küçük yer kaplayan switch mode dc dc çevirici arıyorum
Başlatan skara1214, 09 Ocak 2014, 14:07:19
skara1214
lm2576 yı kullanıyorum ama devrede çok yer kaplıyor çekeceğim akım max 0.5 amper  bobin v.s değeride ve boyutuda  küçük olan max giriş voltajı 30 volt olan  küçük bir entegre arıyorum(lm2574 ün kendisi küçükte bobini falan büyük ).Önerebileceğiniz bir model varmı?
elektronart
Bobinin değeri tamamen giriş - çıkış voltajına ve çekilen akıma bağlıdır. Üretici datasheetini incelerseniz orada voltaj ve akıma bağlı bobin önerisi grafiği olmalı. SMPSlerde genelde sizin yaşadığınız sorun yaşanıyor, LM2576 gibi kontroller ve transistör aynı pakette olanlar kendileri büyük oluyor, küçük kontroller olunca da yan malzemeler çok yer kaplıyor. Onsemi'nin NCP3063 üne bir bakabilirsin belki işini görür.
Açık Elektronik
JKramer
Daha ufak bobin için daha yüksek frekanslı modellere bakabilirsiniz. Bir de Microchip'in MCP16301'i var ama tam deneme fırsatım olmadı.
ercan_t
merhaba,
cekeceğin maksimum akım oldukça düşük yazmışsın ,
bu akımlar için direkt liner regületörde kullanabilirsin sorun yaratmaz ısıda fazla olmaz, 3 bacak transistör gibi çok az yer kaplar :)
örnek:  LT123 gibi
skara1214
Alıntı yapılan: elektronart - 09 Ocak 2014, 15:26:30
sağolun hocam inceleyeceğim
mesaj birleştirme:: 09 Ocak 2014, 16:28:42
Alıntı yapılan: JKramer - 09 Ocak 2014, 15:49:45
Deneyip görelim bakalım performansını
polleme
LM2596 daha yüksek frekansta çalıştığından bobini daha küçük olur.
mesaj birleştirme:: 09 Ocak 2014, 17:59:02
Diğer seçenek ise MC34063 olabilir, SMD olabildiğinden çok küçük olabilir, akımı 1,5A
Okan AKÇA
bobin deyip gecmeyelim frekansınada bakalım sadece bütün mesajlardada belirtigim gibi frekansıda önemlidir.Degilse başınız cok ağrır.
skara1214
Ersin
ST nin L5093 olanı var soic8 ve bobin olarak 22uh kullanıyor, bu eski bir şey ,st yi bir incele belki daha yeni daha yüksek frekanslı olanları vardır.
Klein
yilmaz_kk
 Traco power ya da buna benzer firmaların dc-dc çeviricileri var. Az yer kaplıyor. Gerçi az yerden kastını tam olarak anlayamadım. Ama komple çözüm olması açısından pratik bir yaklaşım...
camby
küçük boyut , yüksek frekans. Yüksek frekans daha çok gürültü. Bunlara dikkat.
LMR14206 kullanıyorum , SOT23
gtekdemir
MC34063 ve smd bobin http://www.dorukanstore.com/220uH-092A-SMD-Power-Inductors,PR-12526.html ikilisini sürekli kullanıyorum ve memnunum, eğer mcu besleyecek iseniz smps çıkışında LD1117 gibi bir Ldo regulator kullanarak daha iyi bir besleme katı sağlayabilirsiniz.
