Logic Analyzer
Başlatan iruraz, 18 Aralık 2013, 16:05:00
iruraz
Logic analyzer içeren bir osiloskop almak yerine ayrı bir pc tabanlı logic analyzer almayı düşünüyorum. direnc.net 'te şöyle bir ürün gördüm. Fiyatı makul görünüyor. Bu ürünü kullananlar memnun mu acaba? Cihazın orjinali, yaklaşık 500tl 'ye satılıyor :
http://www.direnc.net/LOGIC-ANALIZOR,PR-13429.html
mdargut
Buyrun buradan alın  :)
http://www.aliexpress.com/item/USB-Saleae-24M-8CH-Saleae-24MHz-8Channel-Logic-Analyzer-saleae-24M-8CH-Latest-support-1-1/823339465.html
Forumda baya bir konuşuldu bu ürün hakkında. Birçok kişi denedi. Genel kanı olumlu. Şahsi görüşüm süper bir alet :) Projelerimde uart ve spi haberleşmesini incelemek için çok kullandım. Çok faydalı oldu.
iruraz
@Allegro, @kim teşekkür ederim.
Ürün aliexpress ve ebay 'de daha da ucuz ama o kadar bekleyemem. Bu cihaz anladığım kadarıyla orjinal ürünün yazılımıyla çalışıyor yazılım tarafında sorun  çıktığı ya da herhangi bir olumsuzluk yaşandığı oluyor mu?
Edit:
Ben de CAN Bus için kullanmayı düşünüyorum.
MT
Daha uygun fiyata bu arkadaştan aldım. Sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz kendisi çok yardımsever biridir. Forumada üyedir amigoska nikli kardeşimiz.
http://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-teknik-elektronik-devre-montaj-lojik-analizor-logic-analyzer-osiloskop-131489735/detay
mdargut
Alıntı yapılan: iruraz - 18 Aralık 2013, 16:18:45
Edit:
Yazılımı kuruyorsun, cihazı takıyorsun bilgisayara ve kullanıyorsun. Hiç bir sıkıntı yok.
Ben önce beyaz kasalı olanından almıştım, onu bir arkadaşa verdince siyah olanından aldım. Fakat siyah olanın yanında gelen USB kablosu çok dandikti. Sürekli bağlantı kopuyordu, bende başka bir kablo ile kullanıyorum. Birde siyah olanın etiketinde kanalları 1'den başlatmışlar. Programda 0'dan başlıyor. Bazen kafa karışıklığı yaratıyor.
iruraz
@singleiron, @kim,
Sıkıntı yok, memnunum diyorsanız içim rahat bir şekilde alabilirim. Teşekkürler..
subram
Bu cihazı 24Mhz yada yakın hızlarda çalıştıran oldu mu? Bir arkadaşım 8Mhz den sonra sıkıntı var dedi.
Alıntı yapılan: subram - 19 Aralık 2013, 02:50:27
evet yüksek frekanslarda sıkıntı var.
Sonuçta örneklemesi 24 MSample/sn
diot
Tek kanalı 24MSample /saniye ile yaptım bir sıkıntı çıkarmadı. fakat kanal sayısı artınca çıkarabilir.
Alıntı yapılan: diot - 19 Aralık 2013, 12:39:29
Olay şu,
24 Msample ile örnekliyorsun burada problem yok.
Ama yüksek denecek frekanslarda çıkan sinyaller skopta görülenlere benzememeye başlıyor haklı olarak.
diot
Zaten basit bir cihaz, olacak o kadar. Fiyatı binlerce $ olan bir cihazla karşılaştırmak abes olur. Normaldir 8Mhz den sonra ki sinyalleri örneklemede problem çıkarması.  1-2 Mhzlik bir sinyalde gayet güzel çalışıyor.
Laptop ile yüksek hızlara çıkılmıyor. Ancak
masaüstü pc ile sorunsuz çalışıyor.
Pahalı olan  8 kanallı bir model ile aynı.
Hatta internetten aldığım da 24c128 kullanmışlar.
Ancak program desteklemediği için 24c16
kullandım.
Benim aldığım kutusuz olan model, ek bir
pcb yaptım . 2 eeprom taktım. Bir jumper
ile cihaz değişikliği yapabiliyorum.
