Keil IDE kullanmadan derleme vs yapmak.
Başlatan z, 08 Ocak 2014, 20:04:41
Batch file yazmak istiyorum. Tıkladığımda adı sanı belirli dosyam, Keil'in derleyicisi ile derlensin link işlemleri yapılsın hex kodu üretilsin istiyorum.
Dene yanıl vs işlerine girmeden önce sormak istedim. Bu batch nasıl yazılır?
cicjoe
Hocam en kolay yolu sanirim Keil'da ayarlardan build output gibi bir secenek bulup, all veya verbose gibi bir secenege getirtikten sonra, herhangi bir programi derlediginizde build penceresinde cikan yazilardan compile komutunu bulmak olabilir. Program acilirken path icin ayarlamalar yapiyorsa, ordan buldugunuz dosya yollarinda dosyalari bulabilmesi icin full path'i yazmaniz veya ayni path'leri eklemeniz gerekecektir. Ayrica keil, projedeki tum dosyalarin isimlerini derleyiciye gecerken, sizin bulundugunuz klasor, ve/veya alt klasorlerinde ilgili uzantiyi iceren tum dosyalari compiler'a gecmeniz de gerekecektir. Eger compiler wildcard kabul ediyorsa *.c ile daha kolay olabilir.. Bunun icin de komut yazmaniz lazim..
Bu baslikta ms compiler ve linker'ini kullanmak icin basit bir .bat dosyasi ornegi vermistim..
https://www.picproje.org/index.php/topic,2461.msg371184.html#msg371184
Keil compiler reference'da ise yarar bilgiler olabilir bu konuda
