Stm32f4 SSD1289 LCD için Arayüz yapımı
Başlatan Kaanx, 05 Kasım 2013, 17:07:14
Kaanx
Texası bu yüzden seviyorum işte adamlar yapmıs oldukları kartlara boosterpack leri de hazırlıyor yani öğrenciye yönelik tak çalıştır modülleri var cok mu iyi değil bişi ögrenmiyorsun evet ama bahanesiyle onu bunu araştırmıs oluyosun. Benim düşüncem FreeRTOS yada ChibiOs mu kullansak ?
diot
Alıntı yapılan: Firzen - 09 Kasım 2013, 21:37:05
Bunun yanı sıra MikroC için SSD1289 Driver araştırdım sadece PIC serisi için vardı ARM için olan yoktu yine KEIL'in kucağına düştük anlayacağınız.
Dediğiniz gibi mikroC nin kendi TFTleri de çok pahalı ( elektrovadide en ucuz 273tl ).
Bir çözüm ve önerisi olan var mı???
Niye keil in kucağına düşeceğiz anlamadım. Eğer amacımız öğrenmek ve  profesyonelleşmek ise amacımız zaten microc yi direkt dışlamamız lazım . Çünkü bütün libraryle kapalı içinde ne oluyor bitiyor bilmiyorsun. Keilde öyle değil ki, bütün libraryler açık ve istediğin değişikliği yap.
Firzen
Alıntı yapılan: diot - 11 Kasım 2013, 09:25:13
Ama bunun yanı sıra fiyatta önemli değil mi?
Keil yıllık $2000
MikroC 750tl sınırsız
Sonuçta Türkiyede yaşıyoruz.Bunun yanı sıra Amerikayı yeniden keşfetmeye gerek olmadığını düşünüyorum (Bir kez daha söylüyorum kendim için söylüyorum bunları ) ve ben kendim iş yapmak istesem mikroC veya ENERGİA kullanırım KEIL'in yüzüne bile bakmam.
Kararsız...
yamak
Alıntı yapılan: Firzen - 11 Kasım 2013, 10:30:43
Keil yıllık $2000
Tamam böyle söylüyosunda.MicroC kaç tane MCU yu destekliyo.Keil kadar zengin mi?Bir de keil ın ürettiği kodun performancı ile MicroC nin kiyi kıyasladı mı?Ben kıyaslamadım ama sen kullanıyosun bi kıyasla bence.Ayrıca çoğu mcu ilk çıktığı zaman example ları genelde Keil da yazılmış oluyo.Keil ARM ın kendi ürünü.İlerde ne olacağını bilemezsin.Adamlar yeni çıkan MCU ları desteklemezse ne olacak.
Firzen
MikroC her sene kendini upgrade hakkı veriyor.Yani evet yeni çıkanları destekliyor.Kod performansından kastınızı anlamadım ama şunu söyleyebilirim kimse kodu kulağınızı diğer elinizle tutup yazdınız diye puan vermeyecek sadece kullanıcı şunu bilir : "işimi görüyor mu görmüyor mu?" bunu da size laf etmek için demiyorum kesinlikle yanlış anlamayın sadece şu yüzden diyorum ben makinecilere yaptıkları parçalar için devre kartı yapıyorum mikroişlemci kullanıyorum iyi de kart yapsam kötü de daha bana çok güzel yapmışsın performanslı yapmışsın diyen olmadı çok şükür bozukta vermedi.
Diğer konu ise siz bir işlemci ve yazılım üretseniz sizde kendi yazılımınızda örnekleri yazarsanız :D Bu bir satış tekniği aynı şekil keil için de geçerli arkaplanda ne olup ne bittiğini bilemezsiniz.
Hadi oldu da diyelim yeni çıkan MCU ları destek vermedi çok şükür CORTEX-M4 desteği var gerisi içinde şunu diyebilirim kaçımız CORTEX-A9 programlayabiliyoruz???
Yani daha M4 ü zar zor kullanırken ve piyasada daha bu alanda iş yapamamışken yenisini desteklemesi anca evimizde deneme yapmak için olur gibi geliyor bana.
Kararsız...
yamak
CortexM4 ü destekliyo diyosun da.Benim gördüğüm kadarıyla adamlar st nin ve TI ın çiplerini destekliyolar sadece.Yoksa ben mi yanlış yere bakıyorum.
Ramiz
Hızlıca iş bitirmek istiyorsanız ve bir yerlere sıkışmak(mcu seçimi, donanım seçimi gibi) size engel olmuyorsa mikroc derleyicileri iyi. Fakat özgür olup, dilediğiniz donanıma hakim olmak istiyorsanız(tabiki elektronik, c, dijital, mcu bilgisi ve deneyim konusunda iyi olduğunu varsayıyorum) keil tercih edilmelidir.
MikroC ile tft, ethernet vb uygulamaları 15 dk içersinde yaparsınız ama hem mcu hemde donanım konusunda belli bir sınırlarınız olur.
Keil ile hazır kütüphane bulursanız iyi ama bulamazsanız yazarak bu sorunu çözersiniz. Tabiki bu da yukarıda parantez içersinde yazdığım özellikleri gerektirir.
En iyisi olmak istiyorsanız, en iyiyi kullanmalısınız. Bundan ne yazık ki kaçamazsınız. :)
Electrical & Electronics Engineering -> Step one
Firzen
Alıntı yapılan: Ramiz - 12 Kasım 2013, 17:56:26
Kesinlikle doğru bir tespit bende bunu söylüyorum zaten.
Kararsız...
Kaanx
Çok özür dilerim ama ben sorumu tekrar sormak istiyorum :) Keil üzerinde mikro c deki gbi destekler var mı ?
Mnemonic
Arkadaşlar ben size olayı bam başka bir yer ve bam başka bir kafaya taşıyayım.
neden illahki para vermek için can atıyorsunuz ?
açık kaynak kod denilen bir felsefe var dünyada ve baktığınızda bir çok yazılımım açık kaynak kodlusu paralı olanından çok daha iyi durumda GCC dururken neden keil kullanıyorsunuz ? derdiniz mikroc ile sınırlı kalkamamak ve  o yüzden keil kullanmaksa alın size alternatif kurun coocoxu gcc ile birlikte hem performans konusunda çok güzel optimizasyon sonuçları veriyor hemde açık kaynak felsefesine bir adım atmış olursunuz
ne dersiniz ;)
Ben de bir başka açıdan görüş getireyim. ARM Core'unu tasarlayan firmanın derleyicisi dururken neden diğerlerini kullanalım?
Mnemonic
Alıntı Yapsimülatör nerde deriz :)
cpu'nun kendi üzerinde debug etmek varken simulator kullanmaya gerek varmı ?
Alıntı YapBen de bir başka açıdan görüş getireyim. ARM Core'unu tasarlayan firmanın derleyicisi dururken neden diğerlerini kullanalım?
hiç kullanmadım? ücretsizmi linki varmı ?
gönderebilirmisiniz ?
yamak
Alıntı yapılan: Mnemonic - 13 Kasım 2013, 10:47:26
Keil ın kendi sitesinden indirebilirsin?
Mnemonic
bahsettiğiiz yazılım ücretli ama anladığım kadarıyla ?
yamak
Alıntı yapılan: Mnemonic - 13 Kasım 2013, 11:24:18
Evet hocam Keil ücretli.
