74c922 encoder
Başlatan ziyaretci, 02 Temmuz 2013, 23:38:45
ziyaretci
4x3 lük tuş takımı taramak için 74c922 entegresi var, fakat çok pahallı, şahsi olarak kapılarla yapabilirim fakat boyut biraz büyük olur, hadi boyuttan tasarrufu geçtim entegredeki clock üreteci mi fiyatını bu kadar fazla kılıyor?(25TL küsür +-)
Tamam, boyut büyük olsun; clock sinyalini 555 ile yapsan bile maksimum maliyeti 5 TL yi geçmez. Buradan anlışılıyorki boyutu küçültmek için kullanılan teknolojiye o kadar para ödüyoruz.
Sizin düşünceleriniz neler?
Veli B.
8-9 IO su olan bir MCU ile yapıp UART vb arayüzlerle dışarı veri 2 tl gibi mal olur desem...
Kabil ATICI
Bu tür entegreler işlemcilerden önce üretilen benim için bir zamanlar datasheet'lerde gördüğüm tekboynuzlu at idi.
Artık şu anda bu tür işler işlemciler ile rahatlıkla yapılabilmekte...
Sanırım fazla miktarda üretilmedikleri için fiyatları fazla.
ambar7
ziyaretci
Alıntı yapılan: katana - 02 Temmuz 2013, 23:46:29
Haklısınız.
Alıntı yapılan: ambar7 - 02 Temmuz 2013, 23:47:25
Olabilir,  tuşları 16f84 ile tararım  aynı işlevi görür ve arsada aynı yeri kaplar, sadece fazladan dışarıda sadece 1 adet kristal  kalır o da sıkıntı olmaz  ::)
ipek
OG hocam o sıkıntıyı çözmüştü bir nevi emulator yazmıştı latch'li ve latch'siz
https://www.picproje.org/index.php/topic,30481.0.html
polleme
Alıntı yapılan: erkantr67 - 02 Temmuz 2013, 23:59:30
Haklısınız.
İç osilatörü olan PIC seçerseniz kristalden de kurtulursunuz.
mesaj birleştirme:: 03 Temmuz 2013, 00:34:04
Bu arada entegreyi mutlaka kullanmak istiyorsanız Ebay'de fiyat uygun. Bir linki aşağıya ekledim, 10 adedi kargo dahil 7,5 USD civarı
http://www.ebay.com/itm/10PCS-IC-MM74C922N-FSC-ENCODER-16-KEY-18-DIP-NEW-GOOD-QUALITY-/290737854145?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43b15396c1
ziyaretci
Alıntı yapılan: polleme - 03 Temmuz 2013, 00:29:25
O ebatta dahili osilatörü olan pic gelmedi aklıma, araştırmak lazım.
polleme
Hem 16F88'de, hem de 16F628A'da dahili osilatör var diye biliyorum.
Gökhan BEKEN
Bu encoder_10_4 veya encoder_8_3 elemanını bulabilirseniz işinizi görür diye düşünüyorum, sadece 1 olan girişi çıkışta binary gösterir. Tarama ve keypad uygulaması için iş görür.
izzethoca
74hc922 yi bende kullandım güzel çalışıyor ama oldukça pahalı 3-3,5 tl aldığım F628A kullanmak daha avantajlı geldii için tuş takımı işlerinde bunu kullanıyorum.çıkışıda diğer bir pice duruma göre bazen seri bazen de paralel gönderiyorum Öneririm.
ulusoyab
http://cadlinux.blogspot.com/2013/10/el-cark-yaparken-keypad-den-gelen-8.html
burada 74c922 yerine  16f628 kullanarak yaptığım ve kullandığım çalışan bir asm ve hexe kodu var.
