Mini Minnacık CNC!
Başlatan Elektroemre, 18 Kasım 2013, 22:38:47
birde modül lazerler var.
Modülün içinde Lazer diyot ve optik sitem bir arda oluyor ve çıkışta tam istene çapta ışın alınmakta. Aşağıdaki 150mW modül ve kontrolcüsü €35k. 635nm Green lazer
Yukarıdaki Lazer setini Violet 435nm boyutlu 100mW ile değişmiştik.  Yeni setin fiyatıda hemen hemen aynı. 1-2 sene içinde bunlarıda değişeceğiz.
@Icarus
Peki bu laserleri odaklamak için ucuz sıradan cam mercekler kullanabilirmiyim?
Zaten yakarak izbırakacak uygulamalarda hiç olmazsa çizgi kalınlığını 0.3 mm çapa indirebilmeliyim.
Mercek için önerin varmı?
Icarus
#17
Kullanmayı planladığınız dalga boyu için üretilmiş ve üzerinde kaplaması olan mercek(mercek seti) kullanmak gerekir diye düşüyorum
Genellikle onlarda pek ucuz olmuyor.
http://www.thorlabs.com/
http://www.newport.com/
http://www.edmundoptics.com/
Buralarda hazır yapılmış varsa öyle olabilir diye düşünüyorum. Uzman değilim.
Gerekli enerji yoğunluğu ile ilgili şöyle bir tablo var
http://www.parallax-tech.com/faq.htm#cut
Tabloya göre yaklaşık 100w/mm^2'e ihtiyacınız var
O halde 0.2mm beam çapı için yaklaşık 12W'lık bir laser'e ihtiyacınız var. (Tahta ve plastik için)
frederic
Konuya yabancı olduğumdan soruyorum, videodaki makina çalışırken çıplak gözle izlemenin gözlere bir zararı varmıdır ?
engerex
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 19 Kasım 2013, 11:53:02
Ne amaçla kullanılıyor? Etikette 20-300mW bir şeyler yazıyor. Sanıyorum odaklamaya göre güç değişiyor. Doğru mu?
İlk resimdeki Laser modülü 150mW çıkış veriyor.  aynı modülün diğer güçlerde olanıda var Uyarı etiketi aynı.
Bu lazerler Photoplymer kalıp üzerine gazete sayfasını işlemek için kullanılıyor. Kalıp lazer kaynağından yaklaşık 200cm uzakta, bir kaç optik elemandan geçtikten sonra kalıpa ulaşmakta.
Lazerler ömrünü tamamlayınca (1-2 yılsonra) http://www.coherent.com/Products/index.cfm?1007/CUBE bu laserler ile upgrade edilecek.
kriptolojix
Acaba kaç W ve kaç nm'lik bir lazer CNC de , PCB çizimi için ideal olur ?
Elektroemre
Alıntı yapılan: Ersin - 19 Kasım 2013, 11:31:31
134mm x 46mm gibi bir işleme alanı işinizi görüyorsa Proxxon MF70 modife edip kullanabilirsiniz
Hocam bu çok iyi görünüyor. Altınkaya'nın alüminyum profil kutularını işler mi acaba? Spindle yeterli mi?
Mekanik bilgim zayıf ama bir CNC'ye çok ihtiyacım var ::)
subram
Altınkaya nın kutularını işlemeyecek matkap yok gibi. Ben bir kaç çeşidini kullandım.
Bir ürünü de lazer ile kestirmiştim. Lazerci isyan etti; "Bu kutuları ne ile yapıyorlar diye" Lazer ile yakınca çok kötü kokuyordu.
Matkap konusunda sorun olmaz. Rahat delebilirsin.
x-nomek
Bunların herhangi bir tehlikesi varmi Çıplak gözle kesimi izlenebilirmi ?
subram
Kesim yaptırdığım yere birçok kere gittim gözlük falan görmedim. Bu zarar vermez demek değil tebii.
engerex
Videosu: http://youtu.be/CQwAgdsQSWM
İşleme alanı çok kısıtlı.
Alıntı yapılan: x-nomek - 19 Kasım 2013, 22:37:42
lazer işlerken oluşan parlama eletrod kaynağındaki palamayla göze aynı etkiyi yapıyor. gözünüze drekt temsı halinde mikro saniyeler içinde kör oluyorsunuz.
Elektroemre
46mm x 130mm bana fazlasıyla yeter. Kutu üzerine soket delikleri açmak istiyorum sadece.
Mekanizmanın eksenlerinde boşluk olduğundan bahsetmişler ama en ucuz CNC bu alacak anlaşılan.
Bu işleri yapan tanıdık olmayınca, böyle küçük işleri parasıyla bile yaptıramıyorum.
Sanayideki CNC'ler büyük hassas işler için uygun değiller ya da uğraşmak istemiyorlar, Altınkaya'ya mail attım kesim için 3 gündür dönmediler.
Canıma tak etti.
gumush
Hikmet Gumus  izmir
