Tİ SAMPLES
Başlatan ahmetbudak, 02 Ocak 2014, 14:30:25
ahmetbudak
arkadaşlar merhabalar iyi çalışmalar Texas'ın sitesinden sample istemenin zaman sınırı varmıdır mesela ben 1 ay kadar önce sample istedim sorunsuz geldi bugün başka sample istedim aşağıdaki ileti gönderildi bu konuda bilgisi olan var mı? cevaplar için şimdiden teşekkürler.
"Sorry, we are not able to analyze and support the project which was not described. Please contact your local distributor. You can also order small quantities at Farnell or Digikey."
sitede tanımladığın projeyi beyenmemişler.
polleme
Burada zaman sınırından bahsedilmiyor ama. Tanımlanmayan bir proje için analiz ve destek hizmeti veremeyeceklerini belirtiyorlar. Detay verirseniz belki de yardımcı olacaklardır.
subram
Eskiden sample isteyince direk gönderiyorlardı. Şimdi nerede  kullanacaksın şeklinde soru soruyorlar. Verdiğin cavebı beğenmemişler. PRojeni biraz alla pulla o şekilde iste, muhtemelen gönderirler.
ahmetbudak
herkese cevaplar için teşekkürler demekki projeyi alllayıp pullamak lazım
Ersin
Adetli yapacaksan  Arrow , empa dan sample istersin , senelik düşündüğün rakam neyse söylersin , hobi amaçlı yapiyorsan da adamların dediği gibi farnell digikey den alırsın.
metaltrrocker
Yanlışlıkla askeri projede kullanacağım seçeneğini seçmedin değilmi.Ben yine de sorayım,dalgınlıkla seçmiş olabilirsin.
ahmetbudak
Alıntı yapılan: metaltrrocker - 02 Ocak 2014, 15:57:06
bir önceki sample isteğimden tecrübeli olduğum için askeri seçeneğini seçmedim   ;D
engerex
 Beni telefonla aramışlardı. 3-5 güne ulaştı.
Allah TI nin Ocağına Ateş Salsın,
bence NXP en iyisi vereği zaman sorgusuz sualsiz veriyor, vermeyeceği zaman direkt kusrabakma vermiyorum diyor.
Elektroemre
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 02 Ocak 2014, 21:57:16
Yapmayın muhittin hocam, orada çalışan/çalışacak Türk arkadaşlar olabilir onlarda güme gitmesin  ;D
Video yu da koyacaktım da, Konuda Hassas Arkadaşlar vardır diyerek vazgeçtim.
yildizelektronik
Hocam gece gece güldürdün beni  :D
Saruman
Texas'tan istediğiniz sample'lar için kargo ücreti ödediniz mi ?
Ödediyseniz kaç TL ödediniz ?
