12V DC-DC CONVERTER
Başlatan arsarath, 24 Eylül 2013, 20:35:57
arsarath
Merhabalar arkadaşlar 24.09.2013 tarihinde hocam bana bir proje ödevi verdi.12volt dc-dc converter yapıcakmışız.Bununla ilgili sizden bilgi varsa elinde şema vs. olan varsa paylaşabilirmi daha 5 6 hafta var finallerde alacakmış ama ben hemen yapmak istiyorum.converter ile ilgili bilgiyi araştıracağım ama bu devreyi nasıl kuracağım hakkında en ufak bilgim yok yardımcı olursanız çok sevinirim.
Paylaş
musti463
lm2596 entegresinin datasheet'ini indir orda gerekli devre şemaları ve açıklamalar var
Mustafa Emir SADE
polleme
Sanırım 12V çıkış olacak. Ama girişin hangi aralıkta olması isteniyor ve çıkış akımı ne kadar olacak? Ona göre topoloji ve eleman değişir. Eğer bu bir buck (step down) tipi devre olacaksa LM2596, LM2576, LM2575 seçenekler olabilir. Step up devrede durum değişir.
DC-DC konverter deniyorsa bence ustu kapali olarak girisi ile cikisi arasinda izolasyon olan devre isteniyor demektir. Aksi takdirde hocasi konverter degilde regulator derdi.
Bu benim sahsi kanaatim.
polleme
Konuyu açan arkadaşımız tam olarak hangi topolojide ve güçte bir devre istediğini, özelliklerini belirtirse bu belirsizlikler ortadan kalkar. Kendisine yardmcı olunabilir.
arsarath
Alıntı yapılan: z - 25 Eylül 2013, 01:56:39
DC-DC konverter deniyorsa bence ustu kapali olarak girisi ile cikisi arasinda izolasyon olan devre isteniyor demektir. Aksi takdirde hocasi konverter değilde regulator derdi.
arkadaşın dediği gibi converter denildi.5 a  lik 12v dc-dc converter denildi.hocam çalışsın yeter diyor lm 2596 entegresi demişsiniz bu entegreyi bu şemayı değiştirmeden oradaki bir elemanın yerine koyabilirmiyim yoksa koyduğum bu entegreye göre devre mi çizilmesi gerekir ilk defa böyle bir proje yaptığımdan teknik bilgim zayıf kusura bakmayın   ???
yldzelektronik
Alıntı yapılan: musti463 - 24 Eylül 2013, 21:52:29
musti463 bakıyorum da adres göstermeye başlamışsın :D
@arsarath
Megep modüller arasında dc-dc çeviriciler ile ilgili bilgi bolca mevcut.Oradan başlarsan taşlar yerine oturmaya başlayacaktır.
lm2596 dc dc converter entegresidir evet.Düşürücü olarak çalışır.Girişinde belirtilen aralıkta girilen dc sinyali anahtarlamalı olarak düşürmek üzere çıkışa aktarır.Arkasından kullanılan elemanlarla akım gürültü vs işlerini de halletmiş olursun.
2596 vs gibi regüle entegreleri hazır çözüm olur.Bir şeyler öğreneyim dersen kendin küçük bir devre tasarlayabilirsin.
https://320volt.com/guc-elektronigi-ders-notlari/
sindirgi.balikesir.edu.tr/dersnotu/1.pdf‎
https://www.google.com.tr/search?q=dc+dc+konvert%C3%B6r+ders+notlar%C4%B1&oq=dc+dc+konvert%C3%B6r+ders+notlar%C4%B1&aqs=chrome..69i57.9195j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lr=lang_tr&q=dc+dc+converter+nedir&tbs=lr:lang_1tr
https://www.google.com.tr/search?q=dc+dc+konvert%C3%B6r+ders+notlar%C4%B1&oq=dc+dc+konvert%C3%B6r+ders+notlar%C4%B1&aqs=chrome..69i57.9195j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lr=lang_tr&q=dc+dc+converter+yap%C4%B1m%C4%B1&tbs=lr:lang_1tr
Google linki vermeyi pek sevmiyorum ama sen içlerinden işine gelen dökümanı seçersin artık.Benim de ad5422 yüzünden moralim bozuk.Pek uğraşasım yok kusura bakma :)
arsarath
bugün hocamdan tüm ayrıntıyı aldım 12 dc dc converter olmaz dedim 12-12 olursa ne anlama var diye  12-24 v olurmuş ayarlı olsun diyor 9 12 15 24 vs. felan ben bu devreyi yapsam olur mu sizce 12 -24 v şeklinde ?
sadogan
Alıntı yapılan: arsarath - 25 Eylül 2013, 17:04:45
12 -12 dc converterin anlamı var @Z hoca bahsetmiş.
Yaptığınız bir devreyi güç kaynağından den galvanik izole etmek istediğinizde çok anlamlıdır.
12 - 24 volt converter için https://320volt.com/mc34063-12v-15v-dc-dc-konvertor/
bu deveyi kullanabilirsin geribesleyi değiştirerek 24 volt veriyor.
arsarath
Alıntı yapılan: sadogan - 25 Eylül 2013, 19:00:09
http://forum.donanimhaber.com/m_81716819/tm.htm dede bu konuyu açtım buraya resim  attım bir devre şeması bu devre de olurmu sizce ?  buraya resim atamadığım için link verdim :S
