MikroC 16F877A Easypic4 giriş çıkış ayarlama sorunu
Başlatan OrkUn®, 02 Ekim 2013, 21:15:55
OrkUn®
Arkadaşlar öncelikle merhaba. Bir kaç haftadır bir program üzerinde çalışıyorum, ilk defa pic ile program yazıyorum. 11 adet buton bir adet led ve iki adet shift register kullanacak şekilde bir program yazmam gerekiyor. fakat giriş çıkış ayarlamaları yaparken kendi kendine değerler atıyor ve değiştirmek istediğmde öylece kalıyor ve bu yüzdende butonlar basılıymış gibi hareket ediyor. 4MHz kristal kullanıyorum. Debug yaparken oluyor bu sorunlar.
Tanımlamalar
sbit BUT1    at PORTA.B1;
sbit BUT2    at PORTA.B2;
sbit BUT3    at PORTA.B3;
sbit BUT4    at PORTA.B4;
sbit BUT5    at PORTA.B5;
sbit BUT6    at PORTE.B0;
sbit BUT7    at PORTE.B1;
sbit BUT8    at PORTC.B0;
sbit BUT9    at PORTC.B1;
sbit BUT10   at PORTC.B2;
sbit BUTON   at PORTC.B6;
sbit BUT1_         at      TRISA1_bit;
sbit BUT2_         at      TRISA2_bit;
sbit BUT3_         at      TRISA3_bit;
sbit BUT4_         at      TRISA4_bit;
sbit BUT5_         at      TRISA5_bit;
sbit BUT6_         at      TRISE0_bit;
sbit BUT7_         at      TRISE1_bit;
sbit BUT8_         at      TRISC0_bit;
sbit BUT9_         at      TRISC1_bit;
sbit BUT10_        at      TRISC2_bit;
sbit BUTON_        at      TRISC6_bit;
sbit LED_          at      TRISC7_bit;
sbit LED2_         at      TRISC5_bit;
sbit LED3_         at      TRISC4_bit;
sbit SHIFT1_AB_    at      TRISD4_bit;
sbit SHIFT1_CLK_   at      TRISD5_bit;
sbit SHIFT2_AB_    at      TRISD6_bit;
sbit SHIFT2_CLK_   at      TRISD7_bit;
sbit LED         at PORTC.B7;
sbit LED2         at PORTC.B5;
sbit LED3         at PORTC.B4;
sbit SHIFT1_AB   at PORTD.B4;
sbit SHIFT1_CLK  at PORTD.B5;
sbit SHIFT2_AB   at PORTD.B6;
sbit SHIFT2_CLK  at PORTD.B7;
typedef enum {
        Bit_RESET = 0,
        Bit_SET   = 1
}BitStatus;
Pin ayarları
void portAyarlar (void) {
  CMCON = 0x07;
  ADCON1 = 0x06;
/* Girisler ------------------------------------------------------------------*/
  BUT1_ = Bit_SET;
  BUT1 = Bit_RESET;
  BUT2_ = Bit_SET;
  BUT2 = Bit_RESET;
  BUT3_ = Bit_SET;
  BUT3 = Bit_RESET;
  BUT4_ = Bit_SET;
  BUT4 = Bit_RESET;
  BUT5_ = Bit_SET;
  BUT5 = Bit_RESET;
  BUT6_ = Bit_SET;
  BUT6 = Bit_RESET;
  BUT7_ = Bit_SET;
  BUT7 = Bit_RESET;
  BUT8_ = Bit_SET;
  BUT8 = Bit_RESET;
  BUT9_ = Bit_SET;
  BUT9 = Bit_RESET;
  BUT10_ = Bit_SET;
  BUT10 = Bit_RESET;
  BUTON_ = Bit_SET;
  BUTON = Bit_RESET;
/* Cikislar ------------------------------------------------------------------*/
  LED_ = Bit_RESET;
  LED = Bit_RESET;
  LED2_ =Bit_RESET;
  LED2 = Bit_RESET;
  LED3_ =Bit_RESET;
  LED3 = Bit_RESET;
  SHIFT1_AB_ = Bit_RESET;
  SHIFT1_AB = Bit_RESET;
  SHIFT1_CLK_ = Bit_RESET;
  SHIFT1_CLK = Bit_RESET;
  SHIFT2_AB_ = Bit_RESET;
  SHIFT2_AB = Bit_RESET;
  SHIFT2_CLK_ = Bit_RESET;
  SHIFT2_CLK = Bit_RESET;
daha sonra bu portAyarlar fonksiyonunu ana programın içinde çağırıyorum ve diğer ilk işlemleri yaptıktan sonrada sonsuz döngüye girip esas döngüyü denetlemeye başlamak istiyorum fakat ilk olarak butonlar basılıymış gibi başlıyor ve bu da soruna yol açıyor. Yardımcı olursanız sevinirim tekrar saygılar
