Harddisk Uçtu.Ne yapılabilir?
Başlatan yldzelektronik, 23 Eylül 2013, 09:54:50
yldzelektronik
Selamlar
Format attım, sürücülerimi yüklemesi için laptop ile gelen cd yi taktım.Seçili uygulamarı otomatik yükleyip sistemi hiç sormadan kafasına göre resetleyebilen bir cd.Uygulamaları yükledi,yükledikçe reset attı.Ancak bu esnada ben laptopu hiç kullanamıyordum.Sık resetliyordu.
Son olarak sistemi resetledi ve sistem bir daha tepki vermedi.Açılmadı.Power butonu açık ancak biosa bile girmiyor.
Gücü kesip tekrar enerjilendirdim ve power butonuna bastım.Tekrar aynı şey;
Power ışığı yanıyor,biosa dahi girmiyor.Fan çalışmıyor.Lcd back light bile yanmıyor.Farklı bir hard disk denedik çalıştı sistem.
Ancak o hdd içinde önemli veriler mevcut.Dolayısıyla kurtarmam gerekli.
Hard disk neden bu şekilde davranmış olabilir?Çözümü ne olabilir?
Herhangi bir fiziksel darbe yok.Laptop oturduğu yerde resetleme sonucu böyle oldu?
Teşekkürler.
muhendisbey
HDD'nin anakartını değiştirebilirisin. Aynı marka model hdd gerektirir. Bazen seri nosuna kadar aynı olmalı.
Onun dışında yapabileceğin, veri kurtarma merkezine başvurmak olabilir.
Riske girerim dersen diski söküp yine aynı marka model bir hdd'ye takarak verilerini kurtarabilirsin. ancak daimi olarak bu şekilde kullanamazsın. Çünkü civatalar aynı miktarda sıkılması gerekli dolaysıyla makine lazım diye biliyorum.
Kilitlenme nedeni muhtemelen HDD'nin bozulmasıdır.
Kabil ATICI
-Başka bir bilgisayarda erişilebilir.
-Harici usb kutular var onlar üzerinde denenebilir. (kendi beslemesi olması kaydı ile)
-Verilerin çok önemli ise veri kurtarma merkezleri yardımcı olabilir.
-Sabit disk bazı yerlerde kartı değiştirilerek bilgilerin kurtarılabildiğine dair bilgiler var. (bilgisayarcılara sormak lazım)
Sabit disk dediğiniz alet üzerinde regüle devresi, motor sürücüsü, kafa kontrol sürücüsü, RAM, ROM ve bilgileri metal bir diske  okuyup yazabilen bir mikrokontroller ünitesi. Senin yaptığın bir mikrokontroller (PIC v.s.)  devrede görebileceğin tüm sorunları bir sabit disk üzerinde de görebilirsin.
ambar7
yldzelektronik
Alıntı yapılan: muhendisbey - 23 Eylül 2013, 10:04:18
Çalışan bir sistemde buna ne sebep olmuş olabilir ki?Ben sık resetten sonra olduğu için bunun sorun olabileceğini düşündüm ama?
muhendisbey
Alıntı yapılan: yldzelektronik - 23 Eylül 2013, 10:07:23
motor sürücüsünün ömrünü tamamlaması neden olmuş olabilir.
Darbe sonucu okuma kafası diske sürtmüş yada park halinde takılı kalmış olması olabilir.
Okuyucu kafa sürücüsünün arızalanması neden olmuş olabilir.
Regülatör devresi bozulmuş olabilir.
HDD kaç yıllıktı? Yeni ise ve garantisi bitmemişse veri kurtarma talebiyle üreticiye gönderim yapabilirsiniz.
furkan.seker
Öncelikle, geçmiş olsun. Hocam bir kere HDD'nin bozuk olup olmadığını bilmiyorsunuz. Çünkü, bios bile açılmıyor. Belki kurmaya çalıştığınız yazılımlar bios güncellemesi yapmaya çalıştı, belki başka sorun oldu vs. ama sorun HDD değil diyelim. Öncelikle bunu teyit etmeniz lazım. Ben sizin yerinizde olsam HDD'yi çıkartıp çalışan bir sisteme 2. HDD olarak takarım, sorun HDD mi? değil mi? öncelikle bunu doğrularım.
Diyelim ki sorun HDD'de. Bu durumda verilerinizi kurtarmak istiyorsunuz haliyle. Önünüzde iki seçenek var, ya kendiniz kurtarmaya çalışacaksınız, ya profesyonel bir veri kurtarma servisine vereceksiniz. ilk yöntem ucuz ama riskli, ikinci yöntem pahalı ama garantili. bu durumda verilerinizin ne kadar önemli olduğu devreye giriyor. Karar sizin.
Diyelim ki, kendiniz kurtarmaya karar verdiniz. Bu durumda HDD'nin arıza yapabilecek parçaları aşağı yukarı bellidir. sürücü kartı ve mekanik aksam arızalanabilir. öncelikle kartı aynısından bulup değiştirerek deneyebilirsiniz. Mekanik aksamda sorun varsa, HDD'yi açabilir ve sorunlu parçayı değiştirebilirsiniz ama bu yöntem oldukça risklidir ve temiz odada yapılması gerekir. Son olarakta HDD'yi buzluğa atıp 1 gün bekledikten sonra başka bir  bilgisayara 2. HDD olarak takara içinden verilerinizi almaya çalışabilirsiniz. Size komik gelebilir ama bu yöntem işe yarayabiliyor. Benimde harici HDD arızalanmıştı, verilerimin bir kısmını bu yöntemle kurtarmayı başardım.
yldzelektronik
Servise göndermek en mantıklısı gibi gözüküyor ancak ondan da korkuyorum.Çünkü ne olacağı hiç belli olmuyor.Hepten beter olmasın..
muhendisbey
Alıntı yapılan: yldzelektronik - 23 Eylül 2013, 10:32:24
Servisten kastım laptop üreticisi değil. Bizzat hdd'nin üreticisiydi. Doğrudan veri kurtarma talebini de iletirsen sıkıntı yaşamazsın.
Laptop üreticisi ile de irtibata geçebilirsin. Ancak onlar pek fazla veri kurtarmaya özen göstermiyorlar.
polleme
Bu veri kurtarma işleri hem sıkıntılı, hem de pahalı işler. Eğer verileriniz bu paraları ödemeye değecekse bunu göze alın derim. Bir firmanın Vodafone'un sadece bir diskindeki veriler için 50.000 USD aldığını biliyorum. Bu kadar abartılı olmasa bile iyi bir fatura çıkabilir. Bence o diski unutun, tamir edilse bile bir sure sonra farklı bir sorun çıkabilir. Hareketli parçaları olduğu için diske pek güven olmaz. Yeni bir disk alın, onun üzerinden kurulum yapın ve diskinizin mutlaka periyodik bir imajını alın. Böylece o disk patlasa bile başka sıfır bir diske o imajdan aynı şartlarda geri dönebilirsiniz.
pisayisi
Muhtemelen hardiskiniz sık resetlemeden dolayı manyetik kafa park moduna alınamadığından disk yüzeyinde hasar oluşturduğu için bozulmuştur. Yine de hd i gören bir pc den verilerinizi kurtarma imkanı vardır. Aşağıdaki gibi  3.5 hd konverter ile kasalı bir bilgisayara 2. master disk olarak bağlayarak deneme yapmanızı öneririm. Yine olmaz ise aşağıdaki firma fiyat konusunda uçuk değildir bir irtibata geçmeni öneririm...
http://www.arkadasbilgisayar.com/
Murat
yldzelektronik
Hard  disk uçtu sanırım ya.Sata to usb ile ileride denerim ama  buzluk işi falan riskli gibi.Buzlukda sonuçta ıslanır. Ben ümidimi kestim.Sanırım her şeyi en baştan yapacağım.İçerisinde evvelden kalan proje dökümanları vardı.Hayırlısı artık.
Cevaplar için teşekkür ederim.
muhendisbey
Buzluk işi en olmadık iş. Verileri kökten kaybetme ihtimaliniz yüksek.
Buzluktan çıktıktan sonra hdd odanın nemini üzerine alır. Plaka da nemi alırsa işi bitmiş demektir. Artı kart üzerindeki kolların genleşme ve büzülme etkisiyle çatlaması da kaçınılmaz.
yldzelektronik
Diyorum ki şu sata to usb çeviricilerden alsam laptop da recuva tarzı programlarla denesem?Tabii hard diske erişmeyi başarabilirsem..
Önerebileceğiniz ucuz yollu güvenilir bir şey var mı?
muhendisbey
Hocam açık konuşayım
Laptop görmediyse, hdd girişinde sıkıntı yoksa ne alırsanız alın boş.
AsHeS
Alıntı yapılan: yldzelektronik - 23 Eylül 2013, 13:46:52
En başta yapmanız gereken iş Sata to usb zaten.
