infrared ledler ve nanowatt teknolojisi
Başlatan ahmet_zxc, 02 Kasım 2013, 16:28:18
ahmet_zxc
arkadaşlar;
bizim ofiste kullandığımız sıvı sabun makinası var. içinde 2 tane dandik kalem pil ile bir yıldan fazla zamandır çalışıyor.
hepinizin bildiği gibi bu sistem bir infrared led birde transistörle çalışıyor.
bu sistem sabun pompalamasa sadece bir led yaksa; 2700ma olan kapasiteli pil den  0,2ma çekse, bir yıl dayanabilir.
bizim bildiğimiz infrared yada normal led ler 20 ma çekiyor hadi 2 ma olsun. böyle bir sistem bu pil ile yalnızca 2 ay çalışmalıydı.
bu sistem nasıl çalışıyordur kiii bir yıldan fazla zamandır led sürekli aktif ??
fikri olan varmı.
pea
Sürekli açık kaldığını sanmıyorum led'in.
Saniyede birkaç ms çalışıyordur. Elinizi hızlıca önünden geçirirseniz çalışmaz zaten, işte bu yüzden.
Tetikleme için mikrokontrolcü mü var, yoksa analog mu bilemiyorum.
Saniyede 10 kez ledi 100 mikrosaniye kadar yak sonra sondur.
Bu islem sonucunda akimin ortalamasina bak. Seneye vur. 2700mAH pille yuzlerce sene gider.
ahmet_zxc
hocam ben meseleyi daha detaylı anlatayım ozaman.
bir cihazım var batarya ile çalışıyor, enerjiyi akılı kullanmak şart.
kullandığım işlemcide nanowatt teknolojisi var, iş yapmadığım zamanlarda işlemciyi de uyutuyorum.
rtc yi belirli bir süre sonraya kuruyorum o işlemciyi uyandırıyor.
cihaz endüstriyel bir cihaz, altınkayanın IP 68 kutularına konuluyor. gri contalı kutular varya onlar..
bu kutunun üst kapağı şeffaf, alt tarafa led transistör koyacam üst tarafa el yaklaşınca yansıma yapacak iletime geçecek..
bu sistem cihazda buton olarak kullanılacak. kutuya delik açılmadığı için IP koruma sınıfı zarar görmemiş olacak.
işlemciyi sadece led i yakıp söndürmek için uyanık bırakmak istemiyorum. ikinci küçük bir işlemci aklıma geliyor sizce mantıklımı?
yada nasıl bu iş çözülebilir. kapasitif algılayıcılar benim sistemin çalışma şartlarında saçmalıyor.
Dedigim gibi yapacaksin. Islemci uyuyor olacak. 1/10 sn sonra uyanacak. IR ledi olabildigince kisa surede yakip sondurecek. Bu esnada el varmi yokmu bakacak. Sonra geri uyuyacak.
1/10 saniye bile kisa bir sure saniyede 4 kere baksa bile sorun olmaz.
Ledi de 100mikrosaniye yaksan yeterli. Daha kisa surede de led yakilip el varmi yokmu anlasilabilir.
ahmet_zxc
ben denemeyi cny70 ile yaptım, montajı kolay ve led transistör odaklama problemi yok.
boyut olarak daha küçük mümkünse smd daha az enerji harcayan ır led transistör bildiğiniz bir model varmı?
algılama mesafesi 2-3 cm olsa yeter
Sensor onerim yok. Yillar once bir arkadasim akar sularin su rejimini monitor edip depolayan bilmemnenetme cihazi yapiyordu. O cihazin da bataryasi kucuk bir seydi. Bir samandira akarsuyun icinde boru icinde duruyor ve samandira ipii shaft encoderin diskini ceviriyordu.
Encoder foto alici ve verici ile arada donen seffaf desnli diskten ibaretti. Orada da benzer sekilde lslemci uyaniyor ledi cakip pozisyona bakiyor ve hemen geri yatiyordu.
Burada led kismi vs sorun değil. Mikrosaniyelik zaman dilimlerinde okumayi becerirseniz sensor farkliliklarindan dolayi piliniz 2 yil değilde 1 yil gider cok sorun olmaz.
ahmet_zxc
o arkadaş yaşıyormu diye sorsam...
ulaşıp görüşebilirsem çok sevinirim.
mustafa_cmbz
Senin istediğin yöntemi kullanan Geçenler arızalandı diye değiştirdiğimiz şu üründe vardı.
PROMAG 53 kodlu flow metre olması lasımdı.
Ekranına parmağını yaklaştırıp bırakınca butona basarmış gibi işlem yapabiliyorduk.
Ama pilli bir sistem yapacağım diyorsan.Bana kalırsa ilk önce elini yaklaştırdığındaki ışık değişimini algıla sonra bundan sonra ledleri yakıp buton işlemini yaptır.
Alıntı yapılan: ahmet_zxc - 02 Kasım 2013, 18:38:41
Yasiyor da fikir verecegini sanmam. Ticari bir projesi bu.
ahmet_zxc
adanada mı bu arkadaşın firması..
firma adı a ile mi başlıyo:D
çok gizemli olduk galiba 8)
Hafiye gibi adamsin. Firmanin bas harfi akim elektronikti galiba. Firmaya tasarim yapan arkadasim ise Ankarada. Arkadasimin adinin ilk harfi Hamit. Kendisine O&B devolopment house diye ulasabilirsin.
serdararikan
Alıntı yapılan: z - 02 Kasım 2013, 19:06:00
çok komik işler bunlar.bu devirde zorluk seviyesi ortayı geçmeyecek bir konunun ticari sır olarak saklanması veya birisi  öğrenirmi diye pinpiriklenmesi çok komik....
Komik ama bir dunya adam var bu fikirde olan.
Internet cikinca isteselerde saklayamazlar. Buna ragmen hala sirlar var.
serdararikan
burada bizim yaptıklarımız veya yapmaya çalıştıklarımızın %99 u internette mevcut zaten.biraz araştırma yapmasını bilen herkes bu bilgilere rahatlıkla ulaşabilir.
