pic ile uygulama yapabileceğim wi-fi modül arıyorum..!
Başlatan mustafa_cmbz, 25 Temmuz 2013, 00:31:46
mustafa_cmbz
Merhabalar..
rx-tx işlerinde level converter olmadan kullanabileceğim direkt +5v ile çalışan wi-fi modül arıyorum.Pic ile ufak bir uygulamada kullanmak amacıyla araştırıyorum..
Kabil ATICI
Madem  seviye çevirici kullanmak istemiyorsun. İşlemcini 3V3'de çalıştır. Böyle bir seçeneğinde mevcut.
ambar7
mustafa_cmbz
aynı devrede lcd kullanırsak ne yapacağız?
Bunu daha önce hiç denemedim fakat bu gidişle kolları sıvayıp bir kaç malzeme ziyan edip deneyeceğiz..
Şimdilik bluetoot modül istedim hc06 bakalım şimdilik bluetoot ile yapalımda sonra wifi ile devamını getiririz..
LukeSkywalker
LCD'yi 5V ile beslersin, data için 3.3V yeterli olur.
mustafa_cmbz
eyvallah hocam...deneyeceğim..geçen konuşulduydu sıkıntı çıkar diyenler olduydu sanki...
Kabil ATICI
ambar7
MrDarK
Ben yaptığım tüm uygulamalarda 5V LCD 3.3V cihazlar ve pic ile hepsini haberleştirdim.
Level translator olarak iki tane direnç kullanmaktayım :)
HC05 - 06 çalışanlara Allah sabır versin. Çözene kadar canım çıktı :D Ne saçma ürün ama ucuz naparsın ucuz etin yahnisi meselesi...
kantirici
Alıntı yapılan: MrDarK - 25 Temmuz 2013, 13:05:16
hc05'i master olarak kullanıdızmı hocam, bağlantı felan sıkıntı oluyormu?
MrDarK
Hem master olarak hem slave olarak kullandım sıkıntı yok ;)
kantirici
Hocam genel işleyişten biraz bahsedermisiniz? Özellikle sıkıntı yaşadığınız bir durum oldumu. Bende master olarak kullanmak için bir hc05 aldım ama henüz fırsat bulup başlayamadım.
MrDarK
Datasheet eksikliği,
Nette örnek bağlantı kaynağı neredeyse yok..
İnternetteki ingilizce pdf bazı yerlerinde hatalı şans eseri bulduğum şeyler olmuştu :D
modul cevap verirken arka arkaya aynı kodu milyon defa gönderiyor bi ilginç yani..
Cihazı kullanmadan önce pc'de deneme yapın. Ayrıca HC06'ya olan benzerliğinden ötürü yanlış modül bile vermiş olabilirler :D
mustafa_cmbz
bluetoot hc06 yı 5v pic ile çalıştırırken nasıl bir level translatör kullanıyorsun hocam ?
MrDarK
Pic'den çıkan TX pinini
+5V  --| 100K |--
TX   ---| 22K |---|----| 27K |----- GND
                         |-> Modül RX
Modül RX ---|---| 330R |------ +5V
                   |-> Pic TX
Bu şekilde bir bağlantı kurulabilir.
