Bedava ARM ve gömülü sistem kursu : teori + pratik deneyli, her ilde
Başlatan picusta, 01 Aralık 2013, 21:46:05
mir_as82
Hocam dersi nasil anlatacaklar? Dil İngilizce ama anlatim hangi ortamda ve hangi şekilde olacak? Mesela ben işteyken nasil dinleyebilecegim ?
Ek olarak hangi kit i tavsiye edersiniz?
Alıntı YapThe course uses a bottom-up approach to problem-solving building gradually from simple interfacing of switches and LEDs to complex concepts like display drivers, digital to analog conversion, generation of sound, analog to digital conversion, graphics, interrupts, and communication. We will present both general principles and practical tips for building circuits and programming the microcontroller in the C programming language. You will develop debugging skills using oscilloscopes, logic analyzers, and software instrumentation. Laboratory assignments are first performed in simulation, and then you will build and debug your system on the real microcontroller. At the conclusion of this course you will be able to build your own arcade-style game.
Bu kursumuzda en alttan üste doğru problem çözme yönelimi ile basit LED yakıp söndürmeden kopmlesk sitemler örn. display sürmek, DAC, ses üretmek,ADC, grafik, interup ve iletşim konuları işlenecek. Devre kurlumuna ve MCU programlamaya yönelik genele prensipler, ip uçları anlatılacakmış. Debug, osilaskop ve lojikanalizör kullanma becerileri verilecek.
bla bla
Alıntı yapılan: mir_as82 - 02 Aralık 2013, 00:48:31
Videolar youtube yükleniyor. Kendi sitelerinden istediğiniz zaman seyrediyorsunuz. ayrıca okumak için dökümanıda siteden temnin ediyorsunuz veya satın alıyorsunuz.  x6002 de böyle idi
EK:
TI bu eğitim için $32 değerinde kit + diğer kompenetleri içeren paket hazırlıyormuş.
yamak
Bir de kursun sonunda oyun yazılacakmış heralde.Galiba şu eski nokia telefonlardaki uçakla hedefleri vurma oyuna benzer bi oyun.Hatta stelarris in EK-LM3S811 kiti o tarz bi oyun yüklü olarak geliyodu.
http://www.youtube.com/watch?v=ZW7UaKjnmqo#
erpay
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tm4c123gh6pm.pdf buda  Cortex-M4F  TM4C123GH6PM MCU nun datasheet'i
https://www.keil.com/demo/eval/arm.htm   adresinden IDE indirilebilir. basit bir kayıt işlemi getekli 32K sınırlıücretsiz sürüm
MrDarK
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 02 Aralık 2013, 19:41:32
Benim dikkatimi 47. sayfa çekti orada chipin yeterliliği ağzımı açık bıraktı :D Aldığım chip on numaraymış :) İnşallah tamamını kullanmayı öğretirler :)
picusta
Yeni baslayanlar o datasheet gözlerinizi korkutmasin.
Modern bir islemci datasheet'i.
Bu forum 2000 'li yillarin basinda kuruldu (belki daha önce, ben 2004'te kesfettim).
O zamanlar gömülü sistemlerde moda olan  16F84 ile pic asm de LED yak söndür uygulamasi yapmakti.
Sene 2014, artik piyasada daha yetenekli islemciler bulunuyor ve programcinin isini kolaylastiran araçlar da cabasi. Ögrenme egrisi çok daha kisa sürede.
Uzun sözün kisasi, gömülü sistemleri ögrenmek istiyorsaniz,  16F84 ile zaman kaybetmeyin, led yak söndürü dogrudan ARM ile C'de yapin (ASM çikisna da göz atmayi unutmayin tabii).
@yamak : luminary Micro'yu Texas Instrument satin aldi, Stellaris MCU'larinin da bir süre sonra isimlerini degistirdi, buradaki Tiva serisi oldu.
Bitirme projesi oyun ama hangisi daha belli degil (arcade style).
yamak
Hocam lm yi teksas ın satın aldığını biliyorum.Hatta alalı baya oluyo.Tiva'ya da daha yeni geçti.Hatta cortex M4 çekirdekli stellaris bile çıkardı.Ben sadece örnek verdim.O oyuna benzer bi oyun olur diye.Sonucta yukarıda bahsettiğim kit de TI satın aldıktan sonra çıktı.
nazim
pax
bu kitten çizgi markette satılıyor . aynısı değil mi ?
Kit aynı ama MCU yeni versiyon TM4C123GH6PM.
Çizgi marketteki kitte kullanılabilecek. LM4F120XL
pax
pax
picusta
Evet, basindan beri anlatmaya çalistigim olay, ve veridigim linklerdeki bilgiler  :
-  Stellaris MCU 'lar    isim degistirdi ve Tiva  oldu.
-  LM4F120XL  kiti (bendeki)  isim degistirip  TM4C123GH6PM  oldu.
-  Bu derste ikisi de kullanilabilir, arada görülebilir bir fark yoktur (derleme, performans vs.. açisindan)
Forumda saygideger bir arkadasimiz sag olsun, kendi kitini satisa koymus :
https://www.picproje.org/index.php/topic,50098.msg376966/topicseen.html#msg376966
