerek anlamadım, elde yeterince gerilim varsa ve  (UxI) + kayıplar ile güc de yeterli ise istediğin değerlere dönüştürebilirsin elbette.
Yüksek gerilimin pratikte zorlukları olur ama her zaman bir çözüm vardır.
edit
daha dikkatli bakınca trafo istemediğini farkettim. İşin kolayı trafo ile. O voltajlar için trafosuz zor gibi.
Sorununu benim bilgimin çözeceğine inanmıyorum,
inansamda bildiğim kadarını anlatmam en kötü 1 ay alır,
ama sen sarz aleti ile başladın şimdi oldu 7000 V
birde 1m Volt (1 milivolt demektir) bu çıktı aradan,
nedeni şu sorduğun sorulara bakınca 7000-8000 V ile ölmemen pek mümkün görünmüyor,
bende bu yüzden bu soruları sormaman lazım dedim,
bunu anlayamadıysan durum daha vahim,
ölmem diyorsan can senin verende Allah ben uyardım gerisi beni bağlamaz,
Sarz aletiyle başlayıp 8000 V olan bu işin aslını astarını güzelce anlatırsan,
bilmediğin bir işi bilmediğin birbaşka yöntemi anlayıp bilmediğin birbaşka duruma uygulamaktan seni kurtarıp,
bu işin aslında en kolay nasıl yapılabileceğini,
veya yapmak için neleri öğrenmen gerektiğini belki söyleyebiliriz,
ben önceki mesajımdada sana sorduğun soruyla ilgili aydınlatıcı bilgi verdim,
sen yine aynı soruyu sordum,
yani ilk çarpılmanda birşey olmasa bile durmayıp ikinciye çarpılırsın,
ben zarar görmeni istemediğim için seni uyardım, elimden başka birşey gelmez.
bilgi istiyorsan sor dilim döndüğünce bildiğimi anlatırım,
ortamı germeye lüzüm yok, bilgi bedava değil, bilene biraz hürmet etmek lazım.
HexfeT
#22
Alıntı yapılan: -esd- - 30 Haziran 2013, 13:36:17
Peki ramu ustam diyelimki
100V 0,1mA dc çıkışlı güç kaynagım var . ben bunu dc-dc converterle dc 5V 350mA yapabilirmiyim ?
Meslek Lisesi 1. sınıf ilk dönemi bitirmiş birinin bile bu soruyu sormaması lazım. P = U x I ilk öğrenilen şeylerden biri çünkü. Yapmaya kalktığınız iş ile bilginiz arasında uçurum var, bence kendi sağlığınız için dikkatli olun.
-esd-
OG , Evet bunu biliyorum ama trafo işime yaramıyor malesef . alternatif çözümler arıyorum .
Ramu , Herşeyin sadece V dan ibaret olmadıgını bilmek zorundasın bence bir elektrikci olarak . Akım 0.1 çarpmaz yani gücü yetmez .
Çarpılsam güzel olur ama isterim yani :)  Ortam gergin degil zaten hani birtakım çalışmalar yaparsın sonra biri gelir sana yaptıgın şeyin ne oldugunu biliyormusun ögreteyim der ben o konuya çok sinir olurum o yüzden soruya odaklanalım . Bilgi bedava degil yanlış bir cümle aslında 2 mizde Türk üz kendi vatandaşlarımıza bilgiyi satacak degiliz yani .Yapacagım bu projede Türkiye nin gelişmesi için .
Yapacagım Proje kablosuz enerji iletimi . 2 milyon V a kadar dc enerji üretebiliyorum akımı 0.1mA e indirdim akım düşük olunca zarar vermiyor çarpmıyor denemelerini yaptım .gönderimde sorun yok . alımda cihaza göre akımı yükseltmem lazım yoksa cihaz çalışmıyor . akımı yükseltme yollarından biri trafo . trafoda çok büyük geliyor bu yüzden alternatif çözümler arıyorum .
Hexfet , bilmekle uygulamak aynı şey degil 2 milyon V u rğyanda göremessin sen kardeşim :)
Icarus
Alıntı yapılan: -esd- - 02 Temmuz 2013, 13:27:02
Not: İnsanlar 1kHz ve üzeri elektriğin onların çarpıp çarpmadığını anlayamazlar.
Billy Madison - Ultimate Insult (Academic Decathlon)[Forum Weapon][How To Troll][Ignorance Is Bliss]
Salih
Yapacagım Proje kablosuz enerji iletimi . 2 milyon V a kadar dc enerji üretebiliyorum akımı 0.1mA e indirdim akım düşük olunca zarar vermiyor çarpmıyor denemelerini yaptım .gönderimde sorun yok . alımda cihaza göre akımı yükseltmem lazım yoksa cihaz çalışmıyor . akımı yükseltme yollarından biri trafo . trafoda çok büyük geliyor bu yüzden alternatif çözümler arıyorum . :)
Konu, teknik olarak çok enteresan hale geldi.
Uzaktan enerji iletmek için DC kullanmak. Nasıl olur?
fatih6761
Not : Doğru akımı kablosuz iletemezsiniz. DC ile trafo çalıştırmaya çalışmaktan farkı yoktur...
2 MV u van de graaff jeneratörü ilemi ürettin,
hexfet rüyasında yıldrımım görürse tezin çürür.
Yeni bir tesla doğuyor,
ama bu sefer edison DC ruhu var.
t2
#28
Alıntı Yap2 milyon V a kadar dc enerji üretebiliyorum
2 milyon Voltu nasıl ölçtünüz?
Alıntı Yapakımı 0.1mA e indirdim
Yüksekti, siz indirdiniz değil mi?
Tabiri durumu özetliyor.  teorik durumda sıkıntı var. enerji voltla ölçülmez.
Projeyi önce kağıt üstünde planlamalı, mantık hatası var mı yok mu anlamalı.  Hesap kitap neticesinde çalışabiliyor ise gerçekte çalışma imkanı olabilir.
7000 volta çarpılan adam kömür olur. Fakat 20kV'a çok çarpıldım ve hala yaşıyorum.
Eğer güç kaynağınız eğer 7000v da sadece 0.1 mA verebiliyorsa ve siz bu voltaja parmağınızla dokunursanız  parmak direncinizde 10K ise 7000v luk kaynak sizden
7000/10000=0.7A akım akıtmak ister. Fakat sadece 0.1mA akım basabildiğinden voltaj birden düşer.
En iyimser durumda 10K dan 0.1mA akım akıtmaya çalışsa 1va maruz kalır ve ölmezsin.
1Mv voltajı ölçmenin en pratik yolu atlama deneyi yapmaktır.
Kuru havada 1mm lik atlama yarığı 1000Volta dayanır. Bu mantıkla 1 Mv 1 metreden atlayacaktır. 1Mv üreten cihazın yüksek potansiyele sahip kısmı tüm şase hattından en az 1m uzakta olmalıdır.
Bu, eve sığacak bir cihaz olamaz fikrini doğuruyor.
Üniversitede yüksek voltaj labaratuvarında 100 küsür Kv deneyleri yaparken  aniden oluşan atlama seslerinden dolayı ödümüz mokumuza karışırdı.
