Rigol DS1102D Hakk.
Başlatan iruraz, 17 Aralık 2013, 15:29:42
iruraz
Rigol DS1102D almayı düşünüyorum. Bu cihazı tecrübe etmiş arkadaşlar varsa görüşlerini paylaşabilir mi?
http://www.rigolna.com/products/digital-oscilloscopes/ds1000d/ds1102d/
diot
rigol bildiğim kadarıyla orta yollu bir marka. Birde hantek marka var o da rigol benzeri bir ürün kalite olarak rigole yakındır .
Hantek MSO5102D 100MHz bir incele istersen.
Mnemonic
emin değilim ama 16 channels logic analyzer realtime çalışmıyor diye biliyorum
bundan emin olun
iruraz
Alıntı yapılan: Mnemonic - 17 Aralık 2013, 15:54:03
bundan emin olun
@Mnemonic teşekkürler. Özelliklerinde "realtime" ibaresi var. Sanırım sıkıntı yaratmıyordur:
Alıntı yapılan: diot - 17 Aralık 2013, 15:52:46
@diot teşekkürler, zaten orta sınıf bir şey alacağım. Üst seviye olan cihazlarla arasında ciddi fiyat farkı var. Bu Hantek 'in Türkiye distribütörü var mı acaba? (Hantek 'in sitesinde problem olduğu için bakamadım)
hll
rigol nasıl bilmiyorum ama bende hantek var usb ile bilgisiyara bağlananlardan ekrenı yok oldukça memnunum
tavsiyem sizinde ekransız olanlardan almanız bence hem baya ucuz hemde kullanımı çok kolay bilgisiyardan
ne görmek istiyosanız(rms, max, min ,peak vs ) seçiyorsunuz gösteriyor istersenizde direk pcye kaydediyor
Icarus
Memory'nin gerçekte 1MB olmadığına dikkat edin !!!
Netes'de siglent var. Bir bakın.
iruraz
Alıntı yapılan: hll - 17 Aralık 2013, 16:28:42
@hll, pc tabanlı bir şey düşünmedim açıkçası, yoksa picoscope 'un da güzel skopları var.
Alıntı yapılan: Icarus - 17 Aralık 2013, 16:35:27
@Icarus, gerçek değer acaba? Katalogda yazan diğer değerler için de bir kayıp var mıdır (sampling rate gibi)? Netes 'i de inceleyeceğim.
Maxim
onların prob şaseleri ile usb şaseleri aynı (hantek)
birgün pc yada notebook havaya uçabilir.
edit:
ayrıca max giriş gerilimi 35 volt
o da basit bir zener diod ile korumaya alınmış hesapta
benim scobumun giriş gerilimi max 600volt, catIII
örnek vermek için yazdım
bu paraya bu kadar diyebilirsiniz
ama bunları bilerek satın alınması lazım.
Icarus
Alıntı yapılan: iruraz - 17 Aralık 2013, 18:42:33
Tek kanal için 16k, çift kanal için 8k.
Sadece eğer örneklemeyi 250Ms'den yavaş yaparsanız (125Ms) o zaman çift kanalda 512k'e ulaşıyor.
Hani 1Gs, 500Ms'de 1M örnekleme ? Detaylı zoom yapabileceğiniz wave'ler ? ? ?
Hep spesifikasyonlarda bir kurnazlık peşindeler.
iruraz
Alıntı yapılan: Icarus - 17 Aralık 2013, 19:12:55
Teşekkürler. @Icarus, Netes 'ten baktım ama "siglent" markasını göremedim.
Icarus
Siglent'e AATech markasıyla ürettiriyorlar.
(Netes katalog'undan alınmış bir sayfa)
http://www.elektrovadi.com/dosya/datasheets/Testolcum/ADS3102B.pdf
http://www.siglent.com/en/product/detail.aspx?id=100000005058775&nodecode=119008001
Kataloglarını isterseniz daha iyi olur çünkü web sitelerinde tüm ürünler yok + fiyat içinde telefon açın
iruraz
Alıntı yapılan: Icarus - 17 Aralık 2013, 23:34:40
Teşekkür ederim hocam.. Yarın iletişime geçer öğrenirim.
