Seri port
Başlatan bbs2006, 11 Ocak 2014, 20:39:55
bbs2006
Merhaba;
Proteus programında 16f877 mikrodenetleyicisini kullanarak seri iletişim yapmaya çalışıyorum. Mikrodenetleyicinin pin_a5 pinine ağlı butona bastığımız zaman 0xAA  bilgisini c# yazdığım programa gönderecek ve butonun rengini değiştirmesini istiyorum. veriyi gönderiyorum ancak c# programında hiç bir değişiklik yok.
ccs kodları
#include <16F877.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_e1,rcv=PIN_e2,bits=8)
//#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_e1,rcv=PIN_e2,bits=8)
#include <LCD420.C>
//char x;
veri(){
  char  x[80];
   gets(x);
   if(x[0]=='1'){
   output_c(0x01);
    if(x[0]=='2'){
   output_c(0x00);
   return;
void main(){                           //Ana Fonksiyon.
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
while(1){
if(!input(pin_a5)){
output_high(pin_C2);
putc(0xaa);
//veri();
c# kodları
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace seri_1
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void serialPort1_DataReceived(object sender, System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e)
                      serialPort1.Open();
            string Gelen = serialPort1.ReadLine();
            if (Gelen == "0xaa")
                button2.BackColor = Color.Red;
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            if (!serialPort1.IsOpen)
                serialPort1.Open();
            string veri = textBox1.Text;
            serialPort1.WriteLine(veri +(char)13);
            serialPort1.Close();
        private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
                serialPort1.Open();
            serialPort1.Write("2 "+ (char)13);
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
                serialPort1.Open();
            serialPort1.Write("1"+ (char)13);
Ali_54
Gelen == "0xaa"
picden data bu şekilde gelmez. hex olarak yollamışsın. string olarak almaya çalışmışsın. asci tablosuna göre karşılığını bulman gerekiyor. integer olarak veya char tipinde alman lazım
1 harf öğretenin 4 gün kölesi olurum.
bbs2006
printf("%u",66);
şeklinde göndersem olurmu. ayrıca pic veriyi gönderiyor. ancak c#programı almıyor. sebebini araştırıyorum. bulamadım. e-mailinizi versenizde dosyaları göndersem olurmu.
kudretuzuner
C# da nasıldır bilemiyorum ama VB.net ile yazılmış programlarda PIC'in HEX'31' larak yolladığı klavye "1" rakkamını VB.Net'te DEC49 olarak okursunuz.Böylece yollanan hex bilgilerin dec değerlerini bularak programa öyle sorgulatınız.Kolay gelsin.
http://www.asciitable.com/
Amatör
bbs2006
aşağıda c# kodlarını veriyorum.
using System;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace seeeriiii
        public Form1()
                serialPort1.Open();
            serialPort1.Write("2 " + (char)13);
            //serialPort1.ReadTimeout = 300;
          //  textBox1.Text = serialPort1.ReadExisting();
            string bilgi;
            bilgi = serialPort1.ReadLine();
            //textBox1.Text += serialPort1.ReadByte().ToString("al");
            if (Convert.ToDecimal(bilgi) == 56)
                MessageBox.Show("geldi");
ccsc kodları
#include <16F877.h>
#include <LCD420.C>
//char x;
veri(){
  char  x[80];
   gets(x);
   if(x[0]=='2'){
   output_c(0x01);
   //output_high(pin_C2);
//  puts("al");
   printf("%u",8);
  delay_ms(500);
         return;
while(1){
//printf("%u",8);
//delay_ms(1000);
//puts("b");
veri();
//veri();
ben  butona bastığım zaman led yanacak led yandığı zaman c# veri gönderecek. picten veri gönderme işini yapamadım. yardımcı olursanız sevinirim.
