Güç Kaynağı Voltmetre Ampermetresi
Başlatan Mucit23, 09 Ağustos 2013, 17:56:47
Geçen Yıl Güç kayağının Gösterge Panellerinden biri Bozulmuştu. Sonra yaparım dedim öylece kaldı. Diğer Sağlam Panelde gidecek gibi. Şimdi bi el atıp güçkaynağınıda temize çıkartayım dedim.
Hatta burada konu açmıştım
Eski Panelde şönt devresi felan yoktu. Şönt devresi Regüle kartının üzerindeydi. Panele direk amper başına 100mv gelirim geliyor. Voltaj ölçümünde ise direk güçkaynağının çıkış voltajı geliyor. (0-30V)
Voltaj ölçmede Max50V gelecek şekilde bir gelirim bölücü direnç ile direk ADC ye girdim.
Akımda ise min. 10ma çözünürlüğe sahibim. 10ma yükteyken şönt üzerinden 1mv Gelirim geliyor. 5A çekildiğinde 500mv a çıkıyor.
Akım ölçmek için ise panele gelecek olan 1mv ile 500mv arası gelirimi 5 katlamak istedim. Bu iş için lm358 li bir opamp devresi kurdum. Devreyi bayramdan sonra bord test etmeyi düşünüyorum ama yine bir danışayım dedim. Eksiklerim Hatalarım varmıdır. Negatif Besleme yapmadan opamp çıkış gelirimi 5mv düzeylerine düşermi?
Hazırladığım devre şeması budur.
resim yükleme servisi
pisayisi
LM358 in çıkışta sıfır volt olarak göstermesi gerektiği noktada, 5 ila 20mv arasında bir çıkış alınabilir. Bu durum da düşük akım değerlerinin ekranda yanlış algılanmasına sebeb olur.
Murat
ipek
yada oraya fiyakalı MCP6002 koy 0 noktasına daha yanaşabilsin.
8 Mhz xtal koymana hiç gerek yok.
dahili RC de aynı işi daha güzel yapar.
Icarus
R26'nın paralleline pcb'deki yollardan kaynaklanan 1-2pF'lık bir kondansatörün oluştuğunu düşünelim.
Herşey aniden çok ilginçleşmeye başlayacak :)
Alıntı yapılan: Icarus - 10 Ağustos 2013, 10:28:21
C27 den önce R kullanılsa, R24 ve C6 ile birlikte DC ölçümünde normale dönermi. (daha az ilginç olur mu)
Yada R25 e paralel 10pF gibi bir C eklemek işe yarar mı?
LM358 için 5volttan -3V elde edip kullanmak (yalnız 358 in pin8 ine uygulanacak) sorunu çözmez mi?
Simetrik besleme kullanmaya gerek kalmaz.
"Allegro nun mesajından kopyaladım resmi"
Icarus
Alıntı yapılan: asma - 10 Ağustos 2013, 16:56:48
Hayır
Evet bu işe yarar.
Problem şu: Oradaki 1-2pF'lik kapasite opamp'ın yaklaşık 4kHz'de osilasyon yapmasına neden olur. (Bu olayın olması için + girişin 0V'un üzerine bir değere sahip olması lazım)
Sizinde dediğiniz gibi R25'e parallel bir kondansatör bu problemi çözer
Veya R25 ve R26'nın değerini düşürürseniz ör: osilasyon frekansının 1MHz'e çıkartırsanız, lm358 zaten bu kadar hızlı olmadığı gibi yine problem çözülmüş olur.
Yine çözülmez çünkü geri besleme kaynaklı bir sorun
Cevap için teşekkürler.
"Yine çözülmez çünkü geri besleme kaynaklı bir sorun"
İkinci pragrafta, ilk mesajda bahsedilen 1mV ölçme/yükseltme hatası için 555 li devre işe yararmı demiştim.  ;)
Arkadaşlar Cevaplar için Teşekkürler. Kaç Gündür internete giremiyordum biraz geri kaldım.
Düzeltmeleri Sıralayayım.
1-) OSC yi Kaldırdım. Aklım 877ye gitmiş. Dahili Osc yi unutmuşum.
2-) Kazancı 10 Yaptım. Opamp'ın giriş voltajı 1mv olduğu zaman çıkış voltajı 10mv olacak. Negatif Besleme yapmadan bu gelirime opamp düşermi deneyeceğim. Olmazsa başka bir opamp deneyeceğim.
@Icarus, Senin bahsettiğin osilasyon problemleri için ne yapmam gerekir. R25'e Paralel Kondansatörmü bağlamam gerekiyor.
R21-22 ve 23 bir işe yarıyor mu ?
Bence bir anlamı yok, kaldırabilirsin.
Ayrıca doğruluk ve zamanla değişmezlik gibi bir kaygın var ise,
Displayleri 5V tan yüklediğin için regülatörün ısınacak ve çıkış gerilimini yani aynı zamanda REF gerilimini kaydıracaktır...
REF için ayrıca TL431 kullanabilirsin.
Veya 7805 yerine LM2940 gibi çok daha hassas çıkış veren bir reg. kullanabilirsin.
Ayrıca gereksiz yere oynamayan bir voltmetre için güzel bir filtre tasarlaman gerekecek.
Bu sebeple 16F887 8 Mhz yerine, daha da hızlı çalışan bir mcu koyabilirsin,
PIC18F45K80 dahili osc yi PLL ile katlayabiliyor.
Ayrıca 12 bit ADC si var,
Filtreleme için daha fazla iş gücü ve daha yüksek çözünürlük anlamlı olabilir mi ?
Hocam Bukadar ayrıntıya gerek yok. Fazla Karıştırmak istemiyorum ortalığı. :) Elimde bolca 16F887 var. Onları değerlendirelim gitsin. Birdaha bu iş için mcu sipariş etmeyeyim.
10mv ve 10ma çözünürlük yetiyor. Fazlasını istemiyorum zaten.
Beslemeyi değiştirebilirim. O kolay.
Referans pinlerim boşta duruyor.TL431 için Örnek şema bulamadım hiç. (Yada çözemedim) TL431 ile işlemciye nasıl sabit 5V sağlayabilirim.
Dirençler konusundada sanırım haklısınız. Kaldırdım onları.
Birde şunu sorayım. Proteus da otomatik çizim yaparken Potansiyometrelere kılıf atayamıyorum. Olmuyor tanımladığım kılıf arese aktarılmıyor. İsiste otomatik çizimle kullanabileceğim. potansiyometre türü nedir. (Proteus 8 Kullanıyorum.)
#11
Alıntı yapılan: asma - 11 Ağustos 2013, 15:12:04
0V'a yaklaşma sıkıntısını çözer.
mesaj birleştirme:: 12 Ağustos 2013, 18:19:57
Alıntı yapılan: ipek - 10 Ağustos 2013, 00:42:54
Bir deeme yapacağım, iç piyasada varmıdır
MCP6001
MCP6002
MCP6004
hepsi olur.
Veya kolay bulunan rail to rail herhangi bir opamp.
kaganayanoglu
Sayın Mucit23,
Konu eskimiş ama, yaptığınız devredeki opamp kısmını kullanmak istiyorum. Fakat devre proteusta çalışmıyor. Deney bordundada 358 ısınıyor. Acaba aşağıda sadeleştirdiğim opamp çalışıyormu?
