xc de 18f serisi
Başlatan ahmetbudak, 12 Ocak 2014, 23:34:14
ahmetbudak
arkadaşlar hayırlı kandiller  xc8 de 18f252 mcu için aşağıdaki kodları yazdığımda;
main.c:24: error: inline delay argument too large
main.c:26: error: inline delay argument too large
hatalarını veriyor sanırım xtal frekansı tanımlamasında hata yapıyorum 18 serisi picleremi özgü tam emin değilim yardımlarınız için şimdiden teşekkürler 24 ve 26. satırlar delay ifadeleri
kod:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <xc.h>
#pragma config WDT = OFF
#pragma  config OSC=XT
#define _XTAL_FREQ 4000000
void main() {
   TRISB=0x00;                          //  PORTB ÇIKIŞ YAPILDI
   PORTB=0x00;
   while(1){
       PORTB=0xff;
      __delay_ms(250);
       PORTB=0X00;
      __delay_ms(250);
Emin değilim ama bir ihtimal o komutlar makro olabilir. Benim aklımda 20 küsurdan büyük değer alamadıkları kalmış ama bu sınır kristal frekansına göre değişiyor olabilir.
Sorunun etrafından dolanmak için ben kendi fonksiyonumu yazdım:
void delayMs(unsigned int ms){
	while (ms > 0){
		__delay_ms(1);
		ms--;
Elbette bu durumda döngü için gereken süre de ekleneceğinden zamanlama hassas olmayacak. Ancak zaten hassas zamanlamalar için timer kullanmak gerekir. Bu çözüm yaklaşık olarak tatmin edici bir sonuç veriyor.
Gökhan BEKEN
Sınırlama var, muhtemelen ücretsiz versiyon kullanıyorsunuz. XTAL frekansı ile __delay_ms içine yazacağınız sayının bir ilişkisi var.
4 mhz kullandığımda 1000 yazdığımda hata vermişti bende 10 adet __delay_ms(100); yazmıştım.
Bunu aşmanın bir yolu olabilir ancak o kadar gerekli birşey de değil. Normalde delay ile o kadar bekleme yapmak, çok ta iyi birşey değil.
ahmetbudak
Alıntı yapılan: meftun - 13 Ocak 2014, 08:17:20
kullandığım versiyon limitli ancak 16f serisinde 250ms problem çıkarmamıştı
serhat1990
Merhabalar , uzun zaman önce başıma geldiğinde bakmıştım şuan hatırımda değil kaydetmiştim bir yere fakat bulamadım notlar arasında . Tanımlanan
" #define _XTAL_FREQ x " değeri ile bu fonksiyona yazılabilecek maksimum değerler değişkenlik gösteriyor . Tam hatırlamadığımdan pek açıklayıcı olmadı ama akşam evdeki notlarımıda bir kontrol edeyim.  @Tagli Hocamın bahsettiği gibi tanımlanan frekans değeri ile ilişkili olarak yazılabilen değerler değişkenlik gösteriyor.
İyi çalışmalar dilerim.
subram
söylendiği gibi bu kadar uzun süre kullanmak mantıklı değil. Ama soruna bakarsa garip bir olay var. 16Fserisinde 500ms "kullandım" hiç bir sorun olmadı; http://ramazansubasi.net/xc8-ilk-uygulama/
Verdiğin kodları aynen alıp  derledim aynı hata bende de vardı. Süreyi küçülttüm 197ms'de hata vermedi. Biraz araştırınca şöyle şeyler gördüm. delay için kısıtlama vamış! maximum süre 256*256*3 saykıl oluyormuş.  4Mhz için bir saykılımız 1us olduğuna göre buradan 256*256*3=196608us eder yani 196,608ms.
16f'de niye böyle değil? ben de bilmiyorum araştırmaya devam.
Bu önemli bir sorun değil ama. Verdiğim kodda da görüleceği üzere sadece 6 satırlık bir fonksiyon yazarak olay çözülüyor. Hatta 3 satırda da yazılır ama göze hoş gözükmez.
    while (ms-- > 0) __delay_ms(1);
serhat1990
Alıntı yapılan: subram - 13 Ocak 2014, 15:39:56
Hocam akşam notları karıştırayım bulabilirsem ekleyeyim önceden araştırmıştım şuan hatırlamıyorum. Tanımlanan frekans değerleri ile alakalı . Örneğin 18f4550 'yi 48 mhz'te kullanırken __delay_ms(20); fonksiyonu hata verirken tanımlamada frekans değerini 4 mhz'e çekerek __delay_ms(100); fonksiyonuda kullanabilir oluyor . XC8' in lib. arasında bulmuştum önceden fakat şimdi bulamadım. Akşam biraz kurcalayayım.
@Tagli Hocamın dediği gibi bir sorun değil , basit kodlarla aşılabilir ama nedenini açıklayalım en azından kafadaki soruları yanıtlanmış olur.
subram
Dediğim gibi işte aynı kapıya çıkıyor sonuç. örnek ile anlatayım
256*256*3=196608 saykıl (bu değer nerden geliyor ona bakmak lazım)
1)
4Mhz'de bir saykıl 1us o yüzden max değerimiz 196608*1uS=~197ms oluyor
2)
20Mhz'de bir saylık 200ns o yüzden max değerimiz 196608*200nS=~39ms oluyor.
ahmetbudak
cevaplar için teşekkürler 18f ler fuse configirasyonları da değişik gördüm kadarıyla bu konuda kaynak önerebilir misiniz?
Kurulum klasörünün içinde oldukça kullanışlı bir doküman var: pic18_chipinfo.html olarak geçiyor.
Benim bilgisayardaki adresi şöyle: /opt/microchip/xc8/v1.20/docs/pic18_chipinfo.html (Linux'ta tabi ki :) Windows'ta opt yerine Program Files gelir sanırım.)
subram
Alıntı yapılan: ahmetbudak - 13 Ocak 2014, 17:23:52
Configrasyon için microchipin kullanışlı bir aracı var. Kullanımı için alttaki yazıda 3.Başlığa bak;
http://ramazansubasi.net/mplab-x-baslamadan-pratik-bilgiler/
Bu arada bu kısıtlama ile ilgili olarak XC nin dökümanlarında bazı açıklamalar @serhat ile baktık şu şekilde açıklama var
Alıntı YapIn-line delay values The delay value specified with the in-line delay function (_delay) is limited
to 179,200 on PIC18 devices. With PIC10/12/16 devices, this value may be up to
50,659,000.
dosya;  microchip/xc8/v1.20/docs/Readme_XC8 sayfa 29
