Bedava ARM ve gömülü sistem kursu : teori + pratik deneyli, her ilde
Başlatan picusta, 01 Aralık 2013, 21:46:05
picusta
Bedava ARM ve gömülü sistem kursu,
Teori + pratik deneyli,
kim istemez ?
Üstelik dünyanin her yerdinden :
Gereken tek sey Ingilizce bilmek ve Texas Instrument'in Cortex M4  Launchpad deney setine sahip olmak ( o da mecburi degil).
Ingilizceye tam hakim olmayanlar için bu forumdan yardimlasma olanagi vardir.
Gerekenler :
-  TM4C123 veya eski versyonu Stellaris LM4F120 (bende bu var). Bu kitler 13$ veya alti bir fiyattan temin edilebilir.
- Breadboard, ve uygun kablo.
- Dügme, led, direnç, potansyometre vs..
- Opsyonel olarak : Nokia 5110 LCD ekran (ebay).
Bu malzemeler mecburi degil, dilerseniz simulatörde de çalistirabilirsiniz (Keil).
Kurs baslangici :      22 ocak 2014
Kurs süresi :            15 hafta
Beklenen çalisma :   haftada 10 saat.
Kursu veren :   Texas ünversitesi,  Austin.
Kurs yeri :       Tablet /  akilli telefon / bilgisayar olan her yer.
Kurs saatleri :   Istediginiz saat.
Kursa kayit linki :
https://www.edx.org/course/utaustinx/utaustinx-ut-6-01x-embedded-systems-1172
Kit'in içerigi :
http://users.ece.utexas.edu/~valvano/edX/kit.html
MrDarK
Siparişimi de verdim yaşasın ARM kursu :) Kayıt oldum siteye , inşallah birşeyler yaparız :)
Mr.Java
Benim gibi ingilizcesi olmayanlar için nasıl bir sistem yapacağız ?
mistek
picusta
Alıntı yapılan: mistek - 01 Aralık 2013, 23:06:52
+1
Su gibi ingilizce konusmaniz gerekmiyor, video da anlatilan, alt yazida yazilanlari okumaniz, kabaca anlamaniz gerekiyor.
Zaten teknik terimleri biliyorsunuz (MCU, port, register, pull up , vs ....)
Dersleri izledikçe, dinledikçe ingilizceniz de ilerleyecektir.
Tabii ki burdan örgütlenip birbirimize destek olacagiz.
Bu dersi keske ben ögrenciyken verselermis, araypta bulamadigim.
@muhittin_kaplan ve @MrDarK gibi profesyonellerden ziyade, ögrencilere de faydali bir ders olur kanaatimce.
elekTRofizikci
Alıntı yapılan: MrDarK - 01 Aralık 2013, 22:44:33
iyi geceler. Nereden, ne kadara ve hangi ürünü sipariş verdin paylaşır mısın?
"elektrofizikci" adıyla facebook sayfamdan, web sitemden, youtube kanalımdan, twitterden, hotmail adresimden ve Linkedin den takip edebilirsiniz. Elektrik Elektronik ve Makine üzerine fuarlar, söküm videoları, kendin yap ürünleri, teknik denemeler, robot yarışları bu sitede www.elektrofizikci.com
Mr.Java
Birde cahilliğime bağışlayın.Arm sistemlerde C kullanılıyor değil mi ?
Alıntı yapılan: Fkarizmatik - 01 Aralık 2013, 23:49:52
C ve C++ kulllanılmakta fakat Mikroelektronika firması BASIC derleyicisi hazırlamış ama şuan Mikroelektronika ürünleri ağrılıklı olarak Freescale ve ST firmasının ARM çekirdekli denetleyicilerini destekliyor.
ARM için ücretsiz CooCoX ide + GCC ARM-ebi  geliştirme ortamı var.
ARM firnasını Keil uvison ve NXP nin CodeRed ürünleride bulunmakta. bu iki üründe 32K kadar ücretsiz.
picusta
@elektrofizikci :
Texas instrument'in direkt sitesinden alinabiliyor, ayrica digikey gibi internet satis sitelerin de bulunur muhtemelen.
Belki toplu alim gibi bir yönteme de basvurulabilir, bu tür bir organizasyon yapilabilir.
@Fkarizmatik:
Evet, bu derste C gösterilecek ve ekseriyetle MCU programlama'daki C.
Su kismi tercüme edecek bir babayigit var mi ?
Alıntı YapThe course uses a bottom-up approach to problem-solving building gradually from simple interfacing of switches and LEDs to complex concepts like display drivers, digital to analog conversion, generation of sound, analog to digital conversion, graphics, interrupts, and communication. We will present both general principles and practical tips for building circuits and programming the microcontroller in the C programming language. You will develop debugging skills using oscilloscopes, logic analyzers, and software instrumentation. Laboratory assignments are first performed in simulation, and then you will build and debug your system on the real microcontroller. At the conclusion of this course you will be able to build your own arcade-style game.
Bir de gereksinimler :
Alıntı YapPrerequisites:
Computer programming course in any language with exposure to variables, arithmetic, logic, loops, and functions. High school physics course covering current, voltage, resistance, and power.
Yani : daha önce herhangi bir dilde programlama,  + lise düzeyinde fizik (elektrik) (Ohm kanunu, Watt formülü)
@MC_Skywalker :
Hocam, ben de bu kiti zamaninda (1 yil oldu) Arduino'ya benzer bir IDE ile kullanmak için almistim. (energia.nu), GCC ve C++ ile kullanmak için.
Arduino Uno alacagima bu kiti alir (daha ucuz) ve çok daha performansli bir kitim olur diye dusundum.
respected
MrDarK
Burada öğrenilenlerden türkçe yazılar oluşturulabilir diye düşünüyorum. Bazı konularda öncü olmak gerekli.
Ayrıca pickusta şahsım adına konuşayım hiçbir zaman profesyonel olduğumu düşünmedim.
Saygılarımla
mistek
Bende kayıt oldum. Forumda organize olabilirsek çok çok iyi olur. Özellikle dil kısmı sancılı olacak gibi duruyor benim için. Teknik terimleri anlıyorum ama gerisi yok.
